TAAB
Smart zieht nicht mehr
binn neu im Forum.
Ich hab ein Problem,bei der Fahrt zieht der Smart auf einmal nicht mehr.
Es ist so etwa, wie wenn man in ein Drehzahlloch kommt.
Dann lauft er nur noch im Leerlauf.
Gas kann man geben,die Drehzahlanzeige geht hoch aber es geschieht nichts.
Wenn ich den Smart ausmache und dann wieder starte nimmt er das Gas wieder an.
Kann aber auch sein dass es nach ein paar metern gleich wieder anfängt.
Es kann aber auch wochenlang mal nichts sein.
Hat jemand eine Idee, was das sein kann?
hi TAAB,
du schreibst:
hört sich nach deiner schilderung an, als wenn die kupplung durchrutscht.
wenn er bei steigender drehzahl (ja gut sichtbar auf dem drehzahlmesser und hörbar)
nicht weiter beschleunigt, und du das gefühl mit dem leistungsloch hast, kanns eigentlich nur die kupplung sein.
mit, nach dem starten nimmt er das gas wieder
an, meinst du aber das er wieder in fahrt beschleunigt, oder ?
da könnte evtl. ein batterie abklemmen (ca um ne stunde)helfen
das sich der kupplungsaktuator neu einstellt.
was hast fürne kugel ?, km ? ausführung?
gruss
dieter
ich folge der Interpretation vom Dieter, wobei das abklemmen der Batterie nicht helfen sollte. Liegt es an der Kupplung(Drehzahlmesser geht nach oben) ist sie wahrscheinlich total am Ende oder mechanisch falsch eingestellt.
Kann man kein Gas mehr geben(Drehzahlmesser geht nicht nach oben), dürfte das E-Gas(nur bei Benziner) defekt sein, was zum Erscheinungsbild des Neustartens passt.
Beim Diesel fällt mir nur die Kupplung ein.
Viele Grüsse
Gerhard
[ Diese Nachricht wurde editiert von der-smarte-service am 20.09.2006 um 22:29 Uhr ]
Viele Grüsse
Gerhard
das gleiche Problem hatte ich auch. Bei mir war es der Aktuator, Reparatur hat so ca. 500 Euronen gekostet. Seither läuft er wieder ohne Zicken.
Vayu
[ Diese Nachricht wurde editiert von Vayu am 21.09.2006 um 12:08 Uhr ]
Hallo Dieter,
mein Smart ist ein MC 01, 40 KW, Passion,
Erstzulassung 29.10.1999
Kannst du damit was anfangen ?.
Güsse Thomas
Hallo Susanni,
unsere ForFours 1.1 mit 75 PS dürften ungefähr gleich alt sein - auch mir erschien er am Anfang etwas langsam, mittlerweile nach ca. 11.000 km hat sich das aber gelegt bzw. ich weiss, dass er bei bestimmten Geschwindigkeiten in bestimmten Gängen nur schwer aus den Puschen kommt.
Also beschleunige ich immer ziemlich fix, will heissen, ich trete ihn im 3. Gang bei der Autobahnauffahrt bis 100km/h, und schalte ihn erst dann in den vierten bzw. danach in den fünften Gang. Das geht ganz gut, wenn auch nicht ganz zufriedenstellend. Er röhrt halt dann wie ein Porsche - auch nicht schlecht, oder? ;-)
Allerdings wussste ich, was auf mich zukam, denn ich habe einen 75Ps´er Probe gefahren.
Insgesamt bin ich zufrieden, 160 km/h Spitze reichen mir und bei in den höheren Geschwindigkeiten zieht er dann wieder ganz gut.
Also, lass Dich nicht kirre machen und geniesse eines der witzigesten und freundlichsten (stell Dic
Luemi
Ansonsten habe ich beim Ampelsprint schon manches andere Auto neben mir stehen lassen - ich beschleunige halt beherzt, schalte dann aber auch aus Spritspargründen rasch auf die Cruising-Geschwindigkeit herunter.
    • Liebe Community,    vermutlich wurde das hier schon einmal abgehandelt und ich bin einfach zu doof den passenden Beitrag zu finden. Bitte schickt mir ggf. einfach einen Hinweis, wo ich den entsprechenden Beitrag finden kann.   Worum geht es. Nun ich hatte Glück und konnte bei Kleinanzeigen einen fast neuwertigen großen S-Mann LLK für den Smart 452 kaufen. Ich wollte ihn heute gleich einbauen aber es scheint mir als müßte der Luftschacht etwas angepaßt werden. Da der neue Kühler ja dicker ist, sitz er bereits auf dem Schacht auf, bevor die Halteklammern vom Schacht in die Laschen am LLK einrasten.    Ich denke das ist mir einem Dremel eigentlich fix erledigt aber dazu würde ich den Schacht gerne ausbauen. Eine kleine Vielzahnschraube, die den Schacht hält, habe ich entdeckt und gelöst aber ich bekomme das Ding nicht herausgezogen. Ich vermute aber es gibt noch weitere Punkte wo der Schacht befestigt ist? Weiß jemand Rat?   Danke für Eure Hilfe auch falls ihr schon einmal einen S-Mann LLK verbaut habt und es noch andere Dinge gibt auf die man bei der Montage achten sollte . Danke für Eure Hilfe.
