Thaitaxi
Preisfrage für nen 42 Pure
Hallo,welchen Preis würdet ihr veranschlagen für folgendes Autole?
42,Ez.9/03,Scratchblack,20000km,KD neu,Tüv neu,Brock-Felgen mit 195/45/15 (neuwertig),Winterbereifung auf Stahl,tiefergelegt ca.30 mm,Tuning ca. 82 PS(nicht eingetragen) ,Radio-CD,Spiegelkappen von(?),Edelstahlheckblende und -endrohr,im Innenraum die bekannten Ringe,Blenden,Spiegelversteller,..(Alu oder VA) :o
Natürlich ist auch ein Stossfänger montiert(Bullenfänger)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Thaitaxi am 06.08.2006 um 20:05 Uhr ]
Hey Thaitaxi,sollte der Kleine nur leichte Gebrauchsspuren haben würd ich das Teil mal ganz frech für 8700.- Euronen anbieten(unter 7800.-)würde ich nicht gehen.
Gruss :)
" Es ist nicht schlimm zu scheitern,schlimm ist,es nicht versucht zu haben"
verkaufspreis im ur-pure zustand auf winterbereifung 5600,- euro, nach schwacke.
rechnest du jetzt dein zubehör dazu (zahlt dir eigentlich nur ein liebhaber nen fairen preis für)
mit zeitwert 1300,- euro, kommst du auf
einen ca. verkaufswert von 6900,- ;-)
    • Ich komme mit Neuigkeiten:   Erst einmal ist die Relaisbox in einem Topzustand. Alle Kontakte, Stecker, der Boden drunter etc Prima. Das war nie unter Wasser 🙂 Alle Sicherungen geprüft. alles in Ordnung (und auch mal neue probiert).   Bei Zündung: Pin 2 mit Pin 3 verbinden -> Pumpe läuft Pin 1 bei 6-8V, bleibt auch nach ein paar Sekunden so wenn die Pumpe eigentlich ja irgendwann abgeschaltet werden sollte.   Wenn ich das Auto versuche zu starten sinkt die Spannung im Pin 1 auf unter 0.1V und bei Pin 2 auf über 10V, das Auto startet aber nicht und bei der Geräuschkulisse kann ich nicht einschätzen ob die Pumpe wirklich läuft oder nicht. Wir haben auch mal das Relais von dem rechtesten Punkt getauscht und dasselbe.  Wenn die Pumpe überbrückt ist mit Pin 3 auf Pin 2 und läuft startet das Auto auch nicht. Also mit meiner gewagten Laienhaftigkeit würde ich momentan schätzen, dass der Pin 1 schon von einer anderen Kontrolleinheit nicht den richtigen Strom bekommt und der Fehler nicht an der Relaisbox hängt? Nochmals Danke für die ganze Hilfe bisher, für weitere Ideen bin ich auch weiterhin zu haben 😉   Greetings
