RICHMEN
SMART SOUND
Hallo,wer kann mir weiter helfen?Habe heute in meinem Smart Passion das normale Cassettenradio was einen guten Klang hatte gegen das CD Radio von Smart(Grundig)ausgetauscht was jetzt keinen guten Klang mehr hat die Hochtöner hört man nicht mehr,habe etwas von einerSoundpacket Weiche gehört was hat es damit auf sich? :-? :-? :-? :-?
Nochmal langsam zum mitschreiben:
- du HATTEST das Kassettenradio
- du HAST jetzt das ORIGINALE CD-Radio
- die Hochtöner gehen nicht mehr
=> Du fährst ins Smart-Center und holst dir dort das Einsteckmodul ins smart-Radio, was dir praktisch das Soundpaket freischaltet.
Die verkaufen das als "Verstärkereinheit" oder so...
Üüüüh!!!
Matze
Auto: streamgreen/silbernes 2004er smart& pulse cabrio
Hifi: Alpine, Andrian Audio, Zapco, Atomic und SPL Dynamics
dB-Drag: Deutscher Vizemeister Street 2002 & 2003 & ESPL 2004
Deutscher Meister Street A 2004 & 2005
Maßgeschneiderte Hifi-Beratung vom Fachhändler, gerne auch per Email
Ich Danke Dir,gut das es hier so schnelle Tips gibt,werde gleich morgen zum Smart Center fahren und hoffe dann die wissen was ich möchte.
Richmen :roll:
steckt die fragliche verstärkereinheitsweiche nicht am alten casettenradio, sodaß man es nur aufs cd-radio umstecken müßte? kenn mich da im detail nicht aus, nur so n gedanke...zumal man bei so manchen smart-teilepreisen ganz schön erschrecken kann.
Alles wird gut!
braucht man denn überhaupt beim cd-radio dieses teil? mir is so als wär das nur software-mäßig einzustellen (steht dann in der bedienungsanleitung ;-) )
Wenn du aber so ein Modul brauchst, und es im SC schweine-teuer sein sollte gibt es hier im Forum bestimmt viele die dir das Modul schenken (nur Versand käme halt dazu oder du holst es ab)
Denke Du brauchst da kein Modul... versuchs mal so:
Hochtöner im Soundpaket aktivieren:
wenn das Radio aus ist, auf den Knopf für die Soundeinstellungnen drücken und gedrückt halten, dann anschalten und so lang gedrückt halten bis der Signalton ertönt wenn jetzt "SOUND ON" im Display erscheint war das Soundsystem deaktiviert wenn "SOUND OFF" erscheint war es an und ist jetzt aus, dann das ganze wiederholen un es zu reaktivieren.
Wenn des nicht hinhaut, kannst ja immer noch nach dem Modul schauen... bei mir gings so...
ich fahre Bügelbrett - smart fahren kann jeder...
Na umsobesser ;-)
Grüsse
Matze
    • Gemäß dieser Liste der Sicherungen und auch der Bedienungsanleitung sind die Scheibenwischer und die Wascherpumpe über die Sicherung 2 abgesichert, d.h. wenn die Scheibenwischer laufen, müsste diese Sicherung auch in Ordnung sein. Bist Du sicher, daß die Scheibenwaschanlage nicht wegen der Kälte eingefroren ist? Hörst Du denn die Pumpe laufen, wenn Du den Hebel betätigst oder nicht? 🤔 Um die Pumpe austauschen zu können, wirst Du das Frontpanel demontieren müssen. Durch die Serviceöffnung auf der Fahrerseite wirst Du da nicht richtig ran kommen.   Auf jener Seite siehst Du, wo die Pumpe verbaut ist.
