JackEnox
Probleme Kupplungsaktuator
Hatte vor kurzem enorme Probleme mit dem Kupplungsaktuator...das hier im Forum bekannte Quitschen des Aktuators und Durchrutschen und Ruppen der Kupplung....
Im SC meinte man den Aktuator ersetzen zu müssen doch Smart gab wie bekannt kaum Kulanz gerade mal 25% auf Material...was bei einem Aktuator schon viel ist da dieses ja als Verschleißteil von Smart angesehen wird....
Heut bin ich dann selbst ans Werk gegangen und hab mit ne Flasche Weißsprühfett besorgt und da so die Aktuatorstange die in die Kupplungführt sitzt ordentlich gefettet und in den Aktuator selbst auch....
Und siehe da! Alles geht wieder Quitschen ist weg Kupplung rutscht nicht mehr (Hab auch Schrauben die meiner Meinung nach zu fest angezogen waren mit bissel weniger Drehmoment angezogen) und rupfen ist auch weg...
Hoffe das bleibt auch so wenn net gibts wieder bissel Fett :-D
Soviel zu vorschnellen Teilewechsel wenn was nicht funktioniert!!
Greetz Jack
Wie weit kannst Du die Schubstange vom Kupplungsaktuator hin und herschieben.
Das Spiel dieser Stange wird mit den drei Befestigungsschrauben des Aktuators eingestellt.
Rolf
Genau das isses eben ;-)... in Richtung der Stangenbewegung garnicht (Also die Bewegungsrichtung die die Stange macht) und vertikal davon ein bisschen aber das sollte irrelevant sein denk ich mal :(
Das ist gut, dann rückt die Kupplung voll aus und trennt wenigstens ordentlich.
Das Getriebe schaltet dann schneller und beim Anfahren rupft die Kupplung nicht so.
Wenn es so wieder funktioniert, würde ich auch nicht mehr "nachbessern"
Gruß, Rolf
bei mir hat der aktuator vor ein paar wochen auch gequietscht. ich dachte mit ein paar tropfen fett an der richtigen stelle ist alles erledigt. bin ins sc und der servicemeister meinte das qietschen sei kein technischer defekt sondern nur ein akustisches problem und sei auch sehr schwer zu beseitigen. hab dann auf garantie+ einen neuen aktuator bekommen, nachdem smart den kulanzantrag zu 100% abgelehnt hat. ich hoffe der neue hält etwas länger.
Am 13.08.2006 um 14:27 Uhr hat quattroporte geschrieben:
genau das isses...das quitschen bekommt man weg mit fett...meins ist ja auch weg...nur gut das du noch garantie hattest sonst wär das nicht so billig gewesen ;-)...
    • Hallo, das ist eine Glaubensfrage wie mit Religion. Welche Religion ist denn nun gut? Dementsprechend wirst du hier Antworten bekommen.   Ich bin viel Ganzjahresreifen gefahren. Die sind natürlich ein Kompromiß. Aber ich fahre keine Rennen, und die sind im Sommer besser als Winterreifen und im Winter besser als Sommerreifen. Allerdings fahre ich jetzt schon seit langem nur noch Winterreifen ganzjährig.
