SmartStyler
Hupe hupt nicht!
Hallo
Könnt ihr mir vielleicht mal sagen was das sein kann das meine Hupe nicht funktioniert?
Das Relai was dort vorgeschaltet ist Klickt aber sonst aber auch nichts!
Beim einem Freund von mir der auch einen vom Bj.2000 fährt genau das gleiche!
Gibt es dort irgendwie eine Rückrufaktion von Smart wegen Massefehler oder so???
Freue mich über jede Antwort!
MfG Tim Kevin
Bilder Upload
Also wenn das Relais noch klickt ist wohl die Hupe hinüber oder du hast einen Kabelbruch.
Über einen Rückruf wegen Massefehlern ist mir nichts bekannt.
Nun hast du wenigstens die Möglichkeit eine gescheite Hupe zu verbauen.
Güsse Florian.
Ps. An der Hupe wird neben der Masseverbindung über das Gehäuse zum Rahmen noch eine separate Masseleitung angeschlossen.
Wichtige Events:
Stammtisch Muc
Stammtisch Ing
Member of Smart&Friends und Smart-IN
online.gif?icq=163416755&img=8
ICQ-Nummer: 163416755
Was für ein Relais? :o
Serienmäßig sollte für die Hupe im smart kein Relais verbaut sein. Ist bei dem Hüpchen auch nicht erforderlich.
Aber zu dem Problem:
Die Unterbodenabdeckung lösen und die Steckschuh an der Hupe säubern. Evtl. etwas strammer biegen, damit besserer Kontakt entsteht. Danach mit ein wenig Fett konservieren.
Rolf
PS: Das Klicken ist vermutlich der Kontakt im Schleifring des Lenkrades
und wenn du schon mal drann bist kannst du ja gleich eine richtige hupe einbauen :)
42 Passion MJ 2004
42 Passion MJ 2004
PhadRed/Silber
Roady coupé MJ 2003
Jack Black
Solltest du ne ATU Billighupe eingebaut haben, dann liegt es daran dass die kaputt ist. Die gehen häufig kaputt.
Sollte es jemals zu einer Kraftprobe zwischen Mensch und Mathematik kommen, so werden die Menschen gut daran tun, die Computer abzustellen.
im Sicherungskasten ist ein Hupenrelais verbaut.
Bringt überhaupt nichts. Die Hupen sind billige (20€) Mistdinger, die nicht lange halten (habe in meinem Auto bereits Nr. 3 verbaut). Ich würde empfehlen, eine Standard-Hupe aus dem Zubehör zu kaufen und gut ist.
Gruß.
Das alte Lenkrad (ohne ESP) hat keine Schleifringe, sondern eine flache, zur Spirale aufgewickelte Folie mit zwei Leiterbahnen drauf. Ich vermute, daß der Querschnitt nicht mal für die Mofa-Hupe ausreicht. Deshalb bin ich persönlich sicher, daß es irgendwo ein Relais geben muß.
Quäkende Grüße von der Nekcar-Alb, Micha
    • Würde mich schwer wundern, wenn es dazu regulär irgendwas in Xentry/DAS geben würde. In der Variantenkodierung von Vediamo gibt es eine Auswahlbox für die Leistung, habe aber noch nicht daran gedreht. Keine Ahnung, ob man da einfach so etwas ändern kann oder danach vielleicht noch ‘ne SCN Kodierung oder mehr nötig ist.
