volonne
Teppich raus aber wie?????
Hallo!
Nach einem Wassereinbruch muß der Teppich raus zum Trocknen.
Wie geht eigentlich die Schaltkonsole raus.?????????
Möchte da auch nichts kaputt machen.
Danke im vorraus!
volonne
Links und Rechts neben dem Ganghebel sind so runde Abdeckungen an der Konsole, di vorsichtig abhebeln dann erklärt sich der Rest von allein - weiß es ehrlich gesagt nicht mehr so genau, ich glaub das wird dann nur nach oben abezogen
42 CDI: image_122535_1.png
da ist hinten noch eine Schraube unter einer abdeckung Torx mit Punkt ;-)
Und um ihn über das Bremspedal zu bekommen, musst du entweder einen 5-Stern Torx mit Mittelbohrung oder eine gute Wasserpumpenzange haben, um die Trittfläche abzuschrauben.
Das ist ja der ganze Jammer - Die Dummen sind so sicher und die Gescheiten so voller Zweifel.
(Helmut Schmidt)
    • Bitte gerne!   Anbei noch ein Link zum Thema verkabeln und selbstständige Freischaltung via StarDiagnose, falls so eine vorhanden ist. Zur Nachrüstung nochmals zusammengefasst: Wenn du die notwendige Hardware hast, ist es (theoretisch und praktisch) beim 451er MoPf kein Problem die Tempomatfunktion zu aktivieren.   Es gab bzw gibt Meinungen, nachdem man die Freischaltung der Tempomatfunktion auch mit einer eigenen SD mittels Vediamo machen können sollte. Ein paar User konnten es @Petros_T, bei anderen ging es nicht. Da scheiden sich die Geister.   Anbei ein link zur Diskussion:   Hau drauf!   Ob es letztendlich funktioniert oder nicht ….. hängt von den beteiligten Protagonisten, deren KnowHow und Ausrüstung ab. Im Link findest du diejenigen, die das können.   Die Leute vom SC oder dem Sternenpalast können dir die Funktion sicher freischalten, sofern die es wollen und wenn fähige Leute dort vorhanden sind.   Kosten wird das Ganze (Freischaltung) denke ich mal so um die 150 Euro, falls sie es überhaupt machen.
