ATBA
Smart im Grünen
Hallo Freunde
Da bin ich wieder nach langer abstinenz :(
Mein Smart, ForTwo, 599ccm, Einhorn.
Ich habe meinen Smart ins grüne gesetzt...
Kurz zum vorfall, bin auf einer (mir sehr gut bekannter) Überland Strasse im Automatikmodus in eine rechtskurve gefahren, dabei ist mir auf feuchter strasse das Heck ausgebrochen, obwohl ich rel. schnell gegen gelenk habe, konnte ich nichts mehr retten...
Nun zu meiner Frage, kann es sein, dass der Smart selbstständig beim anbremsen von ca. 85km/h auf 75-70km/h runtergeschaltet hat und mir dadurch das Heck ausgebrochen ist?
Wenn ja, kann ich von einer Offiziellen Stelle das bestätigt kriegen? Weil es geht um mein Fahrerlaubis!!!
Vielen Dank...
Gruss ATBA
__________________________
hmmm, da irgendwo liegt seine schaltschwelle. Wobei das Softwareabhängig ist. Du müstes erstmal die Software version deines kleinen rausfinden und die dazugehörigen schwellwerte.
Hallo, wenn Du von 85 auf 75-70 vor der Kurve verzögert hast, kann der smart eigentlich nur vom 6. in den 5. Gang zurückgeschaltet haben. Dabei sollten kaum Bremskräfte aufgetreten sein, die das Heck ausbrechen lassen. Der 5. Gang ist ja auch noch recht lang und hat nicht so viel Bremswirkung bei 75-70.
Wenn Du vorher im 5. Gang gewesen bist, glaube ich eigentlich nicht an einen Gangwechsel. Du hast ja kein Gas mehr gegeben. Auch bei leichter Motorbremse im 5. Gang würde die Automatik nicht in den 4. Gang zurückgehen. Dafür dürfte 75-70 zu viel sein beim 600er Motor.
In welchem Zustand sind den Deine Reifen. Profiltiefe und vor allen Dingen, wie alt sind Deine Reifen und welche Marke?
Der Conti wird z.B. nach mehreren Jahren so hart, dass er gerne bei Regennässe versetzt. Da aber mehr an der Vorderachse. Das ABS wird bei älteren Reifen oder Reifen mit wenig Profil öfters bemüht. War das bei Dir auch schon so? Vor allen Dingen abwärts in Spitzkehren oder auf Laub / Tannennadeln?
Als Winterreifen taugt der Conti nur für 3 Jahre. Auch wenn er danach noch gut Profil hat. Er wird einfach zu hart, um ausreichend Gripp aufzubauen.
Das ist leider eine Folge des geringen Rollwiderstandes. Der Conti Sommerreifen (Originalbereifung) ist und bleibt der Sparweltmeister mit langer Haltbarkeit.
Aber eben mit dem genannten Nachteil.
Auch der Straßenzustand ist ausschlaggebend. Wenn sich in dem Kurvenbereich z.B. Spurrinnen gebildet haben, steht dort gerne etwas Wasser. Beobachte das mal.
Wir hatten so eine gefährliche Stelle vor kurzer Zeit noch auf der B 236 vor einem Ortseingang in einer Rechtskurve.
Und nun kommt die Auswirkung: Heckgetriebene Fahrzeuge schwammen in der Rinne auf und übersteuerten. Die Wagen landeten rechts in der Böschung.
Frontgetriebene Fahrzeuge schwammen auch auf und untersteuerten. Sie schoben über die Gegegenfahrbahn :o in ein Gebüsch links neben den Fahrbahnen.
Die Wagen flogen in der Regel ab einer Geschwindigkeit von 80-100 an der Stelle ab. Je nach Reifen und Fahrzeugtyp.
Erlaubt waren dort nur 60, weil kurz vor dem Ortseingang (Trichterung). Seit die Fahrbahnoberfläche erneuert wurde, hat es keinen Unfall mehr gegeben.
Also schau Dir die Fahrbahn in der Kurve mal genau an. Wie fühlt sie sich an, wenn Du bei Nässe mit dem Schuh "darüberschlürfst". Ist es schlüpfrig oder glatt oder verspürst Du einen stumpfen Widerstand und der Schuh will stehenbleiben?
Kann in der Kurve evtl. auch Öl oder Diesel gelegen haben?
Den Fehler wirst Du vermutlich eher da finden, als im Schaltverhalten Deines smart.
Prüf das mal nach und dann sag mal Bescheid.
Rolf
PS: Eine Frage habe ich noch: Welche Höchstgeschwindigkeit war in der Kurve erlaubt?
[ Diese Nachricht wurde editiert von Triking am 22.08.2006 um 18:33 Uhr ]
    • Hallo 🙂   Nach langer langer Zeit habe ich letztes Wochenende mal wieder den Smart zerlegt. man kommt sogar dran, ohne die Achse abzulassen... ob das jetzt weniger Arbeit war sei dahingestellt.   Meinen Befund seht ihr in den Bildern. So wie ich das verstehe, ist die Einlassnockenwelle um einen Zahn verstellt. Nur warum das passiert ist, weiß ich nicht so genau. Wie gesagt, wir hatten das beim Einbau alles kontrolliert und das hatte gepasst.    Nun hat mich ein Kumpel auf die Idee gebracht, dass der Nockenwellenversteller verdreht gewesen sein könnte beim Einbau damals, er kennt es wohl von anderen Herstellern so, dass man den Versteller in einer bestimmten Position arretieren muss. Dazu habe ich jedoch nichts gelesen. Die Nockenwellen waren ja vorher draußen, allerdings habe ich den Versteller selbst nicht von der Nockenwelle gelöst.   Wie gehe ich jetzt hier weiter vor? Muss etwas bezüglich des Verstellers beachtet werden? Und wenn nein, wieso haben sich die Steuerzeiten verstellt? Fehlender Öldruck bei Motorstart?   Ich meine okay, vielleicht hatten wir beide auch einen Knick in der Optik beim Zusammenbau (mehrmals)  aber die Chance sehe ich als sehr klein.
