Silberpfeil-Smart
Dringend: Öl mischen erlaubt?
Hallo!
Ich werd morgen ein ÖL für meinen Smart kaufen, weil der Ölstand schon 2mm unter dem Minimum ist (bei kaltem Motor).
Jetzt weiß ich aber nicht, was für ein ÖL im Auto drin ist....
Ich würde jetzt morgen ein gutes Öl kaufen (was würdet ihr da empfehlen) und das dann dazuschütten.
Ist das schlecht, soll ich das nicht tun?
Oder ist das Mischen, das sich dann ja ergibt kein Problem für den Smart bzw. den Motor?
Ich hab einen 61PS-Benziner Smart for two.
Bitte um Hilfe!
Hallöchen...
Mischen ist generell kein Problem, alle Öle lassen sich mischen aber die ganze Suppe hat dann die Eigenschaften von dem schlechteren Öl. Also am besten was Gutes (z.B. Mobil 1 - 0 W 40) einfüllen und danach einen kompletten Ölwechsel machen lassen, dann weißt du, was drin ist!
Gruß, Christian :)
101852.png ICQ:166640827 online?icq=166640827&img=2
S M A R T - R U H R G E B I E T - H O M E P A G E ! ! !
Also wenn jetzt zB 5W30 drin ist und ich dann 0W40 dazufülle, stört das überhaupt nicht?
Kann da nichts passieren und ist das auch nicht schlecht?
*binbesorgt*
Nö, ist nicht schlecht.
Die erste Zahl sollte möglichst klein sein und die zweite möglichst groß, dann passt das schon und du hast die selbe Qualität wie vorher im Motor.
Aber wie gesagt, wenn du nicht weißt, wann der Ölwechsel gemacht wurde, bzw wer ihn gemacht habt, dann empfehle ich nen kompletten Wechsel incl. Filter.
Gruß, Christian :)
Kannst ruhig alles mischen. Die Öle sind heutzutage untereinander mischbar.
"die ganze Suppe hat dann die Eigenschaften von dem schlechteren Öl"
Sorry, aber das ist Stammtischgerede und nicht richtig.
einzelbild.php?id=327034&quality=50&identifier=7a0f980651&maxpixel=150
Mischen ist kein Problem.
das kann aber nicht stimmen ... es kommt immer auf die Mengenverhältnisse an. Beispiel: Ein Tropfen 15W40 lässt nicht 2 Liter 0W40 plötzlich zu 15W40 werden ;-)
Sollte es jemals zu einer Kraftprobe zwischen Mensch und Mathematik kommen, so werden die Menschen gut daran tun, die Computer abzustellen.
@ Silberpfeil
mischen ist kein Problem. Alle modernen Öle sind untereinander mischbar.
nur das das Öl welches du nachkippst dann die Eigenschaften von dem schlechteren Öl, welches vielleicht im Motor ist, annimmt das ist "Stamtisch- Geschwätz"
Es gibt Neuigkeiten:
Ich war grad beim Autozubehör-Händler und hab mir ein Öl gekauft. Ich hab ihm erklärt, dass vermutlich 5W30 in meinem Smart drin ist.
Er hat mir aber empfohlen, das 5W40 von Valvoline zu nehmen.
Das sei praktisch ident mit dem Castrol 5W30, nur eben günstiger.
Er meinte, dass es egal sei, ob ich das 5W30 oder das 5W40 nehmen würde. Jedenfalls vollsynthetisch - und das ist das von Valvoline.
So habe ich das 5W40 von Valvoline gekauft und nachgefüllt.
Ist das okay?
Kann da nichts passieren?
Ich würde gern auch eure Meinung dazu hören, da ihr Experten seid, was Smart anlangt und der Verkäufer im Autozubehör eben nur aufs Verkaufen spezialisiert ist.
Vielen Dank.
Damit hast Du schon ein recht gutes Öl mit einem ganz ordentlichen Preis Leistungsverhältnis erworben. Außerdem ist es eins der wenigen 5W- 40er welches auch wirklich vollsynthetisch ist.
Zu der Aussage mit dem ident sach ich jetzt mal lieber nix. ;-)
Kennst du das 5W40 von Valvoline?
Ist es wirklich ein gutes Öl?
Preise: -5W40 Valvoline: 17.90 Euro
-5W30 Castrol: 22,90 Euro
-0W30 Castrol: 27,90 Euro
Ich hab also wie gesagt dann das 5W40 von Valvoline genommen. Ist das gut so für den 61PS-Benziner-Smart?
Ja, kenne ich. Sollte sich Valvoline SynPower 5W- 40 nennen. Und Du kannst es ohne Bedenken für deine Kugel nehmen.
Frage mich aber gerade in welchem "Freudenhaus" du das für den Preis erworben hast? Bei ATU kostet der Liter keine 9 Euro. ;-)
Halle Leute,
macht doch keine Wissenschaft aus der Ölfrage; einfach die gleiche Qualität nachfüllen, das war's. Abgesehen davon: auch ein etwas schlechteres Öl ist kein Weltuntergang. Die Kiste läuft garantiert weiter.
Meine Kugel hat schon den einen oder anderen Kilometer auf dem Buckel. Ich werde vermutlich nicht allzu viel falsch gemacht haben.
Fröhlichen Ölwechsel wünscht Euch
Schnaeutz :roll:
    • Guten Morgen liebe Smart-Community!   Ich musste letztens ein Ventil wechseln, da es brüchig war und Luft verloren ging. Da hatte ich dann gemerkt, dass der Smart aktive Reifendrucksensoren verbaut hat. Das erste Bild zeigt den alten Sensor, das zweite den neuen Sensor. Es wurden dann auch alle 4 getauscht, weil angeblich die Batterien in den Sensoren nur ca 10 Jahre halten und mein Smart-453 vom Baujahr 2016 ist.   Leider bekomme ich die Reifendruckprüfung nicht zurückgesetzt und alle 15-20km fängt das Lämpchen an zu blinken und ich setze es immer während der Fahrt zurück.   Ich setze es immer so zurück: - Zündung an - am Scheibenwischer so lange drücken bis ich den Reifendruck zurücksetzen kann - zurücksetzen durch längeres gedrückt halten - wieder in die Hauptanzeige.   Mache ich etwas falsch? Wie bekomme ich diese Meldung dauerhaft weg?   Ich hoffe, ihr könnt mir helfen. Ich finde nichts, was ich noch machen könnte :( und bedanke mich im Voraus für eure Antworten!
