Felix241
Tach post :) Probelm mit dem Zündungsplus
Ich habe ein kleines aba nerviges problem.
habe nen kleinen feinen smart forfour, ich nenn ich auch zärtlich "den golf killer" *gg*
dort hab ich um den sound etwas aufzubügeln vor knapp einem jahr einen netten aktiven lautsprecher von blaupunkt nachgerüstet.
Versorgt von der batterie, masse an der rücksitzbank und schaltplus aus der klemme 7 hinterm radio. hat alles prima funktioniert bis das gerät von blaupunkt auf einer fahrt von ks nach hro einen defekt erlitt.
das blaupunkt gerät ist nun beim herstellen zur reperatur und ich habe nun ein neues system gekauft. ( 500 watt endstufe mit 480 watt tieftöner von mc audio, ps macht einen riesen bums :-D )
mein problem der defekt des Blaupunkt woofers hat wohl die schaltplus sicherung mitgenommen.
weiteres problem im sicherungskasten sind noch alle sicherung voll intakt ( habe mitm durchgangsprüfer nachgeschaut)
nun bin ich sehr ratlos wo ich mir einen schaltplus hernehmen kann :(
habe das original smart radio ohne navi an board.
wer eine idee hat bzw weiss wo ich mir vernünftig den schaltplus klauen kann bzw weiss wo die sicherung des alten schaltpluses ist--> ich bin für jede hilfe dankbar :-D
mfg. Felix -->
pps. hoffe habe alles gut erklärt, wenn nich könnte ich noch bilder uppen ^^
email : SimonLegacy@gxm.de
oder hier im board :roll:
|-|Hier Könnte Ihre Werbung stehen|-|
Normalerweise nimmt man den Einschaltplus für einen Verstärker NICHT am Zündungsplus des Autos, sondern am RemoteAUSGANG (oft: elektrische Antenne) des Radios. Dait läuft das Gerät immer (nur) dann, wenn man das Radio einschaltet.
Ansonsten kann ich mir allerdings trotzdem nicht vorstellen, dass die Zündungsplusleitung nicht funktionieren sollte, wenn im Sicherungskasten alles in Ordnung ist...
Üüüühh!!!
Matze
Auto: streamgreen/silbernes 2004er smart& pulse cabrio
Hifi: Alpine, Andrian Audio, Zapco, Atomic und SPL Dynamics
dB-Drag: Deutscher Vizemeister Street 2002 & 2003 & ESPL 2004
Deutscher Meister Street A 2004 & 2005
Maßgeschneiderte Hifi-Beratung vom Fachhändler, gerne auch per Email
hmmmm. das würde auch erklären warum ich keine sicherung gefunden habe die kaputt ist, ist richtig.
nun aber das problem wo find ich die sicherung für den ausgang der antenne ?!?!
die wird sicher im gerät liegen oder ?
danke schonmal für die hilfe :)
greetz Felix :o
Also die elektrische Antenne ist ein blaues oder blau-weisses Kabel, welches aus dem Radio herauskommt. DORT das Remote anschliessen. Dieses Kabel hat keine Sicherung.
Üüüühh!!!
Matze
hmmm.also ich muss da was gestehen ^^
habe das soundsystem einbaun lassen von einem netten mediamarkt mitarbeiter ...
und im moment hängt der schalteingang der endstufe an einem rot weissen kabel.
also weißes kabel mit dünnen roten strich druf.
aber ich könnte den ausgang des radios mal ausprobieren wenn du sagst das das besser ist.
grüße Felix
was hat dir der media markt denn genau verkauft?
HU: Alpine CDA 9835 | FS: ETON A1 | HT AMP: STEG AQ 60.2 | TMT AMP: ETON EC 300.2 | SUB: AS X-ion 12 @ BR | SUB AMP: Eton 1502 | Zusatz Bat: Northstar NSB60FT
Aber nicht im Smart :D
also im grunde garnix.
habe dort einen termin mit der angrenzenden mediamarkt hifi einbau werkstatt gemacht und habe alles zeuch mit gebracht.
das einzige was ich dann noch im mediamarkt gekauft habe war ein high low konverter.
Hallöchen,
habe zwar kein Smart 44 Radio zur hand um es zu überprüfen aber bei 42 Werksradio soll Klemme 5 Schaltplus für antenne sein, und Klemme 17 im MINI ISO Block +U für den CD Wechsler würde zur not auch gehen falls schon belegt
MFG
Smart 42 Passion CDI BJ 2005
jetzt mit 7" TFT
jetzt mit 7" TFT
www.elektronikhardware.de
www.softstart.me
danke sehr.
werde das gleich nachm training ausprobieren.
grüße Felix
alsoooooo.
ich werd mal ganz von vorne beginnen.
oder doch hinten ?!
hrhr also es läuft.
sobald ich das radio anschalte läuft auch die endstufe.
aba ich bin irgendwie noch sehr verunsichert ob das alles richtig war/ist...
der tip mit der klemme 5 konnte ich nicht realisieren da dort bereits angeschlossen war aber wie gesagt nach dem defekt des blaupunkt aktiv woofers kein schaltplus mehr ankam.
warum und wieso und sicherung ecc keine ahnung.
ich habe nun das blau weiße kabel genommen was einen stecker höher lag, da wo auch die lautsprecher vom high low converter abgegriffen wurden.
was mich nun unruhig macht is diese homepage: http://www.selfmadehifi.de/hifi/iso.htm
denn wenn ich das so vergleiche habe ich ja dann nen lautsprecher ausgang genommen habe ?!?! aba lautsprecher ist doch wechselspannung ...
hm wie gesagt bin da noch sehr verwundert und habe auch mal fotos geschossen *gg*
häng ich mal an :
dort ist der stecker wo das kabel ursprünglich angeschlossen war.
nun hängt der schaltplus für den woofer dort:
halt das blau weiße und daneben ist dann der high level comverter angeschlossen.
greetz Felix
ähm bilder gehen nich oder ? hier nochmal bild 1 :
und bild 2:
[ Diese Nachricht wurde editiert von Felix241 am 18.07.2006 um 21:21 Uhr ]
Jupp, das war falsch, da haste jetz die Lautsprecherleitung angezapft.
Schau dir mal die Steckerbelegung an. PIN 5 ist der richtige.
Unten links auf deinem Bild ist Pin 8, da liegt Masse drauf. Eine Kammer weiter rechts und oben liegt dann PIN 5, DAS ist der Richtige Pin für dich...
Üüüühh!!!
Matze
ähm ja aba das prop ist ja das er vorher auf klemme 5 angeschlossen war u da nun nichts mehr rauskommt.
aba warum läuft das system dann denn jetzt ? obwohl es auf nem lautsprecher + liegt.
die lautsprecher bekommen doch keine 12 + gleichspannung.
lautsprecher bekommen doch meines wissens nach wechselspannung um klang zuerzeugen.
hm und nu ?
grüße Felix
