BlueIce
1.Inspektion
Hallo Smarties !
Im Feb. ist meine 1.Inspektion fällig. Was kostet mich das denn so ungefähr ?
Wenn du Mitglied im Club.de bist, kannst Du in der Smart-data vergleichen (Wärbunk ;-)) )
so zwischen 200 und 300 Much sind normal, kommt aber drauf an, was für ein Öl Du nimmst. Wenn du keine Klima drinhast, nochmal 45 Mark weniger, weil da der Kombifilter ausgetauscht werden muß.
(Für meinen Smartie war das teure Synthetik gerade gut genug ;-))
Claudia
Hallo
Ich fahre schon fast zwei Jahre meinen smarti-pulse, also habe ich die Erfahrung der Erstinspektion schon hinter mir. Wartung A kostet 94,72 DM, dazu kommt noch Ölwechsel. Ich habe für Aral Super Tronic 88,00 bezahlen müssen. Insgesamt mit Kleinteilen und Mwst mußte ich im Sc Do 223,51 DM bezahlen.
EVE
ich beim sc muc nord 291,-DM inkl. mwst, kleinteile, öl, kombifilter, luft- und ölfilter bezahlt!
gruß aus MUC
gerhard
Mein bike-w³
    • Am einfachsten ist es, wenn Du mit einem langen, schlanken 10er Torx die vier Schrauben unter der Lenksäule löst, mit denen das Kombiinstrument befestigt ist. Dann kannst Du den Stecker des Lichtschalters abziehen und schauen, ob dann das Standlicht, das vorher geleuchtet hat, ausgeht. Das wäre schon mal ein Indikator dafür, daß das Problem von dem Lichtschalter verursacht wird.   An dem Stecker müssten auch die Klemmenbezeichnungen der jeweiligen Leitungen eingeprägt sein, wenn ich den Ausführungen von anderen Usern glauben kann. s.u. Der Lichtschalter selbst ist ja da drin nur eingeclipst und sehr schnell tauschbar.
