Ylva
Pumpe im Kunststofftank CDI?
Hallo, allerseits!
Mein Wagen ging gestern morgen nach 70 km Fahrt bei meist starkem Regen plötzlich aus.
Erstmal gabs ca. 15 min keinen Zuck beim Zünden.
Dann versuchte diese Zündautomatik zu starten, der Anlasser lief, aber der Wagen wollte nicht angehen.
Die erste Werkstatt sagte: Pumpe im Tank fördert nicht mehr. Konnte aber nichts machen, da keine Diagnosesoftware.
Die zweite Werkstatt arbeitet noch dran.
Morgen erfahre ich wohl näheres, aber mich beschäftigt die Frage, ob der Kunststofftank eine Pumpe braucht? Konnte hierüber nichts finden, aber die Bilder im Forum zeigen eine Stromversorgung des TAnks (Meßsensor, oder mehr?)!
Würde mich über Antwort freuen!
Gruß,
Ylva
ImTank sitzt der Tankgeber mit der Kraftstoffpumpe und ist eine Einheit.
Schau du oder die Werkstatt mal unterm Fahrersitz nach dort sitzen Relais die sich gerne mal losrütteln und mit der Kraftstoffversorgung zu tun haben. :)
Kraftstoffpumpe und Tankgeber sitzen zusammen im Kraftstoffbehälter.
Paul
Hat der CDI überhaupt eine Pumpe im Tank?
Soweit ich weiß,hat der CDI gar keine Pumpe im Tank sondern die Common Rail Pumpe zieht sich den Diesel aus dem Tank.Deshalb hat der Diesel auch schwierigkeiten anzuspringen wenn der Tank einmal leergefahren ist weil die Luft erst aus der Leitung muß.
[ Diese Nachricht wurde editiert von sveagle am 13.08.2006 um 17:58 Uhr ]
Am 13.08.2006 um 17:49 Uhr hat sveagle geschrieben:
Ja hat er!
Weiß das daher genau weil die schon öfters bei mir getauscht wurde.
Vielen Dank an alle,
werde mal die Tage berichten, aber das die Vorförderpumpe (is sie wohl) auch bei kleinen Laufleistungen kaputt geht, scheint beim smart wohl häufiger der Fall zu sein.
Bin gespannt.
Gute Nacht!
PS: By th way, was kostet eigentlich so ein Pumpenschaden???
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ylva am 13.08.2006 um 21:29 Uhr ]
So schaut das Ding aus:
einzelbild.php?id=69197&quality=80&maxpixel=800&identifier=551a7968a4
Hallo allerseits,
es war der Drucksensor vor der Hochdruckpumpe. Garantiefall. Wenn der nicht arbeitet, bekommt die Vorförderpumpe angelbich keinen Strom.
Weiß jemand, wie so ein Ding innerlich aussieht? Ist das eher mechanisch oder mißt der Widerstände oder?? Das würde mich sehr interessieren.
Schönen Tag,
Ylva
    • By the way, es verschmutzt natürlich nicht nur das Mischgehäuse. Auch in diesem Fall werden sich die Ablagerungen auch durch den Ansaugkrümmer und den Zylinderkopf hinziehen. Eigentlich müßten diese genauso gereinigt werden wie das Mischgehäuse.  Wir hatten hier schon einen Fall, in dem der Smartbesitzer den Zylinderkopf demontiert hat um ihn zu reinigen, weil die Ablagerungen sehr krass waren.   Die Dichtscheiben, die es massig z.B. auf Ebay gibt, sind diesbezüglich nach meiner langjährigen Erfahrung unbedenklich. Die oben zitierte von Ingolf Beiten ebenfalls.   Auch hier stellt sich die Frage nach dem Fahrprofil. Die Smart 450 CDI sind hervorragend geeignet als maximal sparsame Langstreckenfahrzeuge. Ich fahre damit z.B. täglich mit 47 Km pro Strecke, davon den größten Teil Autobahn. Für reinen Kurzstreckenbetrieb bzw. Stadtbetrieb ist der 450 CDI nicht geeignet. Zumindest würde ich dann auf jeden Fall die Dichtscheibe einbauen. Für meinen Langstreckenbetrieb ist das übrigens nicht unbedingt nötig, da verschmutzt das Ansaugsystem nicht auffallend.   Auch wäre die Frage nach dem Ölstand im Motor. Besser nur bis zur Hälfte am Peilstab auffüllen, nicht bis max., das vermeidet, daß unnötig viel Öl ins Ansaugsystem kommt, was die Verschmutzung begünstigt. Vielleicht kann der @lockeoldiese Infos noch nachreichen.
