daniel_mac
Scheibenwischermotor + Gestänge
Hallo Liebe SmartForum-User!
Kann mir jemand helfen wo ich einen Scheibenwischermotor für den Smar ForTwo (+ Gestänge wenn möglich) billg(er) finden kann? Ich war heute in meinem Smartcenter und da verlagen die 260 € für den motor und das Gestänge. inkl. Arbeit komt es mich auch 500 Euro haben die gemeint. Ein wahnsinn.
hmm, hat da jemand anregende Tippts, idden für mich wie ich mir ein paar euros sparen kann, denn als Student ist do eine Tuere reparatur zu meiden ;-)))
Vielen dank an alle im Voraus
Grße
daniel
(macakdan@gmx.at)
hi
ich habe das wischergestänge auch selbst gewechselt und kostet ohne motor 130€.
was ist bei dir kaputt? motor, gestänge?? oder beides?
öl mal die gelenkpunkte um raus zu bekommen was kaputt ist.
das wischergestänge ist von SWF / Valeo wenn das dir weiter hilft.
moritz
Smart Fortwo Pulse BJ 8/2000 Benziner 40KW, Klimaanlage
wischergestänge 130 € ????
ich hatte ein Lager, also dieses Plastik teil, kaputt, und habe für ca 34€ ein neues gestänge bei smart gekauft. War alles kein Thema.
hi
ich habe das ganze teile nur bekommen, das sich das plastiklager wo auch das spritzwasser bei mir durch geht nicht einzel zu bekommen war. daher war nur ein komplettsatz zu bekommen. hab grad nochmal auf der rechner geschaut, fast 130€ habe ich dafür bezahlt.
moritz
ich meinte die ganzen 3 Stangen vorne ca34 € die lage sind da ja eingepresst.
Bei mir ist das Gestäge vom linken Scheibenwischer ofensichtlich eingerostet, lässt sich mit Hand und Gewalt nicht mehr bewegen. Deswegen ist mir der MOTOR AUCH DRAUFGEGANGEN: ALSO Gestände und Motor ist nötig.
Ist das also zum Selbertauschen schon (halbwegs einfach) möglich?
Ich habe versucht bei Schrotthändlern nach Gebrauchtteilen zu suchen, heute erfahre ich mehr
Grüße und danke für die zahlreichen Postings!
P.S ich komme aus Linz, Österreich
[ Diese Nachricht wurde editiert von daniel_mac am 24.08.2006 um 08:38 Uhr ]
Ist machbar. Brauchst nur ein bisschen Zeit.
Ich hab hier schon mal eine Anleitung gepostet, mal sehen vielleicht finde ich sie wieder.
Grüsse Florian
Wichtige Events:
Nice to SEE you
Stammtisch Muc
Stammtisch Ing
Member of Smart&Friends und Smart-IN
online.gif?icq=163416755&img=8
ICQ-Nummer: 163416755
Hab’s gefunden:
Kleine Anleitung, bei weitern Fragen einfach fragen.
1 Du stehst vor deinem Smart
2 Frontpanel abbauen (ist dir klar wie das geht?)
3 Wischer abbauen
4 Kunststoff Querträger demontieren
5 beider Scheinwerfer abmontieren (müssen nach dem montieren evtl. neu eingestellt werden)
6 Schläuche der Scheibenwaschanlage von Gestänge abziehen
7 Schläuche von Pumpe (Scheibenwaschanlage) abziehen
7 Pumpe abstecken
8 Wischermotoren abstecken
9 Schrauben lösen die die Wischermotorplatte halten
10 Muttern lösen die die Kunststoff Durchführungen in der Tridion halten lösen
11 Gestänge ansenken und nach rechts vorsichtig raus nehmen
12 sollte es noch zu hoch sein (Achsen in dehnen die Wischerarme festgeschraubt werden) musst du auch noch die Achsen aus den Kunststoffführungen herausnehmen
Gesamt Thred
hi
in das loch vom wischermotor im wischwassertank passt wunderbar ein großes torx bit, dann hört das sabbern auf.
ich würde den deckel vom kühlwassertank noch abmachen, das sind die letzten cm wo es als hängt. (lumpen rein stopfen)
ein schweinwerfer musst du min. ausbauen, am besten beide, ich hab sie mit kabelbinder neben das auto gehängt, spart das abziehen der kabekl und co
moritz
habe heute auch einmal die Wischerstangen bei meinem 42 erneuert.
