HappyManHH
ausfahrbares TFT im DIN-Schacht möglich?
Ich bin am überlegen mir ein Radio/Navi für den DIN-Schacht anzuschaffen, dass einen ausfahrbaren 7" TFT-Monitor hat (LG LAN-9600R).
Nun die Frage: beim Ausfahren des TFT-Monitors wird beim Hochklappen natürlich ein gewisser Platz benötigt, ich habe die Befürchtung, dass der Wischerhebel dabei im Weg ist; der Platz zum Lenkrad sollte ausreichen.
Hat jemand Erfahrung, ob so ein ausfahrbares TFT im Smart vom Platz funktioniert?
Besten Dank schon für die Infos,
HappyManHH
P.S. dass bei hochgeklapptem Monitor die Lüftungsregler/Schlitze verdeckt sind ist mir schon bewußt, das würde ich aber akzeptieren.
jochen (utzle) hatte dieses problem, das der
wischerhebel dabei im weg war.
er hat diesen dann einfach gekürzt, dann hatts
gefunzt.
befrag ihn mal.
gruss
dieter
also beim clarion ist der Einbau ohne Umbau möglich. ;-)
Smarter Gruß. Der Michi.
Smart & Pure Benziner
powered by act-florstadt
Autoteile, Car-Hifi, Tuning
Der jetzt nur noch den Top Motor vom Smartprofi verbaut.
Smart & Pulse CDI
Problematisch wirds wohl eh nur bei Kugeln mit Tempomat. Bei denen ist der Hebel länger.
Byebye vom Mischungsmicha
Vielen Dank für die Hinweise. Ich habe nämlich einen Tempomaten. Dann müßte ich mal schauen, ob man den Tempomat-Hebel auch problemlos kürzen könnte.
Absägen ? z.b.
gruß Utzle :D:D
gruß Utzle :-D:-D
genau und dann vorsichtig wieder zusammenkleben verschleifen und schon passt der TFT :-D
gruß Utzle :D:D
gruß Utzle :-D:-D
@Holmer
das wird ne tolle Sache. Bin gespannt wie es aussieht - weist ja bescheid, gucken wollen :-D
Smarte Grüße
Bredti & sein Rudi II
"srmart & run"
So, seit zwei Wochen habe ich das Navi eingebaut, das Kürzen des Wischerhebels (mit Tempomattasten) hat funktioniert. Anfangs etwas gewöhnungsbedürftig mit dem doch merklich kurzen Wischerhebel, aber es funktioniert alles!
Ich danke für die Hinweise, ohne die hätte ich mich wohl nicht getraut den Hebel zu bearbeiten.
Hab das AVIC-X1 drin, da fährt auch gegen den Hebel, an das kürzen habe ich mich nicht so recht getraut, aber wenn man ihn ein und ausfährt mal kurz den wischer anmachen hat auch was - zumindest saubere Scheibe :-D
Mein "HONIGTOPF" findet Ihr HIER!
40 KW Benziner: Spritmonitor.de
genau wie bei mir.. war zu faul den heben zu kürzen, und da ist es wie bei dir.. saubere scheibe!! lol :-D :-D :-D :-D
... einmal smart.. immer smart..
42 BRABUS CABRIO Bj. 05
ansonsten gäbe es noch unter gewissen Umständen die Möglichkeit, das Ding in den Schubladenschacht zu stecken. :-D
Hab noch kein Bild in ausgefahrenem Zustand, der Wischerhebel ist dann aber definitiv nicht im Weg. 8-)
Grüße,
Micha
be smart...
smarti
passion, 2004, 61PS
[ Diese Nachricht wurde editiert von fluitin am 15.11.2006 um 10:37 Uhr ]
artificial smart :D
artificial
passion, 2004, 61PS
    • ich hatte dieses Problem auch. Stehe an der Ampel. Beim Versuch des Anfahrens tritt mir ein Pferd in den Rücken. Vorher leuchtete die ESP Leuchte. Habe bei mir ein paar aufgescheuerte Stellen am Kabel des Steckers zum Drehwinkelsensors gefunden. Direkt vor dem Stecker, aber auch etwa 10 cm vom Stecker entfernt. Wie die dort hingekommen sind ? Keine Ahnung, aber nachdem ich den Kabelbaum an diesen Stellen erstmal provisorisch mittels Isolierband und Kabelbinder stabilisiert und fixiert habe, läuft alles wie gehabt. Lediglich sind die Schalt -bzw. die Kuppelvorgänge nicht immer super sanft. Aber das liegt sicherlich daran, das der kabelbaum weiterhin beschädigt ist, also einige  Litzen keinen Durchgang mehr haben. Wenn ich Zeit und Lust habe, werde ich den Stecker samt vorgelagerten Kabeln wechseln. Viele Grüße, Pille673
