p1c4rd
was macht ihr im winter mit dem cabrio
huhu ich wollte mal wissen wie ihr das feuchtigkeits problem beim cabrio im winter löst ?
bei mir kommt immer hinten rechts und links zwischen dach und tridion zwischen dichtung und dach feuchtigkeit rein.
ich leg einfach vorm winter eine plastik box voll mit diesen feuchtigkeitssaugenden perlen in den kofferraum und gut ist :)
Citroen DS3 THP
www.ds3.eu
...wenn die feuchte jahreszeit kommt lege ich nur eine dicke tageszeitung vorne in den wagen, diese zieht die feuchtigkeit auf. somit habe ich dann keine probleme mit beschlagenen scheiben etc.
bei mir ist aber auch nix undicht oder so....
ansonsten fahr ich mein cabrio im winter :-D
Gruß von saNDRa - aka Sannalein
Spare Ribs + Countrymusik
Wikinger-Event auf Römö - da mach ich mit!!!
- Nicht ein neues Leben beginnen, sondern anders weitermachen -
[ Diese Nachricht wurde editiert von _saNDRa_ am 04.07.2006 um 05:33 Uhr ]
ich kann an dieser stelle eigentlich ohne problem den finger durchstecken.
ich denke mal, dass das bei jedem cabrio der fall sein wird weil spannung hat mein dach genug wenns geschlossen ist.
Citroen DS3 THP
www.ds3.eu
Fahre die Cabriokugel seit 5Jahren und das auch im Winter und an den Seiten kam noch nie was rein. :)
hmm dann mache ich irgendwas falsch :/
Citroen DS3 THP
www.ds3.eu
"hmm dann mache ich irgendwas falsch..."
klares ja - das dach bei einem cabrio sollte eben nur in zeiten höchster not geschlossen werden!
...das sind waschanlagen (von denen ich ja schon abgeraten habe), hagel mit körnern ab apfelgröße und fahrten im zusammengebrochenen jurassic parc :-D
Alles wird gut!
ok, und jetzt ein hilfreicherer tipp - ursache für beschlagene smarties (cabrio + coupe) sind sehr oft zugegammelte pollenfilter, schau dir den mal an. aber schutzmaske aufsetzen beim ausbauen, kann ganz schön eklig werden...
Alles wird gut!
also durch eine waschanlage bin ich noch nie gefahren. ich wasche nur mit handwäsche.
hmm das mit dem pollenfilter ist eine gute idee.
da schau ich morgen früh dann dirket mal nach
Citroen DS3 THP
www.ds3.eu
warte mit dem nachschaun bis der sommer vorbei ist :-D
gegen feuchtigkeit hilft auch im winter ab und an mal die klima anzumachen (falls vorhanden), die entzieht auch feuchtigkeit (wenns nicht zu kalt ist und sie abschaltet) und ausserdem ist das wichtig für die dichtzungen, dass sie ab und an läuft.
ansonsten winterreifen und niemals nicht eiskratzen auf der heckfolie :-D
Hats vieleicht die ganze Zeit den Schalter auf Umluft anstatt auf Aussenluft und deswegen beschlagen deine Scheiben? :)
also klima hab ich im winter öfter an als im sommer nur um den beschlag wegzubekommen :)
solang die scheiben beschlagen sind ist das ganze auch kein thema. nur ist es immer nervig wenn die frontscheibe von innen zugefroren ist, weil da ist nichts mit eiskratzen mit einem handelsüblichen eiskratzer ;-)
Citroen DS3 THP
www.ds3.eu
    • Update: War heute mit meiner Kugel beim unabhängigen Gutachter mit folgendem Ergebnis:   Fahrwerk oder Sicherheitszelle nicht beschädigt oder verformt -> Smart wird sich reparieren lassen.   Problem: Der Gutachter hat einen Riss im Abgaskrümmer des Turbos festgestellt, sprich muss bis zum nächsten TÜV im März 2026 ausgetauscht werden, laut Gutachter nicht durch den Unfall entstanden oder bedingt, eher über Zeit hinweg.    Wiederbeschaffungswert wird wohl + - bei 2000€ liegen, der Restwert bei vielleicht 500€, sprich etwa 1500€ werde ich wohl zur Verfügung haben durch die gegnerische Versicherung. Reparatur mit Neuteilen und Co. bei meiner Werkstatt des Vertrauens wird wohl den Wiederbeschaffungswert erreichen oder sogar übersteigen, ohne Krümmer versteht sich, da ich keine Unfallschuld trage können die Reparaturkosten bis 30% über den Wiederbeschaffungswert hinaus gehen, inkl. dem Krümmer wird das wohl leider nicht reichen.   @Ahnungslos hat mir schon freundlicher weise seine Hilfe angeboten, um die betroffenen Karosserieteile und evtl. die Crashbox zu tauschen (muss laut Gutachter getauscht werden), die Ersatzteile via Ebay kosten in etwa 200€. Das kann und darf ich laut Gutachter auch so handhaben und wird wohl auch auf das Hinauslaufen wegen dem defekten Krümmer.    Meine Frage ist nun wie teuer das Tauschen des Krümmers nun wohl werden wird und ob sich das im Rahmen bis ca. 1000€ bewegen wird oder nicht? Wie gehe ich das am kostengünstigsten (eher am preiswertesten) an?  Der Turbo selbst hat etwa 60 tKm runter und ist nun der zweite im Smart, der erste flog nach 110 tKm raus.  Muss der Turbo auch raus oder kann der noch drin bleiben, hat ja quasi erst "die Hälfte seines Lebens" hinter sich? Zusätzlich verliert meine Kugel irgendwie ÖL, das aber nicht erst seit dem Unfall wohl aber schon längers, seit dem Unfall und seit dem ich letztens wieder Motoröl nachfüllen musste (eigentlich erst wirklich seit dem) sehe ich auf dem Boden vermehrt Öltropfen (?), könnte vielleicht der Deckel beim Füllloch des Motoröls nun undicht sein (Hab nichts an meiner Art und Weise des Befüllens vom Motoröl o. ä. verändert)?   Lohnt sich das alles überhaupt noch bei meinem Smart oder sollte ich nun langsam an einen neuen Smart denken? Wie sollte ich nun weiter am besten vorgehen, tu mir da nun sehr schwer mit einer Entscheidung?   Wie immer herzlichen Dank für eure Hilfe, Ratschläge und Beiträge!