Die Stangen (3 Stück, eine zum linken Wischer, eine zum rechten Wischer, eine vom Motor zum Umlenkhebel) haben 24€ gekostet (Teilenummer: C0007488V001000000).
Grund war, daß der Wischer auf der Fahrerseite bereits oben gegen den Rahmen beim Wischen schlug und er insgesamt etwas "ausgenudelt" war. Ist wohl für jedermann machbar, der schonmal das Panel ab hatte.
Gruß.
@Daniel_Mac Wenn du Teile brauchst ruf den Klaus in Vorarlberg an 0699 10531681 der hat fast alles und es sind gute Teile kein Ramsch er hat mir schon einiges gesendet war alles ok. gruss MIKE
ich hab mir diese 3 stangen gestern auch geholt! aber ich bekomm um's verrec*** die neuen stangen nicht über die kugelköpfe! wie hast du denn das gemacht? mit ordentlich fett und einer schraubzwingen?? ;-)
bitte um kurze aufklärung!
danke und gruß aus MUC
gerhard
Am 18.09.2006 um 12:33 Uhr hat DirtyOlli geschrieben:
Gruß.
Mein smart-w³
Mein bike-w³
Mein bike-w³
@Gerhard:
ganz einfach: Einfach die neue Stange auf den Kugelkopf aufsetzen und dann die ganze Konstruktion mit einer Wasserpumpenzange (die auf der einen Seite die Stange, auf der anderen die Rückseite des Kugelkopfes einklemmt) zudrücken. Geht gewalt- und schmerzfrei.
Gruß.
Ersatzteile immer bei Ebay suchen! Findest du mittlerweile für die Kugel sehr sehr viel dort und für kleines Geld! Wenn du kein Bock hast es Einzubauen. Dann fahr einfach mal zum SmartProfi nach Bergisch Gladbach! Der hat immer was da und macht alle Smart Herzen wieder Glücklich! :lol:
SmarteGrüße: Tim
Free Image Hosting at www.ImageShack.us
Bilder Upload
Am 10.01.2007 um 00:46 Uhr hat SmartStyler geschrieben:
SmarteGrüße: Tim
danke für den tipp! nur ist das aus münchen ein wenig weit! ;-)
gruß aus MUC
gerhard
Mein bike-w³
Mach Dir nix draus, wenn es auf dem Mars Smartisten geben würde, auch denen würde SmartStyler den Tipp geben!
:lol: :lol: :lol:
danke für die info! hat bestens funktioniert, mußt zwar dennoch die front abbauen, aber durch den gelegntlichen lampenwechsel ist man dabei ja schon echt fix! :-D
gruß aus MUC
gerhard
Am 09.01.2007 um 17:26 Uhr hat DirtyOlli geschrieben:
@Gerhard:
Gruß.
Mein bike-w³
    • Theoretisch könnte das Problem auch von einem defekten Licht- bzw. Blinkerschalter verursacht werden, die Wahrscheinlichkeit ist aber eher gering. Ob die Signale dieses Schalters korrekt in Richtung SAM abgeschickt werden, kann man am besten an den Stecker messen, der unter dem Kombiinstrument liegt. Unten stehend mal die Steckerbelegung dieses Steckers am Lichtschalter. Die Blinker liegen auf den Pins 6 und 7. Um an den ran zu kommen, muss das Kombiinstrument nach oben abgenommen werden, dazu löst man die vier Schrauben unter der Lenksäule mit einem langen, schlanken 10er Torx. Eine Torx Nuss ist hier eher schlecht, weil die Schrauben tief in den Löchern versenkt sind und die Nuss da nicht so gut rein passt. Ein 10er Torx mit langen Schaft ist an dieser Stelle am besten.   Steckerbelegung Lichtschalter Smart 450/451   Pin                      Farbe                                             Funktion 1                      Blau/Schwarz                     Nebelschlussleuchte 2                      Grün/Blau                            Schlusslicht 3                      Rot                                        Klemme 30 Dauerplus 4                      Gelb/Grün                           Abblendlicht 5                      Gelb                                      Fernlicht 6                      Weiss/Rot                            Blinker rechts 7                      Schwarz/Braun                   Blinker links 8 9 10                   Braun                                    Masse 11        Leuchtweitenregulierung 12
