Mirco-Smart
Käfer und Mirco auf dem "O´zapft is"-Fest *fggg*
Interessiert mich ja brennend, was in der weissen Tüte ist, die Sarah da mit sich rumschleppt :roll: - Geschenke für mich? :-P :-D:-D:-D:-D
-Albert Einstein-
image_381866_5.png" border="0
schon komisch... wenn du täglich an den gebäuden vorbeikommst, denkst im traum nimmer dran, diese zu fotoknipsen...
schöne bilder, haben auf mich so einen leicht japantouriemässigen eindruck gemacht :lol: :lol: :lol:
und... wann zieht ihr nun nach münchen, die schönste stadt deutschlands???
ICQ 330812333 online.gif?icq=330812333&img=2Verbrauch vom Roadie
ich finde die Kopfbedeckungen auf dem Bild "oktoberfest 01.jpg" jetzt nich soooo schick :-D :-D :-D
wählt EEE !
toll Knuffi - DANKESCHÖN dass Du meine Geschenke auffutterst :evil: :-P
:lol:
-Albert Einstein-
*aaaapüüüüüüüüh*
-Albert Einstein-
:o *hibbel* und wann krieg ichs??? *nochmehrrumhibbel*
-Albert Einstein-
danke für die bilder, muss ich in diesem jahr ja wieder nicht hinfahren. :-D
Mfg torti...der jetzt nen "DICKEN" fährt.
In diesem Fahrzeug ist das Rauchen,fangen von Fliegen und Vögeln verboten !!!
Copyright © 2004 by Torti.
Alle unsere Streitigkeiten entstehen daraus, daß einer dem anderen seine Meinung aufzwingen will.
( Mahatma Gandhi, ind. Politiker, 1869-1949 )
    • Auch die örtliche Platzierung dieses Elektronikleistungsbausteins auf der Platine lässt Rückschlüsse darauf zu, daß dieser mit Deinem Magnetkupplungsproblem des Klimakompressors zu tun haben könnte. Unten habe ich Dir Dein Bild ergänzt um die Steckerangaben auf der Rückseite dieser Platine nochmals beigefügt. Der Leistungsbaustein sitzt genau auf Höhe des Steckers N11-10 und über den eingekreisten Pin 2 dieses Steckers wird der Klimakompressor angesteuert. Und der sitzt verdächtig nahe an diesem Baustein! 😉 Das ist aber jetzt reine Spekulation und bedarf noch einer Verifizierung! 😇 Leider gibt es über Steuergeräte und das SAM nämlich keine vernünftigen Unterlagen! 🙁 Auf dem benachbarten Pin 3 dieses Steckers liegt nämlich der Kühlerlüfter in der Front des Smarts und der muss ja auch angesteuert werden und besitzt kein Relais im SAM! In diesem Beitrag wurde nämlich auch schon mal ohne Ergebnis trefflich darüber spekuliert, wie denn der Kühlerlüfter in der Front angesteuert wird und daß es über einen Halbleiterbaustein erfolgen muss. Von daher könnte der auf dem Bild auch dafür vorgesehen sein. Da die Lüftermotoren in der Front auch öfter mal kaputt gehen und dies nicht unbedingt gleich bemerkt wird, könnte auch ein defekter Lüfter diesen Baustein gekillt haben. Es handelt sich dabei ja um einen Gleichstrommotor und diese ziehen ja wesentlich höhere Ströme, wenn sie z. B. mechanisch blockiert wären. Deshalb solltest Du die Funktion des Kühlerlüfters unbedingt mal ausprobieren, ehe der Baustein in dem anderen SAM ebenfalls gekillt wird. Um diesen Lüfter in der Front anlaufen zu lassen, müsste es genügen, die Klimaanlage einzuschalten, dann müsste er anlaufen und Krawall machen. Dann muss man nicht im Stand des Fahrzeugs warten, bis der Motor so heiss ist, daß er bei 105 Grad Kühlmitteltemperatur vom Steuergerät aus eingeschaltet wird! 🙂 Bei älteren 451ern ist es auch so, daß die Klimaanlage auch aktiviert wird, wenn der Luftverteilungsregler genau senkrecht auf die 12 Uhr Frontscheibenstellung gebracht wird, dann wird die Klimaanlage eingeschaltet, ohne daß dies dem Fahrer über eine Kontrollleuchte mitgeteilt wird!
