smartipercy
suche 3-teilige BBS RS-Felge in 15 Zoll
ich suche für mein neues wohnwagen-projekt
eine (evtl. auch zwei) 3-teilige bbs-rs felge in 15 zoll !!
lochkreis 4 x 100
breite der felge spielt keine rolle, da ich nur den felgenstern benötige.
felge kann auch beschädigt sein, nur das innenteil sollte heil sein.
sollte einer nur das innenteil haben wäre das natürlich bestens.
so sieht die felge aus.
und so nur das innenteil
vielleicht hat ja einer noch sowas rumliegen
oder kennt einen der einen kennt.......... ;-)
gruss
dieter
[ Diese Nachricht wurde editiert von SMARTIPERCY am 16.08.2006 um 16:55 Uhr ]
Kenne nur ibäh aber da werden Sie geholfen.
Dat ist aber nen ganze Satz Udole und vor allem mit flachem Stern, also Falsch :)
Byebye vom Mischungsmicha
udo,
ebay ist mir bekannt 8-)
dort werden halt nur sätze verkauft, und wenn zu preisen jenseits meiner schmerzgrenze.
eigentlich brauch ich nur das innenteil ;-)
@micha,
die felge passt schon (da sind zwar die falschen betten drauf, aber die brauch ich nicht mehr -hab schon-)
Meinte eigendlich auch nicht die Betten sondern den Stern, der hat nämlich einen flachen Deckel ohne den Sechskant.
Mal ne andere frage! Ich bin ja jetzt auch schon seit längerem am Schauen nach den BBS und was mich immer etwas stutzig macht ist die Angabe Im Felgenstern der 3-teiligen RS:
Im Stern ist doch die Breite der Felge eingestanzt! Ist doch aber abhängig von den Betten..ich denke doch mal,dass die Sterne immer gleich sind,oder..nur die Betten haben verschiedene Breiten..
Somit kann ich mir doch quasi 3 Felgeneinzelteile kaufen,sprich: Innen und Außenbett sowie Stern und mir die Felge zusammenschustern,wie ich sie brauche..Jedoch stimmt dann die eingestanzte Angabe der Breite im Stern nicht mehr...was würde denn der TÜV dazu sagen???
du hast es als angehender kfz-meister :-D
ganz richtig erkannt.
der felgenstern ist bei 15 zoll eigentlich immer der selbe (nur andere lochkreise) eine ausnahme gibts, es gibt wohl ne 15 zoll mit ner
riesen et, da ist der stern leicht nach innen gewölbt.(die 15" haben immer 30 bef.-schrauben, die 16" 34)
bei 16 zoll sind die mittelteile gleich, auch wieder nur der lochkreis unterschiedlich.
die aussen betten gibts von 0,5 zoll bis.........
:( 8 zoll.
die innenschüsseln dementsprechend auch in
unterschiedlichen zollgrössen.
wenn ich aussen ein tiefes bett haben möchte
nehm ich halt ihnen ein kleineres und aussen
dann das breite.
ist alles eine rechen sache, obs innen wie aussen geht.
ich bin noch auf der suche in welchen zoll
massen es die innenschüsseln gibt.
der nachteil soner umschüsselung ist halt, das
auf dem felgenstern masse stehn die ja nicht
mehr stimmen !!!
davon ist kein tüv´ler zu überzeugen, auch wenn man es genau berechnet was die jetzt fürn mass hat.
8-) 8-) aber wer weiß denn bei ner geschraubten felge ob die noch org. ist oder
net 8-) ;-)
horsti von den rms
hat auf seiner kugel 2-teiler 7x15 et35
5-loch verbaut, vorn org. hinten bett 0,5 zoll
breiter. bei allen 4 felgen das gleiche mass gestanzt. beim normalen tüv null chance.
sieht man ja auf anhieb das die unterschiedlich
sind .
bei nem frankfurter brabusschrauber hat er dann den tüv-eintrag 8-) gegen zahlung
von über 400,- !!!!euro erhalten.
text: vorn und htn. felge bbs nr.???,7x15 et35
hinten mit breiterer aussenschüssel.
keine veränderte breite eingetragen, nix.
bei unterschiedlich einstanzungen zb. 7 + 8 zoll wäre es kein problem 8-) die schüsseln
zu verändern.
mit dem was ich eigentlich suche, möchte ich mir eine bbs felge zusammenschrauben mit dem mass 4 zoll 15 , für den reifen
145-65-15.(mittelteil mit je einer 2 zoll
schüssel aussen und innen).
denn ich will mein neues projekt nicht breiter haben wie die kugel.
aber 3-teilige bbs müssen halt sein, und die schmalste 3-teilig org. ist 7 zoll.
tja, ich fahre jetzt mal meine 3-Teiler von Dyna Tec zum Tüv. ;-)
Muß halt jetzt erst mal fragen was die an Daten brauchen.
Reifen hab ich jetzt erst mal 195/40 ZR16 und 215/35 ZR16 also mal sehen. :-D
Smarter Gruß. Der Michi.
Smart & Pure Benziner
powered by act-florstadt
Autoteile, Car-Hifi, Tuning
Der jetzt nur noch den Top Motor vom Smartprofi verbaut.
Smart & Pulse CDI
Das war halt auch erst meine Überlegung,mir die BBS in Teilen zu besorgen und dann die Sache passend zusammenzuschrauben..
Hatte schon 4 Sterne in 16 Zoll mit ET 35 gefunden,jedoch alle in der Breite 7 Zoll..
Das würde mir dann auch nix bringen,wenn dann der Herr vom TÜV kein Segen bringt..
Grummel..
Naja,sparen und weitersuchen..
Ich halte für dich mal die Augen auf..
    • Nur kein Streß wegen dieses Themas.  Das Rostproblem löst man am besten, wenn man die Teile neu kauft, hält länger und ist am Ende billiger, wenn man langfristig denkt. Rost ist wie Krebs. Mit Grundieren und Lackieren ist das Problem auch nicht gelöst, dann hat man ja nur einen ähnlichen Zustand wie neu, und das geht nur ein paar Jahre gut.  Der Dachholm ist eine Fehlkonstruktion, denn unter dem Gummi ist es immer feucht, wenn das Auto nass wurde.  Ich werde berichten, was ich tue, wenn mir jemand sagt, wie man am klügsten das Blech isoliert.  Ich frage mich, für was man gebrauchte verrostete Holme kauft, und das teilweise für relativ viel Geld. Das geschieht, also gibt es Menschen, die wissen, wie man das Blech isoliert. Vielleicht meldet sich ja noch einer irgendwann hier in diesem Forum…
