DeeJay58
Drngend: Instrumentenkombi und Getriebeausfall bei Leihwagen
Wie oben erwähnt bei einem Roadster. Beides geht nicht mehr, ich kann daher nicht fahren. Starten ist möglich, der Motor dreht dann aber nur sehr begrenzt hoch. Gänge einlegen geht nicht.
Der Grund dürfte am Stecker vom Instrumentenkombi zu suchen sein. Der war locker. Hab ich nun wieder raufgesteckt.
Im Moment hab ich die Bat abgeklemmt und hoffe auf ein Reset des Steuergeräts. Falls das geht, wie lange soll ich abgeklemmt lassen?
Bitte um schnelle Hilfe, ich muss den Wagen bald zurückgeben und möchte auch noch damit fahren!
Danke, DJ58
[ Diese Nachricht wurde editiert von DeeJay58 am 22.07.2006 um 18:45 Uhr ]
Ganz ehrlich???
Lass die Finger davon und rufe sofort den Händler an.
Irgendwie hört es sich nämlich unglaubwürdig an, dass es auf einmal aus heiterem Himmel kam.
Bist du dir sicher, dass nicht deine eigenen Finger damit zu tun haben???
Scheiß auf das Fahren, aber mach dir da keinen Streß mit dem Händler.
Die MurmelXL
icq 262 401 376
hmm hört sich nach der sicherung an, mir ist die beim basteln mal durchgegangen.
Teste erstmal die sicherungen, dabei kann dir niemand was ;-)
Was heißt hier unglaubwürdig? Was hätte ich herumtun sollen?
Pannendienst, von MB geschickt, fand nur im Fehlerspeicher einen defekten Kurbelwellensensor, wobei meiner Meinung nach der wohl kaum einen Ausfall des Instrumentenkombis und der Schaltung verursacht, oder?
Wagen wird heute abgeschleppt...
@Martin: Nein, die Sicherung auf die ich hoffte, war es lt. Servicemensch nicht.
es ist meist die sicherung der sicherheitsinsel, net die der kombi instrumente, zumindest war es bei mir so :-P
die anleitung ist da etwas wiedersprüchig
Hallo DeeJay58,
als unbescholtene Bürger stehen wir heute immer im Generalverdacht des Versicherungsbetruges und der Manipulation. Soll heißen, dass jeder Händler erstmal annimmt, Du wolltest Deine kaputten Teile gegen die guten des Mietwagen tauschen.
Das war sicher mit "unglaubwürdig" gemeint.
Vorbereitet zu seien hilft immer, ein paar dumme Frage und leichtfertige Antworten vor dem Händler können einen schnell in die Defensive bringen.
Ich würde nicht selber dran rum schrauben, oder nur nach Rücksprache mit dem Händler.
Hasso
Der Händler hat keinen Versacht geäußert - im Gegenteil: Er hat sich entschuldigt (Dass auch immer beim Kunden die Autos kaputt gehen...) und mir gleich ein weiteres WE mit dem Kleinen angeboten. Nett, oder?
Hätte er mir da dumme Fragen gestellt, hätte ich mich schon zu wehren gewusst - ich lass mir da ja nichts aufbrummen.
Vielleicht erfahre ich auch noch was da defekt war.
    • Wenn die Bordspannung zusammen bricht, wenn man den Zündschlüssel auf die Startstellung gedreht wird, dann muss dies nicht unbedingt auf eine entladene Batterie hinweisen, die Batterie kann da wunderbar in Ordnung sein. Wenn der Anlasser durch eine fest sitzende LiMa in seiner Schaffenskraft gehemmt wird, dann fliesst wie ich schon geschrieben habe ein noch wesentlich höherer Strom als wenn der Anlasser den Motor durchdrehen kann, und der ist ohnehin schon hoch genug! Da fließen hunderte von Ampere und das belastet die Batterie natürlich enorm, was dann zur Folge hat, daß die Spannung an den Polen zusammen bricht. Und der Anlasser hält eine solche Tortur auch nicht endlos aus, weil die Wärme in diesem Fall nicht gleichmäßig auf die Wicklungen verteilt wird wie das bei drehendem Anlasser der Fall wäre, sondern der komplette Stromfluss ist auf einzelne Leitungen im Anlasser limitiert, d.h. die gesamte Wärme entsteht nicht gleichmäßig  verteilt in den Wicklungen, was sich aber sehr kontraproduktiv auswirkt.
