Public
Smart BJ 2001 Rost an Tridion.. Garantiefall???
Habe vor kurzem feststellen müssen, dass mein Smart an der Tridion genau unter dem Dichtungsgummi der Windschutzscheibe Rostbläschen wirft. Denkt ihr dass dies bei einem 2001er Modell noch auf Garantie geht?? Wie lange hat Smart eigentlich Garantie auf Rost?? Bei Mercedes sind es ja 30 Jahre ?!?
Verbrauch: 224893.png
Meines Wissens beträgt die Garantie gegen Durchrostung 6 Jahre.
Normalerweise werden Rostbeanstandungen sehr oft als "kosmetisch" abgewimmelt (in solchen Fällen gilt es, hart zu bleiben).
Wenn sich aber, wie Du schilderst, bereits Rostbläschen gebildet haben, ist das aus meiner Sicht ein klarer Garantiefall (sofern scheckheft gepflegt).
Kleines Beispiel:
Bei einem 5 Jahre alten (!) SLK in unserer Familie waren z. B. auf der Motorhaube kleine Rostbläschen zu sehen. Ein Blick auf die Unterseite der Motorhaube offenbarte Böses. Der war von innen nach außen voll durchgegammelt. Dieser Fall wurde voll und ganz über die Durchrostungsgarantie abgewickelt.
Warum ich das hier erzähle:
Ich möchte Dir für den Fall des Falles Argumente zur Verhandlung geben, d. h. wenn oberflächlich Rostbläschen zu sehen sind, kann es darunter schon verheerend aussehen.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Jodokus am 19.07.2006 um 08:17 Uhr ]
db_image.php?image_id=932&user_id=352&width=539?no_cache=1172755822
Jodokus hat hier genau das Richtige erwähnt: es ist eine Garantie gegen Durchrostung und nicht gegen Rost im Allgemeinen. Schwierig dürfte es sein, im Frontbereich nachzuweisen, daß es nicht durch Steinschlag entstanden, sondern wirklich der Herstellung anzulasten ist.
Stefan
Stefan
Genauer gesagt....ist es eine garantie gegen durchrostung, von innen nach aussen. Also wenn der hersteller nachweisen kann, dass eine beschädigung aussen am lack, die ursache der roststelle ist, dann hat man schlechte karten. Aber sicher auch, wenn wie im besagten vorherigen fall, die motorhaube vielleicht von innen, durch werkzeug oder marder beschädigt worden ist.
Selbst bei einer vollverzinkten karrosserie, wäre ja auch eine roststelle durch eine tiefe beschädigung von aussen möglich, die natürlich auch kein garantiefall ist, ausser wenn fehlerhaft montierte karosserieteile aneinander reiben.
use less diesel, if you can do it
Hallo Zusammen,
wenn ein Blech verzinkt ist, wirkt der "Opfer-Anodnen-Schutz" auch über einen Kratzer von bis zu 1mm. Darum können die verzinkten Bleche auch ohne Probleme verschweißt werden.
Ich kenne die Garantiebedingungen von Smart nicht, würde aber schnellsten zur Feststellung des Schaden im SC auflaufen.
Stell uns dann mal deren Antwort hier ein. Das wird sicher wieder lustig. Danach kann man sich Strategien überlegen.
Viel Glück und Gruß Hasso
Ihr müsst mal nach ner Wäsche oder nach Regen auf das Dichtungsgummi der Frontscheibe drücken, unten und mehrfach schnell hintereinander. wenn ihr dann seht, wieviel Wasser da rauskommt, dann wisst ihr, wieso es da gammelt...
Smiley
    • Moin, sehr geehrter Ahmumgslos, sehr geehrte Forengemeinde !   Auf die Bemerkung:   Ich gebe mal zu bedenken:   Natürlich kann jeder alles Mögliche zu jeder Zeit gegen NEU wechseln, aber.....   Man (ich jedenfalls) war bei der letzten (Internet-)Bestellung des Riemens (für WaPu und Lima) doch positiv überrascht, daß der/die Riemen in den letzten Jahren nicht teurer geworden sind, nein sogar preiswerter (und DAS bei Marke / Conti.....). Insbesondere, wenn man gleich mehrere bestellt....   Und den Verschleiß an Kfz sollte man doch ohnehin regelmäßig überprüfen......   An den 450er cdi hier kann man (ich jedenfalls) den Zustand des genannten Riemens mit einer Handleuchte nach Öffnen der Motorklappe "von oben" beleuchten und erkennen (und nach Erkenntnisgewinn rechtzeitig austauschen), falls der Riemen nicht schon vorher durch Geräusche (Fiepen und/oder Kreischen) nach Aufmerksamkeit verlangt.....   mit freundlichen Grüßen verbleibt   Hedwig
