dirki
Frage zum Brabus
Hallo, habe mich nun entschieden, es soll ein for two von Brabus sein.
Nun meine Frage , sind diese genauso haltbar, oder gibt es da irgendetwas spezielles auf was man beim Kauf achten sollte ?
Bekommt man für 10-12T Euro ein Cabrio ?
Freundliche Grüsse
Dirki :)
neu oder gebraucht? also neu kann ich mir die preisvorstellung nicht vorstellen!
also pass auf jedenfall drauf auf das es ein echter brabus ist und keinen brabus umbau von brabus! die echten halten mehr aus! die umbauten wie ich einen habe, sind viel anfälliger!
Thanks God i'm Smart
Danke für den Tipp,
woran erkenne ich denn einen Umbau, oder besser wie unterscheide ich zwischen echt und Nachbau ?
Ich meinte mit meiner Preisvorstellung natürlich einen gebrauchten (Cabrio,oder Coupe), allerdings den mit 75 PS.
dirki :)
Kein richtiges Indiz, aber die Brabus Modelle haben am Spiegeldreick einen Aufkleber mit der BRABUS-Logo.
Kann mir aber nicht vorstellen das die Brabus Sondereditionen schlechter sind. Im Gegenteil, werden die Sondereditionen meistens in Bottrop bei Brabus umgebaut während die *echten* Brabus in Hambach vom Band laufen.
Der echte Brabus hat einen Brabustacho bis 180km/h sowie Zusatzinstrumente im Brabusdesign.
Der Schriftzug Brabus steht bei beiden auf dem Motor ?
Und welcher ist das, der auf 500 limitiert ist, wo die Nummer vorne irgendwo am Armaturenbrett steht ?
dirk :)
also ich ahbe ja ein brabus sondermodell einen pur umgebaut als brabus!
und bei mir steht am spiegeldreieck auch brabus!
und wenn man den moto aufmacht steht dort brabus SB1!
aber hör auf timo! natürlich kann man die teile extra einbauen lassen! aber die meisten nehmen die instrumente von smart an sich!
RPGamer: ja die werden in bottrop umgebaut! aber die erneuern ja nicht alles! und die quallität ist nicht so gut!
Dirki und der reste: ich glaube bei einen echten brabus ist der ventilator links neben den motor aus allu und sonst aus plastik! aber ich bin mir jetzt auch nciht ganz sicher! vielelicht wissen die anderen es genauer! habe soetwas mal gehört! :-/
JIP stimme da Lucky voll und ganz zu. Die ganze plakatierung hab ich direkt am 1 Tag entfernt. Understatement ist immer noch am besten (meine Meinung)
Lucky sag mal wie alt ist dein Smart wenn da nur SB1 drauf steht ? Das wäre ja nur ein Software tuning sonst nixe
PS schau mal unter treffen nach :-D :-D :-D
    • Nun sind die Preise so halbwegs taxiert. Es mündet in einer Karre aus 2002, die damit Kosten verursacht und nur erneut 2J fahren DARF.   Für die Kosten kann man ne andere Karre kaufen 😉   Ob der kann oder 2J fahren wird - fraglich.   Wenn man da schon bei ist: Bremsschläuche sind wie alt ??? Motoraufhängung ist neu ??? Bremsflüssigkeit ist frisch ?? Kühlwasser ist ??? Was ist mit Teillastventil und Tankentgasung? Wie geht's den Scheibenwischern ? Reifen sind ? Die Schwenklager, Koppelstangen, Spurstangenköpfe, Traggelenke sind ?   Entsprechend einem drohenden Totalausfall vorbeugen und das Zeugs gleich miterledigen.   Einen Blick auf Stoßdämpfer, Auspuff usw. - jetzt ist der Aufwand ein Abwasch.   Was nutzt "2200€" schmilzt man ein Ventil, wegen nicht gewartetem Plasteventil zu 20€. und da gleich noch eine Warnung, diese hier oft empfohlenen Alu- Nachrüstdinger sind keinen Cent wert, da kurzlebig und unzuverlässig.
