dirki
Lenkradwechsel
Hallo, ich möchte demnächst an einem Smart fortwo Diesel das eingebaute Lenkrad gegen das kleine Sportlenkrad von Brabus eintauschen (das ohne Lenkradschaltung),
könnte mir jemand von euch evtl. beschreiben wie ich das alte ab bekomme ?
Freundliche Grüsse
dirki :)
Hi Dirki..
schau von unten auf das Lenkrad, genauer die Verkleidung, da musst mit nem Torx, Grösse bin ich mir nicht sicher, glaube ein 10er geht, rein und die Schraube rausdrehen.
Aber nicht mit Gewalt, ganz geht sie nicht raus, wird vom Plastik gehalten.
Dann kannst das Lenkrad abziehen, am Besten mit leichtem Ruckeln, auf jeden Fall nicht mit Gewalt.
Wenn Du es ab hast, musst noch die Stecker abmachen (Airbag etc.)...
Das neue dann umgekehrt drauf.
Achte nur drauf, das das neue auch passt, wegen Lenkwinkelsensor und so...
ich fahre Bügelbrett - smart fahren kann jeder...
Hallo Dirki
Ohne Batterie abklemmen kann es sein Dir fliegt der Airbag um die Ohren.. ist alles schon passiert.. gehe wie folgt vor..
batterie vor beginn der arbeiten abklemmen
60 sec. rechnernachlauf abwarten bis die Relais abgefallen sind (Zündschlüssel abgezogen)
lenkrad gerade stellen
lenkrad demontieren (1 torxschraube loch von unten in der verkleidung, solange lösen bis lenkrad runter geht)
roten stecker abziehen
hintere lenkradverkleidung ausclipsen (mit vorsicht geht ein wenig schwer)
airbag mit den 2 torxschrauben demontieren
hupenring ausclipsen
verkabelung lösen und gelben stecker vom Airbag runterziehen
schleifring (eigentlich richtig wickelspule) demontieren, ist gesteckt
beim umbauen aufs andere lenkrad darauf achten das die spule in mittelstellung steht !!
eventuell mit klebeband leicht festkleben dann bleibt sie in der stellung stehen oder
einfach die umdrehungen von links nach rechts zählen und dann in die mitte stellen
wenns richtig ist, geht die befestigungsschraube vom lenkrad durch eine auskerbung in der spule
den rest in umgedrehter reihenfolge wieder einbauen
MfG KHL
2000er Old Liner CDI mit 90.000 Km - 100km pro Tag mit 195/45er Bereifung
MfG KHL
bis Juli 2007 einen 2000er Old Liner CDI mit 100.000 Km.. ab August 2007 einen 2005er CDI mit nun 190.000km.. und so zwischendurch für 6 Monate Roadster.. einmal Smart immer Smart..
Ich danke euch vielmals für die Beschreibungen. :-D
Danke für die tolle Beschreibung, hab gestern das blaue lenkrad gegen ein Smart-Lederlenkrad in orange getauscht - jetzt ist alles Ton-in-Ton.
Man benötigt einen langen Torx 30
Smart 450 cdi (Bj 11/2000)
Ich habe mir gerade wieder einen Smart gekauft (mein Vierter). Leider hat er "nur" das normale Zweispeichenlenkrad und ich möchte ihn auf das schönere Dreispeichenlenkrad umrüsten. Das Lenkrad habe ich schon, aber mir fehlen die beiden Verkleidungen vorne und hinten. Im Smartcenter konnte man mir nicht helfen. Angeblich gibt es mehrere verschiedene Ausführungen der Verkleidungen und man kann sich bei der Bestellung nicht sicher sein, ob es die richtige ist.
Ich suche die Version ohne Tasten (Tempomet/Radio) vorne und ohne die Ausschnitte für die Schaltwippen hinten. Kann mir jemand sagen, welche Teilenummern ich bestellen muss?
    • Nur kein Streß wegen dieses Themas.  Das Rostproblem löst man am besten, wenn man die Teile neu kauft, hält länger und ist am Ende billiger, wenn man langfristig denkt. Rost ist wie Krebs. Mit Grundieren und Lackieren ist das Problem auch nicht gelöst, dann hat man ja nur einen ähnlichen Zustand wie neu, und das geht nur ein paar Jahre gut.  Der Dachholm ist eine Fehlkonstruktion, denn unter dem Gummi ist es immer feucht, wenn das Auto nass wurde.  Ich werde berichten, was ich tue, wenn mir jemand sagt, wie man am klügsten das Blech isoliert.  Ich frage mich, für was man gebrauchte verrostete Holme kauft, und das teilweise für relativ viel Geld. Das geschieht, also gibt es Menschen, die wissen, wie man das Blech isoliert. Vielleicht meldet sich ja noch einer irgendwann hier in diesem Forum…
