Public
Kaputte Nebelschlussleuchtge.. Probleme beim TÜV??
Hallo, ich muss morgen zum Tüv. Habe diese Woche schon mal die ganzen defekten Birnen getauscht. Nun stimmt aber irgendetwas an der Zuleitung zur Nebelschlussleuchte nicht, da Sicherung und Birne Top in Ordnung sind.
Nun meine Frage:Komme ich mit einer defekten Nebelschlussleuchte durch den Tüv?? Hab nämlich ehrlich gesagt null Lust bei der Hitze am Auto rumubasteln und den Defekt zu suchen..
Verbrauch: 224893.png
Müsste eigentlich kein Problem sein, der Prüfer wird es nur bemängeln...
Drehe mal die Lampe andersrum in die Fassung ein oder biege die Laschen der Fassung nach manchmal hilft das schon. Denke damit wirst du aber duch den TÜV kommen allerdings mit einem Vermerk.
Jo muss ich dann mal ausprobieren.....
Wenn das der einzige Mangel an Deinem Fahrzeug ist, wirst Du die begehrte Plakette schon bekommen. Wenn sich aber mehrere Kleinigkeiten aufaddieren, könnte dies das Zünglein an der Waage sein, das dann dazu führt, daß sie Dir verweigert wird.
Du hast mir übrigens meine konkrete Frage in Deinem letzten Thread nicht beantwortet, ob denn die Lampe im Kombiinstrument angeht, wenn Du die Nebelschlußleuchte einschaltest oder nicht!
Evelyn
Nur Offen lässt hoffen!
Evile
Ja und mach doch bitte wegen ein und derselben Frage nicht immer nen neuen Tread auf. Und beantworte die Fragen im alten Tread doch mal.
gruß Utzle :D:D
gruß Utzle :-D:-D
Ja sorry... ;-)
Also ich hab heut mal geschaut. Im Kombiinstrument wird es angezeigt, dass die Nebelschlussleuchte brennt. Also kann es vermutlich schon mal nicht der Lichtschalter sein.
Hab heute bei der AU (bei der ich übrigens ohne Probleme durchgekommen bin) mal den Werkstattmeister gefragt. Der hat gesagt, das evtl. ein Microschalter in der Steckdose für den Anhänger defekt sein könnte. Hat aber gleich dazu gesagt, dass der Tüv wegen so ner Kleinigkeit nicht gleich rummeckert..
Hast du noch die Anhängerkupplung dran ? wenn ja schau mal nach ob der Kontakt der bei eingestecktem Anhänger die Nebelleuchte am Fahrzeug trennt sauber ist.
Der Kontakt sitzt in der Steckdose.
gruß Utzle :-D:-D
Hatte ja Utzle in Deinem letzten Thread schon drauf getippt.
Nimm halt den Anhänger mit zum TÜV :)
Evelyn
Evile
Hm also Tüv hat er.
Der Prüfer hat zwar die defekte Nebelschlussleuchte bemängelt, aber eigentlich nur mündlich. Ich glaube die defekte linke Bremsleuchte die ich natürlich auch gleich gewechselt habe hat ihn ein wenig aus dem Konzept gebracht. ;-)
Probier ich demnächst gleich mal aus, ob die Nebelschlussleuchte mit Hänger funktioniert...
    • Ich bin auf der suche nach einen passenden Auspuff für meinen smart 451 2008 84 PS Euro4. Ich habe beim Smart Center Köln angerufen und er meinte 1800€. Hat jemand mit alternativen Herstellern Erfahrungen? Oder hat jemand zufälligerweise ein gebrauchten rumliegen?
