derPrinz
schneller langsamer...
Da ich mir dachte das wenn ich den Roadi n bisschen schneller mache, dann sollte ich auch dafür sorgen, das er schneller langsamer wird :-D
Bilder
Da die green Stuff Beläge nun mal grün sind (logisch ;-) ) musste halt das Thema etwas konsequenter durchgezogen werden :-D
Verbaut wurden die green Stuff Beläge, die EBC Bremsscheiben und die passenden Stahlflexschläuche.
Christian
nicht die Großen fressen die Kleinen, sondern die Schnellen die Langsamen
RS-Parts....und der Spass beginnt *g*
I never go out, without my dragon...
und wird er auch schneller langsamer, oder
surrts nur beim bremsen :( :(
fahre bei mir ne ähnliche kombination, konnte
nach dem umbau keinen riesen unterschied
zu vorher feststellen.
deshalb gibts bei mir demnächst das hier
die sollte dann ordentlich verzögern.
gruss
dieter
wesentlich schneller verzögert er nicht, allerdings war es auch nicht das auf was es mir ankam. Wenn man den Roadi mit den Serienbremsen ordentlich scheucht und die normale Bremse heiss wird, dann ist ziemlich schnelle Ebbe mit Verzögerung.... Das ist jetzt nicht mehr der Fall. Jetzt bremst der Wagen auch noch hervorragend, selbst wenn die Bremse heiss ist.
Christian
@prinz...
wie ist es bei den neuen bremsbelägen mit dem abrieb??? bleiben die felgen sauber???
bei den originalen bekomm ich langsam die krise... geputzt, einmal ein wenig auf der landstrasse geräubert und wieder schwarz... :evil:
Schönen Gruß
Tuxxi
siganimiert.gif  Spritmonitor.de
Die schönste Verbindung zwischen 2 Punkten ist eine Kurve  ICQ-Online
Rechtschreibfehler sind definitiv durch die elektronische Datenübertragung verursacht und vom Autor nicht beabsichtigt...
@SMARTIPERCY
Gibt es bei der 4 Kolbenanlage keine Probleme mit dem Bremszylinder? Ist der für so nen großen Bremssattel ausgelegt?
Ich hatte mal vor einiger Zeit mit nem Tuner gesprochen bzgl. einer großen Bremse. Da kam halt die Info das der Bremszylinder nicht groß genug ausgelegt ist.
Hat einer solch ein Bremse denn hier im Forum schon mal auf ner Kugel oder im Roadster verbaut?
SMARTFRED
passion cdi cabrio
ML Tuning ...der maximale Spaß!
[ Diese Nachricht wurde editiert von SMARTFRED am 26.07.2006 um 18:56 Uhr ]
SMARTFRED
passion cdi cabrio
hi manfred,
mir ist keiner bekannt der die bremse verbaut hat.
ich könnte der erste sein ??
im moment klär ich noch ab, ob es grössere
hauptbremszylinder gibt ? (brabus-roadster ?
und ob der passt)
ansonsten werde ich es wohl dann mit dem
org. probieren.
die verlinkung zur bremse überleg ich im moment noch, ist doch gewaltig viel kohle.
ich habe eine adresse der auch ne bremse für
die kugel anbietet: 6 kolbensattel mit brems-
scheiben 290 mm x 20mm incl. stahlflexleitungen zu nem preis der mein bankkonto nicht allzusehr strapaziert ;-)
habe dir mal ne information gemailt.
gruss
dieter
das mit dem Abbrieb kann ich noch nicht beurteilen, da ich die Dinger erst seid Samstag drauf hab ihn gestern zum ersten Mal danach gewaschen hab. Wird sich zeigen
Allerdings haben einige in Hinsicht auf den Bremsstaub schon sehr gute Erfahrungen damit gemacht
Christian
Ich hab die Kombination gelochte Zimmermann und Green Stuff auf meiner Kugel drauf.
Seitdem hat sich der Bremsstaubbefall der Vorderräder um fast 100% reduziert. :)
SMARTFRED
passion cdi cabrio
[ Diese Nachricht wurde editiert von SMARTFRED am 26.07.2006 um 22:50 Uhr ]
SMARTFRED
passion cdi cabrio
    • Das ist überhaupt kein Problem mehr. Vermutlich ist der Akku nicht größer als die alten Akkus des 453.  Interessant finde ich die Einzelradaufhängung an der Hinterachse. Das kann dem Konzept 42 wenn es gut abgestimmt ist ne Menge Fahrkomfort bringen. Ich bin tatsächlich gespannt auf das Auto. Wobei fast 3m Länge eigentlich schon wieder zu viel sind. Für die Fahrstabilität aber sicherlich ebenfalls von Vorteil.
