dererno
Lüftung
Ich habe heute festgestellt, das die Lüftung meinen kleinen ganz schön vibrieren lässt.
Im Stand mit laufendem Motor bemerkte ich das der Smart ganz schön rummelt, das erste was mir einfiel war Lüftung aus. Und siehe da, da war er ruhig.
Lüftung wieder an und schon merkte ich die Vibrationen wieder.
Ist das bei noch jemandem oder sollte ich mal das Lager des Lüfterrades checken lassen?
erno
ICQ - 286357871
ICQ - 286357871
Hast Du den kleinen Benziner im Heck?
Wenn ja, liegt das an der Leistungsaufnahme der Lichmaschine. Das Gebläse zieht vor allen Dingen in den Stufen 2 + 3 mächtig Strom, der ja auch produziert werden muss. Die Heckscheibenheizung saugt sogar noch mehr am Akku.
Die Lichtmaschine bietet dem Motor dann mehr Widerstand und deshalb der unrunde Lauf. Wenn der Motor nicht 100 % fitt ist (alte Zündkerzen, hohe Laufleistung, alte Batterie, die durch Kurzstreckenfahrt nich voll aufgeladen ist usw.), merkt man die Sache noch stärker.
Mach mal spaßhalber im Leerlauf die Fenster herunter. Das kommt heftig! :o
Ist halt ein kleiner Motor mit wenig Hubraum und Schwungmasse. Da ist im Leerlauf nicht so viel Drehmoment da.
Rolf
Ne ich hab nen CDI. Aber kann ja nicht sehr viel anders sein. Oder?
ICQ - 286357871
ICQ - 286357871
Wie isses denn bei stehendem Motor?
Da ist dann zwar etwas weniger Spannung für den Lüfter da, weil es ja auf die Batterie geht, aber tendenziell merkst Du vielleicht trotzdem, ob der Effekt immer noch vorhanden ist.
Evelyn
Nur Offen lässt hoffen!
Evile
    • Bitte gerne!   Anbei noch ein Link zum Thema verkabeln und selbstständige Freischaltung via StarDiagnose, falls so eine vorhanden ist. Zur Nachrüstung nochmals zusammengefasst: Wenn du die notwendige Hardware hast, ist es (theoretisch und praktisch) beim 451er MoPf kein Problem die Tempomatfunktion zu aktivieren.   Es gab bzw gibt Meinungen, nachdem man die Freischaltung der Tempomatfunktion auch mit einer eigenen SD mittels Vediamo machen können sollte. Ein paar User konnten es @Petros_T, bei anderen ging es nicht. Da scheiden sich die Geister.   Anbei ein link zur Diskussion:   Hau drauf!   Ob es letztendlich funktioniert oder nicht ….. hängt von den beteiligten Protagonisten, deren KnowHow und Ausrüstung ab. Im Link findest du diejenigen, die das können.   Die Leute vom SC oder dem Sternenpalast können dir die Funktion sicher freischalten, sofern die es wollen und wenn fähige Leute dort vorhanden sind.   Kosten wird das Ganze (Freischaltung) denke ich mal so um die 150 Euro, falls sie es überhaupt machen.
