Blade
Brabus SD1 Tuningkit für den 42 CDI??????
Mich würde das Typenschild für den Motor interessieren:-D
hm also gibts das zu kaufen ? wäre noch intressant zu wissen was das alles beinhaltet
How hard can it be?
gab es nie käuflich zu erwerben - Bergründung damals (hier im Forum genannt) - thermische Probleme...
ich glaube aber eher 54PS zu astronomischen Brabus Preisen - wo andere für weniger 65+ PS anbieten war das Problem.
Grüße Stephan
Aber lieber 54PS mit Garantie als 65+ ohne! :-D
so sehe ich es auch.
Wenns des gäbe, würde ich es mir auch ernsthaft überlegen!! :-D
Gibbet nich´!
Hab gerade mal in´s Prospekt geschaut ;-)
Gibt nur für den Benziner, hat dann 68 PS, kostet 1.175€ :roll:
Anfang:
a>
das SB1 Kit gibt es immer noch. Musste via Fax in Renningen und später BB angefordert werden.
Es kam ein Key, mit dem man das dann mittels FindIt freischalten flashen konnte :-D
Allerdings gab es wie schon erwähnt das SD1 kit niemals käuflich. Nur im Versuch :-D
    • Das ist nur bedingt richtig! 😉 Das mit ohne Relais gilt nur für die 450er mit ZEE! In den 450ern mit SAM sind die Relais für die Scheinwerfer im SAM integriert, siehe diese Seite! Es ist das Relais K8 für das Abblendlicht und das K6 für das Fernlicht.   Aber auch in den Facelift Coupes mit den Erdnussscheinwerfern fließt der Fernlichtstrom nicht über den Lichtschalter, um auf der Fernlichtstellung beide Glühlampen gleichzeitig leuchten zu lassen. Bei denen wurde ein zusätzliches Relais unter dem Kombiinstrument rein konstruiert, welches dies ermöglicht, ohne den Lichtschalter zusätzlich zu belasten, s. Schaltbild unten. Es handelt sich um das Relais K51, das dort zusätzlich verbaut wurde! Von daher ist der Lichtschalter auch dort nicht höher belastet, weil der Lampenstrom für das Fernlicht über den Kontakt dieses Relais läuft.   Was allerdings jetzt der Unterschied zwischen der zweiten und der dritten Ausführung ist, kann ich auch nicht sagen.
