fraenzi24
E Meldung auf Display, Smart bleibt stehen
hallo zusammen,
hat schon mal jmd. das problem gehabt, dass der smart (fortwo passion) auf dem display 3 waagrechte Striche anzeigt (wie ein E) und dann nicht mehr weiterfährt?
Ist mir zum 2. mal auf der autobahn passiert diese woche. der smart ging auf 60 km/h runter und liess sich nicht mehr beschleunigen. wenn ich ihn aber wieder neu starte fährt er wieder.
war in der garage, die meinten getriebe sei ok, wahrscheinlich ein elektronik problem?!!?
such mal im forum etwas. Das ist ein Problem mit dem Kuplungsauktator, dem schalthebel oder auch abs stecker, wie ich letztens lernen muste :/
drei Balken bzw. Querstriche im Display deuten auf Getriebeprobleme hin. Ich will den Teufel nicht an die Wand malen, aber da gibt es einige Möglichkeiten der Probleme:
a) Kabelbruch im Kabelstrang zwischen den Elementen rund ums Getriebe und Kupplung zur Motorsteuerung hin. (meistens bei cdi`s älteren Bj.)
b) könnte auch Kupplungsaktuator sein, läßt sich aber schnell klären
c) Drehwinkelsensor am Getriebe
d) Getriebe generelles Problem
Am besten mal den Fehlerspeicher im sc auslesen lassen und dann zunächst Kostenvoranschlag geben.
Viele Grüße,
funny_flagie
Adda,
Martin
könnte es sein, dass du beim Fahren mit dem rechten Oberschenkel an den Schalthebel kommst????
Wennn du nämlich mal den Hebel von der Stellung A ein wenig nach rechts genau zwischen Stellung A und N stellst und hältst zeigt es im Display auch die 3 Querbalken an...
Verbrauch: 224893.png
Ist das ein CDI? da scheuert sich immer der Getriebekabelbaum durch, dann hast du den Getriebefehler mit den 3 Strichen auf dem Display. Wo kommst du her?
ICQ 154-158-322
Ankommen heisst das Ziel - von aufgeben war nie die Rede!!!!
also an den schalthebel komme ich ganz sicher nicht während dem fahren... hallo?!
nein, ist kein cdi.
war nun im sc, die haben irgendwas ausgewechselt, zu 80 % sei das problem nun behoben... naja mal schauen
Hallo fraenzi24,
hast Du etwas bezahlen müssen und wenn ja, wíeviel?
Evelyn
Nur Offen lässt hoffen!
Evile
Zitat: also an den schalthebel komme ich ganz sicher nicht während dem fahren... hallo?!
Naja ist gar nicht so unwahrscheinlich. Is mir schön öfters mal passiert...
hab (noch) nichts bezahlen müssen. geht entweder über kulanz (werksgarantie vor 1 mt. abgelaufen) oder über meine garantieverlängerung.
sie warten noch ne woche ab ob nichts mehr passiert, dann muss ich 25 % der arbeit bezahlen, er meinte dies seien ca. 20.- - 25.-.
Na, so schnell ist das 3-Strich-Problem ja noch selten behoben worden! :)
Thomas
Versuch trotzdem mal haraus zu bekommen, was Da getauscht wurde und poste es hier.
Dabei geht es um auch darum, ein Summe von Möglichkeiten zu bekommen, wenn man über den Suchbegriff eine Auflistung der Beiträge erhält und diese nacheinander durchliest.
Hat mir schon öfter weitergeholfen.
Evelyn
Evile
als "Querbalken"-Leidiger wäre ich auch an dem Grund interessiert.
:-D
Adda,
Martin
Aha, den Kupplungsaktuator also, ist auf jeden Fall plausibel.
Evile
bei meinem Getriebetausch wurde der Aktuator auch gegen einen anderen Gebrauchten getauscht. Hatte Dein smart zum Schluß auch ab und an etwas "ruppig" eingekuppelt?
Ich vermute da noch einen Übeltäter, der meine diesjährigen Getriebeprobleme irgendwann noch zum Wahnsinn treibt.
Adda,
Martin
@fraenzi24:
ich beschreibe es mal noch genauer.
Du stehst auf dem Gas, dann kuppelt die Kupplung automatisch aus und Du bekommst das Gefühl einer wesentlich längeren Schaltpause. Nun trittst Du mit dem Gaspedal ins "Leere", der Motor geht ohne Last vom Getriebe mit der Drehzahl höher, dann wartest Du und nimmst wieder das Gas weg und die Kupplung kuppelt bei entsprechender Drehzahl des Motors wieder ein aber mit einem ordentlichen Ruck.
War es so? Wenn ja, dann weiß ich wohl endgültig wo meine "letzten" Getriebeprobleme noch herstammen. :(
Adda,
Martin
    • Auf dieser Seite ist die Steckerbelegung des Insel beschrieben. Wenn Du bereits Sitzheizung drin hast, dann ist bei Dir ohnehin der größere Stecker mit den 12 Steckerpins schon drin, weil für die Sitzheizung vier zusätzliche Leitungen benötigt werden. Wenn Du jetzt also eine voll belegte Insel aus einem Coupe mit Heckscheibenheizung und Sitzheizung einbaust, dann passt auch der Stecker und Du müsstest nix umbauen. Das wäre dann nur eine zusätzliche Sicherheit und Vorgehensweise, falls an der Insel etwas nicht funktionieren würde. 🙂   Und wie schon geschrieben, der Uhrenstecker ist hier kein Kriterium, weil der immer vorhanden ist! Der Stecker ist in dem Fall die Platine selbst, das erkennen eben manche nicht, siehe diesen Beitrag, falls Du ihn noch nicht selbst gefunden haben solltest. Es gibt nämlich für die Uhr keinen Stecker, der Uhrenstecker wird direkt auf die Platine aufgeschoben, die Leiterbahnen der Zuleitung befinden sich auf der Oberseite der Platine.   Auf jener Seite ist der Unterschied der Stecker zwischen der 8-poligen und der 12-poligen Variante sehr deutlich erkennbar. Der 8-polige Stecker wird, ähnlich dem Uhrenstecker, einfach auf die Platine aufgeschoben, während der 12 polige Stecker ein richtiger Stecker im klassischen Sinn mit zwei sechsreihigen Steckerpins ist.   Die schwarzen Teile, die dort bei der 8-poligen Variante und dem Uhrenstecker zu sehen sind, das sind zusätzliche Kunststoffteile, die nur zur Sicherung gegen Abrutschen der Stecker von der Platine dienen. Die zwei schrägen Kunststoffzungen des schwarzen Deckels fixieren diese Teile und verhindern das Abrutschen der Stecker von der Platine. Wenn man den 8-poligen Stecker oder den Uhrenstecker abziehen will, dann muss man zuerst diese schrägen schwarzen Kunststoffzungen beiseite drücken, um diese Verriegelung zu lösen. Manche Spezialisten reissen dann einfach an den Kabeln, ohne diese Kunststoffzungen beiseite zu drücken, bis sich diese aus den Steckern lösen und dann ist das große Rätselraten, welche Leitung wohin gehört, sie z.B. jene Beiträge!  🙄 Und das ist nur ein Bruchteil von denen, in denen dies passiert ist! 😉
