HerrBert
Lacknümmerchen !
Moin Community,
Kann mir irgend Jemand die Farbnummern bzw. Bestellnummern beim SC für Sprühlack in kleinen Dosen für folgende Farben nennen:
Tridion Silber NewLine,
Dark Green Metallic (Grandstyle)
Bedankt im Voraus
Jochen
Hi Jochen,
bitteschön:
Farbcode : C76L GRAND Farbton : DARK GREEN-MET. 2006 2006 700475
Farbcode : C49L Farbton : TRIDION SILBER-MET. GR 2000 2005 168700
Gruss,
Rolf
max the reduced...
:o ;-) :o Uiiiii !
Das ging aber flott !
Ich danke Dir recht herzlich, Rolf !
Jochen
Willst du deine sideflaps etwa umlacken ? :-D :-D :-D :-D :-D :-D
Damit Sie nun Silber aussehen und nicht grau ! :-D :-D :-D :-D :-D
Smarty1309
Woher weisst Du ??? :-D
Nee, hab´ überlegt, die Teile vielleicht in Panelfarbe zu lacken. So´n kleines Teil sollte wohl hinzukriegen sein.
Ausserdem habe ich noch einen Heckscheibengriff, der sein Dasein auch nicht in schwarz fristen soll. :roll:
Jochen
Ich fall vom Stuhl, gestern der Elmar, heute der Rolf :o. Schön mal wieder was von den richtig alten Forumanen zu lesen :)
PS@Rolf:
Das neue RMS Forum besser geworden??? :-D
Byebye vom Mischungsmicha
Hi Micha,
naja - Du weisst doch, wie´s ist: Die besten Programme - bzw. Foren sind die, die man gewohnt ist. Ist aber okay. Wenn man sich dran gewöhnt hat, findet man auch das, was man sucht :)
Gruss,
Rolf
PS. Gruss an Deine Woman!
max the reduced...
Hat zufällig auch noch jemand die Farbnummer bzw. Bestellnummer für bay-gray metallic (ebenfalls newliner) parat? ;-)
mfG Ralph | 2001er cdi (Erstbesitzer)
Verbrauch (seit 11/2001) | ~148.000 km | ~95% Stadt | digitaler Gasfuß) ca. spritmonitor.de
Ich komme aus Ironien. Das liegt an der sarkastischen Grenze...
Hi Pulsedriver,
bay-gray met. hat die Farbnummer "C44L"!
Gruss,
Rolf
max the reduced...
@ Rodi:
Danke! :-D
mfG Ralph (smartpulse[at]web.de) (icq per pm)
cdi, Bj. 11/01, siehe HP
Verbrauch (~4,5 Jahre/~76.000 km/flotter Fahrstil):spritmonitor.de :roll:zwinker.gif
member: sc-sh e.V. #100 | sfn #070 | sc-hh #0027 | center: KI/HL, HH
---~~~ visit www.rghh.de ~~~---
Weil Erfahrungsgemäß nicht Lackdealer mit der Nummer was anfangen kann, hier mal eine Webpage auf der man sich das Rezept raussuchen kann :)
Viel Spaß damit.
Rezept für 1 Liter C44L gibt´s frei Haus, Micha :)
Mix Mischlackbez. Menge (g) Kumul (g)
WB393 GROBSILBER 620.3 620.3
WB372 SPEZIALSCHWARZ 213.9 834.2
WB312 SILBERDOLLAR FEIN 106.9 941.1
WB357 OZEANBLAU 38.5 979.6
WB376 BRILLANTROT 16.1 995.7
WB374 OCKER 16.1 1011.8
WB359 BLAU 7.5 1019.3
@Pulsedriver
Bitteschön!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Rodi am 01.08.2006 um 03:55 Uhr ]
max the reduced...
    • Hallo zusammen, ich habe das gleiche Problem: Meine Blinker funktionieren nicht – weder rechts noch links. Es gibt auch keine Anzeige im Tacho. Lichthupe, Warnblinker, Standlicht und alles andere funktionieren jedoch einwandfrei. Ich habe das SAM (Signalerfass- und Ansteuermodul) ausgebaut und alle Sicherungen überprüft. Alle waren in Ordnung, bis auf eine 30-A-Sicherung (eine von den vier großen Sicherungen auf der Oberseite des SAM), die eigentlich für die Sekundärluftpumpe zuständig ist. Diese Sicherung habe ich ausgetauscht. Nach dem Starten des Autos ist sie jedoch sofort wieder durchgebrannt. Daraufhin habe ich die Pumpe abgezogen und die Sicherung erneut gewechselt. Jetzt brennt die Sicherung nicht mehr durch, aber das eigentliche Problem bleibt: Die Blinker funktionieren immer noch nicht. Ich habe das SAM komplett auseinandergebaut und die Platine überprüft. Es sieht alles gut aus – keine Spuren von Wasserschaden, Kalk oder Korrosion. Auch die Lötstellen der Sicherungen und die Platine selbst habe ich durchgemessen; dort ist alles in Ordnung. Ich wäre sehr dankbar, wenn mir jemand weiterhelfen kann!
