alyssa
Druckverlust Reifen
einer meiner Vorderreifen verliert im Laufe eines Monats ca. 1 bar an Druck.
Ich fülle halt immer wieder nach, aber das ist keine Dauerlösung.
Was tun??
Danke für Eure Tipps!
erst einmal Ventil tauschen lassen und wenn es dann immer noch nicht geht ab in die Tonne (Wassertonne) damit und nach dem Leck gesucht ....
Hast Du evtl. Radkappen drauf?
Hintergrund meiner Frage:
Ich hatte A-Klasse-Radkappen drauf, die zwar prima passten, jedoch beim Einfedern geringfuegig die Ventile beruehrten, obwohl ein Ausschnitt vorgesehen war...
Der Grund?
Der Felgenschutz unserer smart-Reifen (kleiner Wulst aussen) kommt beim Einfedern an den aeusseren Rand dieser Radkappen und koennte diese ggf. leicht mitdrehen, was die Ventile beschaedigen kann.
Lt. Reifenhaendler gabs da sogar schon interne Hinweise, denen zu Folge die Betriebserlaubnis erloeschen kann, wenn nicht freigegebene Radkappen benutzt werden.
(Es sollen angeblich schon Ventile weggeflogen sein)
So bin ich also zu neuen Ventilen gekommen.
(Winterreifen/Felgen)
Ich wuerde an Deiner Stelle gleich zum Reifenhaendler fahren und umgehend neue Ventile einbauen lassen...
(Sicher ist sicher)
i nd err uh eli egtd iekr aft !
http://www.surfmusik.de/land/arkansas.html
KHKN KickinCountry 106.7 FM Arkansas Little Rock !
[ Diese Nachricht wurde editiert von plaetzchen-wolf am 16.08.2006 um 16:23 Uhr ]
plaetzchenwolf im "Exil"
vielleicht mal den verursacher suchen 8-)
evtl. hast du dir sowas eingefangen
oder dein
ist nicht in ordnung
Vielen Dank für Eure Antworten!
Nein, Radkappen habe ich nicht drauf (dafür aber ganz schicke Felgen).
Ich hab morgen einen Termin beim Reifenhändler.
Sicher ist sicher, da habt Ihr Recht!
Für die, die´s interessiert:
Es war das Ventil!
Der Wechsel hat 18 Euro gekostet - ist das okay?
Ich habe ebenfalls einen Druckverlust am Rad vorne links. Der Reifenhändler meines Vertrauens hat daraufhin herausgefunden, dass die Alufelge an sich ein Loch hat! :o
Er erklärte mir, dass das durch einen Lufteinschluss bei der Produktion der Felge gekommen ist. --> mangelnde Qualitätskontrolle bei smart!!!
Am kommenden Montag habe ich deshalb im SC Bielefeld einen Werkstatttermin. Mal schauen, was sich smart davon annimmt... :-?
wieste
ich hatte auch luftverlust, bei mir lags daran, dass das ventil ansich zwar i.o. war, aber an der kontaktfläche oder so zur felge dreck saß und es deswegen undicht war. haben sie mir im SC Bi kostenlos gereinigt.
NEVER FORGET
    • Weisst Du, warum ich mich hier nicht melde, obwohl ich genau der gleichen Meinung wie Du bin? 🤔 Weil ich schon tagelang per PN mit ihm in direkter Verbindung stehe und das alles abgeklopft habe. 😉   Offensichtlich ist es so, daß der Anlassermotor läuft, wenn der Schlüssel gedreht wird, aber das Ritzel wird nicht in den Zahnkranz des Kupplungsmoduls eingeschoben, da stimmt etwas mechanisch nicht.   Aber natürlich würde ich in diesem Zusammenhang zur Sicherheit auch gleich einen neuen Kabelschuh ancrimpen lassen. Das Aussehen von außen ist ja ohnehin irrelevant, denn der Modder, wenn vorhanden, sitzt ja in der Tiefe an der Kupferlitze! 😉
