CiraBayer
Mobil- Motoroil -Wasser
Hallöchen und guten Tag, brauche mal Eure Hilfe. Möchte bald einen Oilwechsel machen mit Mobil 1 0W-40, Bekannte von mir sagten ich sollte lieber ein anderes Motoroil nehmen z.B Aral, da Mobil Oil sehr schnell Kaltschlamm
bildet also ein gewissen Wasseranteil hat.
Wer kann Rat geben ?
Vielen Dank CB :)
Mobil 1 0W40 ist eines der besten synthetischen Öle auf dem Markt und für den Smart hervoragend geeignet. Wo hat dein Bekannter denn sein Fachwissen her?
Addi
Addi
Kann Addi nur recht geben. Woher Dein bekannter sein "Fachwissen" hat, würde mich mal interessieren.
Nur Offen lässt hoffen!
Evile
Synthetische Öle bilden kaum noch Kaltschlamm. Im Gegenteil, sie waschen den Motor sogar regelrecht sauber (aber vorsicht bei Oldi´s).
Aber alles unter einer Voraussetzung: Die geforderten Ölwechselintervalle werden eingehalten bzw. den Einsatzbedingungen angepasst.
Das Öl muss ja irre viel Dreck aufnehmen, irgendwann kann es das auch nicht mehr. Sicher, der Ölfilter holt viel Schmutz heraus, aber gerade der Smartfilter ist nicht gerade riesig und außergewöhnlich leistungsfähig.
Wenn ich da an den Filter des Golf-Diesel denke :o , das ist ein richtig großer Bottich.
Mit einem Adapter haben wir damals dem Entenmotor so zu einem gut 1/4 größeren Ölhaushalt verholfen.
Zurück zum Geöle: Das Mobil 1 ist ein sehr gutes Öl. Obwohl ich nicht der größte Fan von synthetischen Ölen bin.
Rolf
Am 25.07.2006 um 15:12 Uhr hat CiraBayer geschrieben:
Vielen Dank CB :)
Die ganzen Tankstellenöle kommen angeblich fast alle vom gleichen Hersteller, ist auch das Gleiche drin, nur andere Flasche mit anderem Bepper drauf.
Das Mobil-1 ist das beste Öl das du im Laden kaufen kannst.
Sollte es jemals zu einer Kraftprobe zwischen Mensch und Mathematik kommen, so werden die Menschen gut daran tun, die Computer abzustellen.
    • Wirklich ein schönes model ❤️   Ich habe das pfeifen auch, jedoch wird mein Dach zu stark angedrückt, wodurch sich oben in der mitte eine undichte stelle bildet weil sie sich nach oben biegt weil rechts und links zu stark rangezogen wird (siehe bild)   Es wird leiser wenn ich es ein ganz kleines bisschen aufmache oder nicht zu 100% schliesse sondern zu 99.5% 😝 dadurch ist das dach nämlich in der mitte nicht so stark gebogen und schliesst besser.   Kannst ja mal austesten und berichten.   Auch kannst dir mal die ecken vom stoffdach von aussen vorne anschauen und die mitte und vergleichen ob alles absteht oder wie das alles bei dir aussieht wo es reinpfeift.   Hier sieht man dass es oben absteht und an den seiten sehr press anliegt
