Radlerwum
turbolader + Radialwellendichringe
Ich war bei meiner Smart Werkstatt um einen Kundendienst durchführen zulassen. Ca. 1 Std. nach der Übergabe in der Werkstatt klingelt bei mir das Telefon. " Ich sollte doch bitte vorbei kommen, es wären noch ein Paar Sachen defekt ob sie diese auch wechseln sollten".
Ich fuhr zur Werkstatt.
Die Radbremszylinder HA, die Radialwellendichtringe beidseitig, Krümmer vom Turbolader hat Risse, Klimaanlage undicht, an beiden hinteren Scheiben dichtung defekt.
denn Kundendienst hatten sie natürlich schon gemacht.
nun stoppte ich die ganze Sache, war mir ein wenig zuviel geworden.
bezahlte die 310 € für Zündkerzen und Pollenfilter tauschen.
und fuhr gereitzt nach Hause.
eigentlich wollte ich ihn verkaufen loßwerden, einfach gesagt ich hatte die schnauze voll von ihm. schließlich habe ich ihn erst 2 Jahre, er ist Bj. 12.2001 und hat erst 35.000 Km auf denn Achsen.
Okay,
eine Nacht drüber geschlafen, und ich habe mich entschloßen ihn doch zu reparieren.
Aber nicht in einer SMART-Werkstatt.
Nun zu meiner Frage.
bei meinem Teile-Händler habe ich sofort alle Teile bekommen bis auf denn Turbo und die Radialwellendichringe.
Beim Turbo gibt es 3 verschiedene Generationen.
Die Radialwellendichtringe müßten mit einer Nummer versehen sein, danach könnte er sie bestellen.
Hat von ihnen jemand eine Ahnung oder diese Teile schon einmal gewechselt oder kann man sie anhand von irgendeiner Nummer im Fahrzeugschein herausfinden was in meinem Fahrzeug eingebaut ist.
Bin sehr Dankbar über alle zuschriften.
PS. meine vom Smart-Händler abgedichteten hinteren Scheiben sind wieder undicht( nach 3 Tagen) hat da auch jemand erfahrung damit. ??
Vielen Dank schon mal im voraus.
Schöne Grüße
Radlerwum :evil: :-x 8-) :( :-?
Am 28.08.2006 um 21:22 Uhr hat Radlerwum geschrieben:
Das sollte der Händler kostenlos nachbessern. :roll:
Sollte es jemals zu einer Kraftprobe zwischen Mensch und Mathematik kommen, so werden die Menschen gut daran tun, die Computer abzustellen.
Falls Du mit den Radialwellendichtringen die an den Antriebswellen meinst, so kann ich Dir da weiterhelfen. Hab nämlich einen zu Hause rumliegen. Ist übrigens von Audi.:-D
Hier nun die Nummern und Zahlen die drauf stehen.
KACO
DFS 40.60.10 WTDF01
02A 301 189
Und was den Turbo betrifft, wenn die Risse noch nicht zu groß sind kannst Du damit auch erst mal weiter fahren. Oder du klickst mal im Anzeigenbereich auf den Butten vom Smarten Service. Da werden sie auch geholfen. ;-)
einzelbild.php?id=327034&quality=50&identifier=7a0f980651&maxpixel=150
einzelbild.php?id=420442&quality=50&identifier=1ac3f18cc9&maxpixel=150
die von Bandit als letztes angegebene Nummer ist die original VW-Nummer. Den Dichtring bekommst du für ein paar Euros dort.
Auch der Radbremszylinder (gibt zwei verschiedene, je nach BJ.), Turbolader etc. sind im Zubehör verfügbar. Einfach nach googeln bzw. hier im Forum suchen.
Gruß.
Also den richtingen Dichtring bekommst du auch in SC günstig die brauchen nur die Fahrgestellnummer + Baujahr
ein Turbo mit kleinen rissen würde ich auch lassen und die Fenster sollte das SC nachbessern.
    • Ein paar Mal mit WD-40 einsprühen, zwischendurch mal mit einer kleinen Bürste ran und zum Schluß ordentlich Fluid-Film drauf, dann lösen sich die Muttern normalerweise. Außerdem kann man ja mit einer Torx-Nuß gegenhalten.
