icerman
Verdeckpflege Cabrio
Hallo Leute,
bin seid wenigen Tagen stolzer Besitzer eines 2003er Cabrios aus erster Hand.Der Vorgänger (ein Rentner) ist damit keine 14000 km gefahren und hat aber auch das Verdeck in dieser Zeit nicht behandelt- war ja die meiste Zeit nur in der Garage gestanden.
Ich bin dann gleich ins SC und hab mir die Verdeck-Pflegebox geleistet, und ne komplett Reinigung+Konservierung gestartet.
Kann mir jemand vielleicht mit gutem Gewissen noch n alternatives Pflegemittel empfehlen, und besonders wichtig wär mir auch zu wissen wie oft man das Verdeck behandeln sollte- ich habe vor das Cabrio auch über den Winter zu fahren!
Gruss aus Heilbronn,
Gerald 8-)
Smart Cabrio Passionsmartiebannerak6.jpgonline.gif?icq=318576265 &img=5 ICQ-Nr. 318-576-265 online.gif?icq=318576265 &img=5
Nur Nass machen und mit Spülmittel und einer passenden Bürste von Zeit zu Zeit reinigen und mit viel klar Wasser ausspülen.
Ich hab da ne Bürste aus dem originalen Pflegeset, die erscheint mir aber ziemlich hart für das Verdeck zu sein, eine weichere wird wohl besser sein, oder?
Nö genau richtig und Imprägnieren musste das Verdeck nicht weil keine Nähte und die Mittelschicht aus einer Art "Gummi" besteht.
...aber warum wird dann selbst seitens Smart ein Imprägnierspray angeboten??
Wollen die nur mal wieder was dazu verdienen..!?????
Am 12.07.2006 um 22:09 Uhr hat icerman geschrieben:
Jup! :-D
Mit der original bürste, schön vorsichtig sein und nicht auf panels, oder noch schlimmer, die heckscheibe kommen...kratzer! Bürste ist wirklich ziemlich steif, aber fürs verdeck wohl gut geeignet. An deiner stelle, würde ich garnicht all zu viel dran machen. Das verdeck ist tatsächlich im inneren des "stoffs" gummiert und folglich kommt da auch nix durch. Die dichtgummis, werden eine behandlung mit einem pflegestift sicher danken.
use less diesel, if you can do it
Na ich dachte mir eben ich gönn dem Verdeck mal was gutes weils eben noch nie behandelt wurde und zumal es im Moment die meiste Zeit in der prallen Sonne steht- von den Winter Strapazen ganz zu schweigen!
Aber danke für die Auskunft! :-D
Hi Ich kann dir die Produkte von C1 empfehlen!
Ich benutze den Verdeckschaum und der ist einmalig!
der Zieht den Dreck richtig Herraus!
dahalten die sonax Prdukte nicht mit!
1. Preis
2. Total ergibig!hatte mit einer Dose bestimmt 6. behandlungen!
wenn du mein Innen Himmel vom Cabrio Dach reinigen willst habe ich eine Anleitung auf meiner Homepage
Sing*,,Let The Sunshine"
,,ForTwo" Benziner Cabrio 2004
Mitte 2007 zu Verkaufen!
The Smart addicted driver
ICQ:178798521
[ Diese Nachricht wurde editiert von Firekiller am 13.07.2006 um 09:04 Uhr ]
ich würde dennoch zweimal im jahr imprägnieren :)
Am 13.07.2006 um 14:20 Uhr hat iidollarii geschrieben:
Hindert dich doch keiner dran! :-D ;-)
warum sollte auch jemand.... :-D so wie dich niemand an dämlichen antworten hindert :-D :)
Na, na, jetzt kriegt Euch mal wieder ein,
das ist doch noch lange kein Grund, sich so anzugiften!
Das Thema Verdeckimprägnierung und die verschiedenen Ansichten dazu ist fast so alt wie das Forum selbst.
Ts, Ts!
Nur Offen lässt hoffen!
Evile
    • Grade erst in Deinem Profil gesehen, daß Du einen 451er Turbo fährst, das hattest Du ja hier nicht explizit erwähnt, da ist die Lichtmaschine ja relativ oben am Motor verbaut und nicht ganz so anfällig wie beim 450er gegen Spritzwasser, aber trotzdem ist das evtl. eine Spätfolge Deiner Durchfahrt. Was kontrolliert werden sollte, wäre auf jeden Fall die Masseverbindung des Motors zur Karosse, die auf dieser Seite beschrieben ist oder auch den Anschluss an dem Anlasser. Dort gibt es am Magnetschalter einen großen Kabelschuh, in dem zwei dicke Leitungen zusammen gefasst sind, eine kommt von der Batterie und eine führt weiter zur Lichtmaschine, über diese Leitung wird der Ladestrom zur Batterie geführt, das wäre auch noch eine Stelle, die sich bei Oxydation zur Fehlerquelle entwickeln könnte. Denn bei 451er ist nun wieder der Anlasser relativ ungünstig verbaut und schlecht gegen Spritzwasser geschützt. Gerade bei Arbeiten an dem Anschluss am Anlasser sollte aber unbedingt die Batterie abgeklemmt werden, weil dieses Kabel nicht abgesichert von der Batterie kommt und auf keinen Fall Kontakt zu den umliegenden Metallteilen bekommen sollte!
