Nickzipp
Wasserpumpe und Radlager
ich hatte bei meinem smart vor 2 tagen ein schleifendes bis klackerndes geräusch festgestellt und mich nur noch getraut zur Werkstatt um die ecke zu fahren :(
Die sagen mir dass die Wasserpumpe und beide Radlager vorne hinüber sind.
Leider habe ich manchmal das gefühl, weil ich dort schon einmal war, dass die mich übers ohr hauen könnten.
WEiß jemand von euch was annähernd das autauschen der Wasserpumpe und der Radlager kostet?
Sonnige grüße von der Mosel
Nicky
Ich liebe meinen SMART
Um 500 im sC schätz ich.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Udo_B am 05.07.2006 um 16:45 Uhr ]
Vielen Dank, dann weiß ich ungefähr wo ich das einordnen kann.
Was kann eigentlich passieren wenn man die ganze zeit mit einem kaputen radlager fährt? Glaube das ist schon länger hin...
Am 05.07.2006 um 18:41 Uhr hat Nickzipp geschrieben:
Ich nenne mal zwei seltene, aber unangenehme Sachen:
Das gute Stück kann ausglühen, dann zieht es die Teile drum herum natürlich auch mit...
--> Das dürfte dann viel Geld kosten
Das Rad könnte abfallen
--> Das könnte auch (D)ein Leben kosten
Bevor eins von beiden Sachen passiert, solltest du schon derbe rauhe Laufgeräusche von vorne hören und auch in den Füßen spüren. Man kann bei Verdacht auf Radlagerschaden ruhig so lange fahren, bis man es 100%ig den Lagern da vorne zuordnen kann. Man muß ja nit damit 3 Stunden 140 auf der Bahn fahren. Aber noch ein paar Wochen oder länger zur Arbeit fahren geht problemlos.
Würd mir für die Lager eh das Austauschteil holen und selbst tauschen. Wird ja nix gepresst oder so. Nur bissl schrauben!
Vielen dank für eure Beiträge, Ich hatte mich mit den Radlagern nur gewundert, weil ich keine Geräusche gehört habe weder vorne noch hinten. Ich habe mich nur wegen der wasserpumpe hier im Forum mal erkundigt was für Geräusche diese macht wenn sie kaputt ist. Diese Geräusch kommt auch von hinten und hört sich so an wie ihr sie mir beschrieben habt. Mein Vater meinte nämlich er schaut sich die Radlager erst einaml selbst an, weil die meinten dass beide auf einmal kaputt sind. Und wenn ihr sagt, dass das mit selbst machen kein Problem ist, machen wir das auch so. Habe auch zuerst nur die Wasserpumpe in Auftrag gegeben.
Ich danke euch vielmals für eure schnelle Antwort.
Sonnige abgekühlte Grüße
Nicky
Axo, ich hab da mal noch eine Frage...Letztes Jahr November ist mir auf der Autobahn der Querlenker vorne links abgerissen. Es wurde sehr viel erneuert auch vorsichtshalber sachen mit ausgetauscht, die einen schaden hätten davon tragen können. Wurde da nicht automatisch sowieso vorne links auch das radlager mitausgetauscht???
Rein interesseshalber...
Wieviele Kilometer hat Dein Smart eigentlich schon absolviert?
Evelyn
Nur Offen lässt hoffen!
Evile
Schau doch mal auf die Rechnungsaufstellung, ob die Radlager gleichzeitig mit erneuert wurden, oder ein kleiner Anruf bei dieser Werkstatt.
Wenn nämlich dann heute eines oder beide kaputt sind, und es noch nit so lange her ist, können die dir das bezahlen, weil sie schon beim Einbau die Teile vorgeschrottet haben.
Man darf beim Lagereinbau nie Kraft oder Hammerschläge über die Laufkörper leiten lassen.
Beim smart brauchts keinen Hammer zum Einbau des Radlager, ist ein kompaktes Gussteil mit integriertem Kugellager. Ist also nicht so, dass ein neues Lager eingeschlagen werden muss. Deswegen is das Teil ja auch so teuer (meine was um 100 Euro pro Lager), aber damit verdient man halt mehr Geld...
Ich denk mal, die Lager sind einfach soweit verschlissen, dass sie zuviel Spiel haben und daher getauscht werden sollten.
Der abgerissene Querlenker hat mit dem Radlager nichts zu tun, das Traggelenk ist in deinem Fall auseinandergefallen. Da der Rückruf nur dieses Traggelenk betrifft, denke ich nicht, dass die kompletten Federbeine gewechselt wurden.
(Helmut Schmidt)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Udo_B am 06.07.2006 um 13:34 Uhr ]
Vielen vielen dank für eure Hilfe und vor allem schnelle Antwort!
Werde mich um die Radlager selber kümmern ;-)
Berichte euch wie teuer es war und wie es funktioniert hat. Hatte hier mehrere Beiträge gefunden die danach gesucht haben.
In dem Sinne,
die liebsten Grüße aus Trier und nochmals vielen Dank für eure Beiträge
    • Das ist schon klar, sonst wäre der Server von Goyko vermutlich schon explodiert! 😉 Hier sind nur Bilder bis 1,95 MB zulässig. Du müsstest es bei einem Portal, z.B. YouTube oder ähnliches, hochladen und hier verlinken! 🙂   By the way, meine Frage zu dem Wohnort wurde noch nicht beantwortet. Das muss natürlich nicht die genaue Adresse sein, sondern nur die Gegend!
