pem
Wie findet ihr das Angebot??
Hallo Zusammen,
wie findet ihr das Angebot??
Habe mich damit abgefunden, daß cabrios z.Zt. hoch im Kurs stehen und würde das angebotene nehmen, wenn es nicht allzu überteuert ist.
Noch ne Frage:
Gibts bei Smart Zulassung und Inspektion bei Kauf dazu?
Oder muss man das auch noch teuer bezahlen?
Vielen Dank schonmal für die Antworten.
Patrick
Smart fortwo passion, Cabrio/Roadster
(Gebrauchtfahrzeug )
EUR 10.230
Daten:
36.850 km, 30 kW (41 PS), EZ: 01/03, HU/AU - Neu, schwarz, 2/3 Türen, Diesel Automatik, Klimaanlage,
Besonderheiten:
ABS, Zentralverriegelung, el. Wegfahrsperre, Leichtmetallfelgen, Sitzheizung, el. Fensterheber
Beschreibung:
2 Airbags, jack black, Sitzplätze 2, Innenfarbe bungee gray, Alufelgen jetline, Zentralverriegelung mit Fernbedienung, Traktionskontrolle, Außentemperaturanzeige, Verdeckfernbedienung, Soundpaket, Finanzierung auch ohne Anzahlung möglich, inklusive Garantie., GW-Nr. 4083, Änderungen, Zwischenverkauf und Irrtümer vorbehalten!
Fahrzeugnummer (für Anfragen): 4083-208
Zu teuer, kann SmartiPercy nur Recht geben!!!!!!
Da gibt es bessere Angebote!
Smart Cabrio Passionsmartiebannerak6.jpgonline.gif?icq=318576265 &img=5 ICQ-Nr. 318-576-265 online.gif?icq=318576265 &img=5
wenn du beim smart center nen gebrauchten kaufst bekommst meistens tüv und anmeldung inkl.
aber kommt denk ich auch auf den center an
lg
tanja
LG Tanja
lg
tanja
LG Tanja
LG Tanja
Zu teuer!!!
Außerdem ist es mit Erstzulassung 01/03 bestimmt noch ein Baujahr 2002 ohne ESP.
Nur Offen lässt hoffen!
Evile
    • Ich überlege wie ich mit meinem Smart 451 CDI ab und zu ein Fahrrad mitnehmen kann. Der offene Kofferraum als Notlösung hat ja doch einige Nachteile. Bei der Untersuchung der Löcher für die Abschleppösen Bolzen ist mir aufgefallen, dass die Löcher in der Kunststoff Stoßstange ca. 4 oder 5 cm niedriger sind, als die Gewindelöcher in der Metallstoßstange. Deshalb kann ich auch die Abschleppöse die sich normal unter der Beifahrerfußmatte befindet, hinten weder rechts noch links einschrauben. Vorne passt sie aber. Durch die Hinterradkästen kann man auch den Versatz der Löcher sehen. Kommt so etwas häufiger vor? Woran könnte es liegen? Gibt es eine elegantere weise das zu korrigieren, als zusätzliche Löcher in die Kunststoffstoßstange zu Bohren?   Der Zugsamenhang, zwischen den Löchern und Fahrradträger besteht dahingehend, dass einige Fahrradträger ebenfalls in diesen Löchern befestigt werden "können".
