xduffx
Innenbeleuchtung (automatik)
wenn ich vorne und hinten meine Innenleuchte auf Automatik stelle, leuchten sie im Dauerbetrieb.
Ich kann auch keine Endschalter an der Tür feststellen, wie an allen anderen Autos, die ich bis jetzt hatte. Da hat man den Schalter reingedrückt und schon war das Licht aus.
Was einer wie das beim smart funzt und wie ich mein Problem lösen kann?
Jörg
Hier könnte Ihre Werbung stehen!
Smart forfor Pulse 1,1 75PS star blue
wie stellst du denn die leuchten auf automatik
du kannst lediglich durch kippen der kleinen vorderen leuchte dein erwähntes dauerlicht
einschalten. 8-)
beim öffnen des türschlosses werden auch die
innenleuchten aktiviert, diese erlöschen beim
schliessen der tür automatisch nach ein paar sekunden.
hi xduffx
hi rest ....
sagt mal bin ich mit 25 schon einfach so alt oder blickt man das wirklich nicht was er will ...
Na die vordere Leuchte hat laut BA Seite 66 einen Automatikbetrieb, sprich, das Licht geht an, wenn eine Tür aufgeht und geht wieder aus, wenn alle Türen zu sind.
Bei der Innenleuchte hinten soll in der Mittelstellung das gleiche passieren, d.h.:
Klappe auf -> Licht an
Klappe zu -> Licht aus
Bei mir funktioniert das aber nicht. Bei mir brennt immer das Licht.
ok !!!!!
es handelt sich um einen vier-vier.
da gebe ich ab, an die 4 türer fraktion.
dachte du fährst ne kugel, deshalb die verwunderung über die handhabung der innenleuchten.
dieter
Ich hab mich schon bei Innenleuchte vorne und hinten gewundert :-D
Dat Ding überm Ascher is´nu wirklich keine Leuchte........geht schon fast als Diode durch :roll:
Anfang:
a>
kommt immer drauf an was du fürn leuchtmittel drin hast :-D
[ Diese Nachricht wurde editiert von SMARTIPERCY am 23.08.2006 um 22:43 Uhr ]
Sorry, dass ich euch etwas verwirrt habe und nicht sofort gesagt habe, dass es sich um einen 44 handelt. Allerdings fehlte mir da auch das Hintergrundwissen, wie es in einer Knutschkugel innen aussieht :)
Aber prinzipiell gibt es so eine "Automatik" beim 42 auch, oder?
Am 23.08.2006 um 22:35 Uhr hat SMARTIPERCY geschrieben:
...um einen vier-vier...
...4 türer fraktion...
Hey SMARTIPERCY ist das die reaktion auf den "was bedeutet 42,44" Fred?. :lol: :)
@all
Seit wohl heute alle etwas Begriffsstutzig. ;-)
Mit "Automatik" meint der OP das wenn man die Tür aufmacht die Innenraumbeleuchtung angeht und wenn man die Tür zumacht und die Zündung anmacht (oder nach einer gewissen Zeit) die Innenraumbeleuchtung wieder ausgeht.
Das Problem beim OP ist nur das hinten bei der Rückbank des 44 die Innenraumleuchte dauer brennt. :)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ich_liebe_meine_Kugel am 24.08.2006 um 08:23 Uhr ]
207520.png84PS Passion 2007
162429.pngCDI Passion 2006
153531.pngCDI Passion 2005
So das Problem sollten nun alle verstanden haben :)
Hat den einer nen Lösungsansatz für mein Problem?
Also bei mir funktioniert das hervorragend...
Licht geht an wenn Tür oder Kofferraum auf und bleibt so lange an bis die Zündung eingeschaltet wird. Solange bleibt es auf Dauerlicht, aber wenn Zündung (spätestens Motor) an ist, dann geht das Licht aus.
Kontrollier mal ob du in die richtige Richtung gekippt hast und ob du wirklich schon die Zündung aus hattest.
Gruß,
sig_forfour.gifMarkus [me»mysmart.tk]
online?icq=86087037&img=21 spritmonitor.de
Mein smart: 2006er smart forfour BRABUS xclusive (177 PS smile424jv.gif)
Navi, MP3 CD-Wechsler, Soundpaket, Sicht-Paket, Glasschiebedach, ...
Mein Ex-smart: 2000er smart city-coupé&passion
Benziner, 72ps powered by Digitec, mehr...
Also da kann man ja nun wirklich nicht viel verkehrt machen. Die vordere Lampe stand eindeutig auf dem Automatik-Symbol und die hintere Lampe in der Mittelstellung. Ich hab das auch schon mehrmals probiert.
Egal, ob ich den Schlüssel rausziehe und das Auto verschliesse, oder ob ich die Türen und den Kofferraum geschlossen habe und den Motor starte. Das Licht bleibt immer an.
Hast du denn einen Endschalter in der Tür oder/und an der Heckklappe?
    • Hallo Leute,    es gibt wieder Neuigkeiten oder besser gesagt Probleme von der Schrauberfront.   Ich wollte jetzt nach ca. 60.000 km Mal wieder die Zündkerzen von meinem Smart wechseln.   Die alten Zündkerzen sind die NGK LKR7B-9.   Gekauft habe ich bei der ersten Bestellung die Bosch Kerzen. Nach dem Einbau Motor gestartet und sofort das knackende Verbrennungsstörgeräusch im Radio gehört.    Danach habe ich testweise wieder die alten NGK eingebaut und, oh Wunder, Geräusche weg.  Gut, dachte ich mir: Ich bestelle einfach genau die gleichen NGK Kerzen und teste es mit denen. Heute eingebaut und dieses Störgeräusche ist nicht permanent da, aber immer Mal wieder bei einer Fahrt von 10-15 Minuten zu hören.    Ich kann mir wirklich viel zusammen fantasieren, aber dafür habe ich tatsächlich keine Erklärung.   Hat irgendwer noch eine Idee, was ich checken / ersetzen muss?
