dieserolli
Wassereinbruch kleine Kunststoff Fenster ...
aber beidseitig einen Wassereinbruch an den kleinen Kunststoff Fenstern kann mir wohl jemand von euch sagen wie ich diese Geschichte abgedichtet krieg?
Olli
das gleiche hatte ich auch, ich hab die rausgenommen und bin die dichtungen mit silikon nachgegangen.
schon wars fertig :)
genau so hab ich das auch gemacht und habe sie dann auch gleich noch mit latex spray eingesprüt also das fenster zur tönung jetzt ist es durchgehend schwartz nur man kann halt nicht mehr durchauen
MfG Gabor
Ja denn werd ich das mal probiern ...hauptsache ich krieg die Teilchen auch gut raus ....
is gar net so schwer.. (hatte meins vor 2 minuten drausen)
das kleine stück unten musst du zur fahrzeugmitte hin weg ziehen (zu dir hin)
dann den schwarzen rahmen zur fenstermitte aushängen und dann die scheibe nach hinten weg.
Hab grad alle meine Halte-Ösen etwas mit Fett eingeschmiert weil mein Fenster quietscht. Mal sehn ob was bringt.
sooo. geh mal hier gucken, da haben mehrere leute beschrieben ausführlich wie es geht, unter anderem ich und smart-utility-vehicle. habe auch bilder eingestellt, sollte kein problem mehr sein. :)
NEVER FORGET
    • Nicht bei DAB ! Richtig bei UKW - kann muss nicht. Kommt bei UKW auf das Zusammenspiel von Senderstärke und Antennenleistung/Empfang an.   Meine ersten Tests fanden in der Garage statt. Dort war DAB eh schon fast immer ein Nogo. UKW zur Zeit ohne Einschleifung des Verstärkers/Splitter verschrabbelt bis gar nicht. Daher der ideale Ort um später, wenn ich den passenden Adapter habe, zu probieren welche Antenne die beste Leistung bringt, bzw. ob der Montageort Einfluss hat. Zur Zeit nur so ein kurzes 20cm "Lineal" direkt auf dem Schlossträger, DAB ist damit erstaunlich einwandfrei. Längere Folienantenne für die Stelle ist schon für 5 Euro bei Ali geordert.    PS: Btw: Damals im 451 hatte ich einen "China Billigsplitter"  für 20 Euro am Start, lief auch gut. DAB besser als UKW. Da gab es aber auch  Unterschiede bei den Antennenstrahlern !    Aber analog hören macht keinen Spass. Ich höre überwiegend Radio.
