ArtofSmart
Plötzlich Ölwanne undicht
Ende März hatte ich beim Chiemsee-Schraubertreffen Richi's Ölwanne mit Ablaßschraube eingebaut ( eher Richi :-D )
Vor einer Woche entdecke ich plötzlich Öltropfen unter dem Auto. Wie gibts das nach über 3 Monaten :-? :-? :-?
Habe also die Wanne wieder ausgebaut, gereinigt, wobei ich Bremsenreiniger Spray empfehlen kann.
Als Dichtungsmasse kann ich die Dirko HT von der Fa. Elring empfehlen, die hält Temperaturen bis 300 Grad aus.
Frage: ist das irgendjemandem auch schon mal passiert?
Als Nachtrag möchte ich nur anführen, dass ich mit der Wanne von Richi mit Schraube super zufrieden bin und Richi natürlich keinerlei Reklamationen oder Vorwürfe machen möchte... nochmals vielen Dank für den Einbau :)
Bin mal gespannt, wie lange sie nach meinem Einbau dicht hält. :-?
Gruß Karl
[ Diese Nachricht wurde editiert von ArtofSmart am 17.07.2006 um 20:13 Uhr ]
No Smart No Fun
ArtofSmart
:o :o :o
Tschuldige, das Foto ist viel zu groß.
Kann man das nachträglich wieder ändern?
No Smart No Fun
ArtofSmart
hi karl,
habe das gleiche problem an einer ölwanne
eines diesels. leichter ölverlust an der gleichen stelle wie bei dir nach ca. 5 wochen.
vielleicht habe ich da zu wenig dichtmasse
aufgetragen :( :( , wird diese woche neu abgedichtet.
vielleicht lag es auch an meiner dichtmasse
(wird bei peugeot für dessen ölwannen benutzt).
ist was französisches, sollte sich doch eigentlich bestens mit unseren kugeln vertragen :-D :-D
werde aber auch wieder die dichtmasse von dirko benutzen, sicher ist sicher ;-) ;-)
gruss
nach österreich
dieter
Hi Dieter! Schön von dir zu hören. Meine Theorie ist, dass der Rand des Motorblocks nicht absolut fettfrei war. Dadurch kommt keine dauerhafte Verbindung mit der Dichtmasse zustande und mit der Zeit diffundiert dann das Öl einfach durch.
So glaubt ein Laie :-?
Lieben Gruß und man sieht sich in Österreich
Karl :-D
No Smart No Fun
ArtofSmart
Wenn Du die Wanne neu abdichtest, unbedingt lange abbinden lassen, bevor Du wieder Öl auffüllst. Am besten über Nacht. Als Gedankenstütze (kein Öl im Motor) einen Putzlappen an das Lenkrad hängen.
Gruß, Rolf
PS: Hylomar Rot auf Silikonbasis hat bei mir gut gehalten. (angeblich bis 350 Grad haltbar)
@rolf,
deine beschriebene dichtmasse hatte ich verwendet, und abgebunden hatte sie ca.
4 stunden, laut anleitung.
werde bei den nächsten wannen wieder die
org. smart dichtmasse verwenden.
Hi Flo!
Ich hoffe auch dass meine jetzt dicht hält, zumindest bis WöSee und Zell/See.
Hab die Wanne 1 Tag rasten lassen, bevor ich wieder Öl eingefüllt habe.
Bisher ist alles dicht.
Desweiteren kann ich die Wanne von Richi nur absolut jedem empferhlen, da der Ölwechsel/Auslaß jetzt wirklich Mickey Mouse ist! :-D
Gruß Karl
No Smart No Fun
ArtofSmart
@ Flo!
Keines! Das ganze Öl (3Liter) ging aus der Ablaßschraube raus. Ich habs dann wieder eingefüllt, weil erst 3 Mo alt. Im Ölmesser war dann gleiche Anzeige: unteres 1/4 des Toleranzbereichs
Gruß Karl
No Smart No Fun
ArtofSmart
Das einzigste was mir nicht zusagt ist, dass die Ablassschraube genau an der Unterseite ist. Wenn Du da mal am Bordstein hängen bleibst, hat die Wanne ein Loch.
Besser ist es, dass Ablaufgewinde an der Seite anzubringen.
Wenn jemand interesse an einer solchen Wanne hat, kann ich diese gerne für 69 Euro besorgen.
Gute erfahrungen wurden mit der VW Abdichtpaste gemacht. Die ist schon aus der Tube sehr fest und kann ohne Ablüftzeit sofort verarbeitet werden.
Gruß Clonkrieger
Was fährst Du denn für Bordsteine runter. :-?
einzelbild.php?id=327034&quality=50&identifier=7a0f980651&maxpixel=150
    • Moin, sehr geehrte Forengemeinde !   M.M.n. eine gut gemachte Anleitung zum Wechsel der GK.   Eine Behauptung möchte ich jedoch nicht unwidersprochen lassen, da sie so überhaupt nicht meinen Erfahrungen zu "Standzeiten / KM" der GK in Motoren der Baureihe OM 660 entspricht (wie sie in Smarts cdi der Baureihe 450 verbaut wurden).   Ich gebe mal zu bedenken:   Auf die Angaben/Behauptung:   Begründung: Hier laufen 2 Stück Smart 450 cdi, angeschafft als "Jahreswagen" in den Jahren 2007 und 2008, jetzt beide mit einer Laufleistung je deutlich über 200 000 km. Es werden private "Fahrtenbücher" geführt, insbesondere mit technischen Vermerken, damit man im Fuhrpark die Übersicht nicht verliert.....   Natürlich kam/kommt es vor, daß mal eine der 3 GK "durchbrennt". Der Defekt wird dann wie geschildert im KI nach dem Startprozedere ja auch angezeigt.   Ich baue dann auch (ähnlich der guten Anleitung hier) jeweils die 3 GK aus und messe sie durch und kontrolliere die "Glühleistung" an deren Spitze optisch. Ersetzt wird jedoch nur die als "defekt" gemessene/erkannte.   Dies führt über die vielen Jahre/die vielen KM nun bei den beiden hier betreuten Motoren OM 660 zu der Feststellung/Erfahrung, daß im Ausfall der GK kein Muster/keine Wahrscheinlichkeit zu erkennen ist: Von den insgesamt 6 GK wurden lediglich 3 getauscht, davon 1 sogar 2 mal (im Abstand von ca. 70 000 KM). Und das bei sehr unterschidlichen KM-Ständen. Das heißt, daß 3 der werksmäßig eingebauten GK immer noch (bei nun deutlich über 200 000 KM) die werksmäßigen sind.   (Die GK werden bei "heißgefahrenen" Motoren mit Drehmomentschlüssel ausgebaut und bei kaltem Motor mit Drehmomentschlüssel und "etwas" Kupferpaste an deren Gewinde eingebaut. Bisher keine Probleme, keine abgerissen. GK werksmäßig MB (so weit ich weiß BERU), Ersatz hier im Bedarfsfall Meyle 014 860 0002 (im Versandhandel 3 Stück um 30 Euro). Bisher insgesamt 4 Stück an 3 Einbaupositionen getauscht.)   Fazit für mich: GK im OM 660 können "sehr lange" halten oder auch nicht, ziemlich "unberechenbar/unkalkulierbar". Ein Wechsel aller 3 bei Defekt nur einer ist nicht erforderlich.   Und bitte nicht falsch verstehen: Natürlich kann jeder machen, was und wie er/sie/es möchte. Und alle möglichen Teile zu jeder Zeit wechseln..........   Gutes Gelingen wünscht und mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
