Ben0711
LED Tagfahrlicht
Hallo
Worin besteht der Unterschied zwischen Tagfahrlicht und Nebelscheinwerfern?? Sind die irgendwie heller?? Hab bei ebay nämlich diese LED-Tagfahrlichter gefunden... Art.Nr.: 260025070367 ich würde die aber gerne unter dem Nummernschild als Nebelleuchten anbringen... ist das möglich?? das Tagfahrlicht soll nämlich in den Grill...
M f G
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ben0711 am 09.09.2006 um 20:42 Uhr ]
die frage ist: erlaubt oder nicht?
ok - audi hat ähnliche leucht-leisten bei seinen RS6 (oder war's nur der S6?) - die haben aber auch "beziehungen"... ;-)
ob die damen und herren in grün oder vom total überflüssigen verein das allerdings gern sehn, ist die frage.
dass das blau definitiv verboten ist, dürfte ja jedem klar sein, aber die andere frage sollte lieber vorher geregelt sein, sonst kann's schnell sehr teuer werden. :-P
Darf ich mal klar sagen dass diese LED's nix taugen? Also ich hätte mühe die bei Tag zu erkennen, vor allem weil die Leuchten auch so schmal sind! Kauft euch was gescheites wo LUXEON draufsteht, die LED's sind wirklich hell und haben pro LED 1 oder 3 Watt Leistung.
Hella bietet übrigens LED Tagfahrlichter an, die sind aber etwas teuer.
Sollte es jemals zu einer Kraftprobe zwischen Mensch und Mathematik kommen, so werden die Menschen gut daran tun, die Computer abzustellen.
weis ja nicht wie's bei diesen billig-dingern is, aber die von dem audi z.b. kann man eigentlich verdammt gut erkennen - vielleicht WEIL sie eben nicht "standard-rund" sind... ;-)
anscheinend wurden im Audi Luxeons eingebaut: Gugst du hier Wie gesagt, die Standart-5mm-LEDs sind warscheinlich nicht hell genug, bei billig-Leuchten werden die LED's entweder gepulst betrieben (man sieht deutliches flackern im Augenwinkel, das Auge empfindet es als "weit heller") und/oder auf Überlast gefahren. Bei Überlast reduziert sich die Lebensdauer dramatisch, also wenn die neu sind "wow, super hell" im Verlauf von mehreren hundert Stunden werden die aber weit dunkler.
PS: Hella bei Audi http://www.tagfahrlicht.de/DE/index.swf dort auf Serie klicken, dann Audi A8
[ Diese Nachricht wurde editiert von duese am 10.09.2006 um 12:29 Uhr ]
Bei den Ebay-Dingern steht doch bei, mit E-Genehmigung.
Und das für blaue und weiße LEDs.
Reicht das der Rennleitung und dem TÜV nicht?
TFL hat weniger Leistung und ist so eingestellt dass es den entgegenkommenden Verkehr direkt anleuchtet (blendet mit niedriger Leistung).
Bei Neblern ist der Lichtkegel nach oben hin abgeschnitten damit nix mit hoher Lichtleistung blendet und man die Straße und den Randbereich besser sehen kann.
Ach was ich sagen wollte: TFL ist dazu da, um gesehen zu werden (es ist ungefähr so hell wie ne mittelmäßige Taschenlampe). Nebler leuchten nur auf die Straße (selbst sieht man mehr, der entgegenkommende Verkehr empfindet Nebler aber dunkler als TFL wegen dem abgeschnittenen Lichtkegel).
Das Tagfahrlicht unterhalb des Kennzeichens anzubringen, an den Lufteinlässen, ist das TÜV-gerecht?? eigentlich sind die untersten ja immer Nebelscheinwerfer...
wegen Einbauhöhe würde ich mal bei hella nachfragen. Bei denen gibts ein TFL Set zum Nachrüsten.
Stefanie
Mein Smartie
Benziner: spritmonitor.de
Stefanie
nachrüst-nebler werden meistens unter dem nummernschild angebracht - die nürnberger smarties ala V12 usw. hatten ihre damals da unten...
auch an vielen anderen fahrzeugen sieht man sie dort nachträglich angebaut.
Meine Hella-TFL müssen mindestens 250 mm über der Fahrbahn und 600 mm auseinander, aber symmetrisch zur Fahrzeuglängsachse angebracht werden.
TFL hat zwischen 6 und 16 Watt/St, Nebler ziehen 42 oder so was.
Erleuchtete Grüße von der Neckar-Alb, Micha
    • Guten Morgen, nachdem ich vorne bei meinem 450 Bremsscheiben und Beläge erneuert habe , wird leider die Bremsscheibe etwas heiß - nicht dramatisch heiß,aber doch so daß ich den Finger nicht auf der Scheibe halten kann, weils nach kurzer Zeit weh tut. dies betrifft beide Seiten , wobei rechts etwas weniger heiß wird. Also geschätzt ca. 70° C . Natürlich, ohne das ich vorher nennenswert gebremst hätte. Natürlich habe ich vorher alle Führungen etc. gereinigt, wenn ich den Sattel über die Beläge klappe, ist da auch kein Zwang sondern ausreichend Spiel zu den Belägen. Dann habe ich im nächsten Schritt noch den Kolben ausgebaut und überprüft, aber auch da war alles in Ordnung. Was kann es denn sein? Wenn ich das Auto an der Achse anhebe, merkt man , daß das Rad nicht frei dreht. Braucht mein Smart vielleicht neue BremsSchläuche? Und bevor ich die Renovierung durchgeführt habe, war alles in Ordnung.
