mesut
Suche eine Brabus Monoblock VI 5,5 x 16 ET 30mm
hallo!
ich suche für mein smart cabrio
eine Brabus Monoblock VI 5,5 x 16 ET 30mm .
gebraucht, neu oder defekt--einfach alles anbieten
Hallo mesut,
ich verkaufe gebrauchte RONAL Smart Brabus Felgen
Design Monoblock VI
vorn 5,0Jx15 H2 ET30
hinten 6,0 Jx15H2 ET 8
mit Winterreifen Continental Winter Contact TS 760 (175/55 R 15 77T)
Preisvorstellung 1.200 Euro
Interesse?
Wohne nähe Ulm.
Hab ne nagelneue im Büro liegen.
Was ist Sie Dir Wert ?
Grüße, Werner
Ach übrigens hab noch nen Satz Monoblock VI Wideline mit Kotflügel 175er vorne 225er hinten
und nen Satz MonoblocK VI für Four Four
Beide Sätze kompl. mit Reifen
Grüße vom Chiemsee,
Dalmatiner - Werner
Hi werner,
was sollen die "Monoblock VI Wideline mit Kotflügel 175er vorne 225er hinten" kosten ?Passen die auf einen Oldi ?Ist das der Breite Hintern oder nur die Brabus aufsätze ?
Grüsse
Pegasusxl
    • Nö, kein Denkfehler. Aber ein Splitter ist auch immer gleichzeitig ein Verstärker. Ich bin auch der Meinung, reine DAB Antennen habe ich immer nur incl. Verstärker gesehen. Damit sollte es klappen.    Wenn du dich fast immer  um einen starken Sender bewegst, kann es bei DAB  ggf. auch ohne Verstärker klappen. UKW ist m.E. mit einem 80cm Strahler unter der Frontklappe einfacher.    Ich war mal bei  einem älteren Herrn etwas beim TV unterstützen, der DVBT  Sendeturm mit richtig Dampf steht dort 3 Km Luftlinie entfernt. Im Grunde reichte ein rostiger Nagel in der Antennenbuchse für 1a Empfang.    Momentan sehe ich meinen DAB Empfang auf dem hohen Niveau meines 451 mit Serienantenne plus Splitter vor einem Kenwood.   Wenn dein UKW "erträglich" ist, dann führe doch nur die DAB Leitung nach vorne und probiere eine aktive DAB Antenne - die es preiswert gibt.    Du benötigst eine Fakra Antennenverlängerung (Codierung egal, die Nasen kann man abschneiden)   Länge 100CM Für die Kupplung mit dem vh. Kabel unterm Kotflügel ein Fakra Männchen. Dünner Stecker !    Für deine/eine DAB  Antenne musst mal schauen was da dran ist, tlw. sind es auch keine Fakra.   Alternative: Radio ziehen und  von  dort neue Leitung bis vorne legen.
