madtux
ML-Federn
So, nu ist mein Roadie nimmer ganz so hochbeinig....
Sind die weissen Federn von ML reingekommen, vorne 30mm, hinten 40mm tiefer... allerdings nach Messung hinten ist er bis jetzt nur 18mm tiefer... naja, hoffe mal, er setzt sich noch ein wenig....
vorne mit normalen Federn:
vorne mit ml-federn:
hinten mit normalen Federn:
hinten mit ml-federn:
Auf jeden Fall ist der Unterschied beim Fahren schon deutlich zu spüren, keine Seitenneigung mehr und richtig schön hart, aber gut fahrbar...
Langsam wird das Bügelbrett :-D :-D :-D
ich fahre Bügelbrett - smart fahren kann jeder...
ui - vorne sogar mit TITAN-LOOK-FELGEN!!! ;-) :lol:
aber mal im ernst - sind ja seriös - ab und an wäschst du den kleinen schon, oder? :-P
:-D :-D :-D
aber ein seriöses... :lol: :lol: :lol:
wurde mir von verschiedenen Seiten so gesagt... hab mit nem Tuner gesprochen, der meinte, er könne sich nach nem Jahr auch noch setzen... naja, ich wart einfach mal ab...
auf jeden Fall hab ich seit 11:00 Uhr ein echtes Problem beim Roadiefahren... ich bekomm mein Dauergrinsen beim besten Willen nimmer weg... :-D :-D :-D
na klar setzt es sich mit der zeit.
wenn die nun nicht mehr passenden dämpfer verschlissen sind und auch dann nur ganz wenig.
es sei denn die ferdern werden "weich"
das wären dann so richtig tolle ferdern.
entweder ist die tieferlegung gleich 40mm oder halt nur 18mm. ( ich gehe davon aus, du hast richtig gemessen )
seltsame tieferlegung.
könnte ich verstehen wenn du die federn per ratenkauf bezahlst.
je rate etwas tiefer........
sicherlich gibt es auch bremsanlagen die mit "der zeit" richtig bremsen. ( ich meine nun nicht die ersten ca. 200km )
Die Dämpfer sind völlig egal in bezug auf die Tiefe...
Wenn sich Federn so stark setzten, deutet das eigentlich auf schlechte Qualität hin. Entweder gleich tief oder eben nicht.
3 Liter Hubraum oder 3 Liter Verbrauch
Tuxxi das Problem ist auch der niedrige Querschnitt der Reifen.
ne, bar bezahlt....
MANN TU ICH MIR JETZT GRAD LEID :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry:
was solls, ich wart mal ab, einbau war teuer genug... muss nicht nochmal.. auf jedenfall liegt er jetzt saugeil, den rest seh ich ja dann, ob er sich nu noch setzt oder nicht...
Am 16.09.2006 um 18:53 Uhr hat star-one-006 geschrieben:
@timo
querschnitt der reifen ist doch egal.
messmethode vorher/nachher z.b. kotflügelunterkante = unterschied
Das richtig aber ein größerer Querschnitt füllt den Raum zwischen Reifen und Kotflügel mehr aus und sieht dadurch schon optisch tiefer aus.
ich will deinen Optimismus nicht zerstören, aber die ML Federn sind leider bekannt dafür (beim Roadster) das die fast kaum Tieferlegung bringen.
Da hättest Du besser zu CS oder eben RS greifen sollen.
Sorry, ist aber leider so
Wenn Du willst, schick ich Dir ein Bild von nem Roadi mit 40er CS Federn.
Christian
I never go out - without my dragon
RS-Parts....und der Spass beginnt *g*
I never go out, without my dragon...
Am 19.09.2006 um 20:01 Uhr hat derPrinz geschrieben:
Na..na...
das kann ich aber nicht so stehenlassen. Ich hab in meinem Roadi die weißen ML Federn mit den Seriendämpfern verbaut.
Gegenüber einem Serienroadster ist da aber ne erhebliche Tieferlegung festzustellen. :-D
SMARTFRED
passion cdi cabrio
ML Tuning ...der maximale Spaß!
SMARTFRED
passion cdi cabrio
wenn man die 40er ML Federn mit den CS oder RS Federn vergleicht, schneiden die leider nicht ganz so gut ab.
    • Ich kenne zwar den 451er Smart nicht, aber aufgrund dieser Sicherungsliste oder auch jener Sicherungsliste hätte ich den Verdacht, daß es die Sicherung 28 sein müsste, die den Kühlerlüfter in der Front des Smart absichert. Auch in der Bedienungsanleitung des 451er Smarts steht, daß diese den Motorkühlerlüfter absichert. Du kannst ja mal die Klimaanlage einschalten, damit müsste dieser Lüfter eigentlich ebenfalls eingeschaltet werden, und dann die Sicherung 28 raus machen, dann siehst Du gleich, ob es die richtige ist. Die heizbare Heckscheibe ist offensichtlich ebenfalls über diese Sicherung abgesichert, aber auf diese solltest Du aktuell verzichten können! 😉     Bei späteren 451ern könnte sich die Sicherungsbelegung auch noch mal geändert haben, in einer Bedienungsanleitung für einen 451er Bj. 2014 ist die Sicherung 30 für diesen Lüftermotor genannt. Alles natürlich ohne Gewähr! 🙂   By the way, der Austausch dieses Lüfters ist meines Wissens nicht ganz trivial!  🥺
