ATBA
komische Geräusche, vielleicht Auspuff
Hallo Smart-Gang again :)
Ich fahre immernoch einen Smart Pulse, 599ccm, 05/2001, gut 65'000km
Besonderheiten:
- SW-Chiptuning (bei 40'000km)
- RS-Auspuffanlage
Seit ca. 2000-3000km habe ich ein komische Geräusch hinten...
Das Geräusch kommt meist beim anfahren mit erhöhter 'Spannung' am Berg oder mit viel Gas bis ca. 2'500 1/min bis 3'000 1/min und nur im ersten und zweiten Gang, danach ist ruhe...
Wenn man ganz sanft in der Ebene anfährt hört man nichts.
Anfänglich hatte ich das Gefühl es sei ein Riemen, aber der Riemen ist rechts (in Fahrtrichtung) aber das Geräusch kommt mehr von der Mitte oder links...
Die Riemenspannung ist auch okey, nächste Vermutung, der Stehbolzen, aber es ist auch kein gebrochener Stehbolzen...
Ein undichter Lader ist es auch nicht, weil ich mehr als genug Leistung habe...
Letzte Vermutung, der Auspuff von RS. Kann es sein, dass ein Auspuff komische Geräusche von sich gibt? Es ist noch schwierig die Geräusche zu beschreiben, am ähnlichsten tönt es wie wenn ein Riemen schleifen würde...
Vielen Dank für sachdienliche Hinweise :)
wünsch noch viel mehr schönes Wetter?
GrüX ATBA
__________________________
Ich kenne jetzt deine Auspuffanlage nicht, aber bei mir hat mal der Hitzeschutz am Auspuff geklappert. Habe dann einfach das Alublech etwas weggedrückt und gut war es. Es trat auch nur bei einer bestimmten Frequenz auf.
Zum Stehbolzen: Hast du sie dir genau angeschaut und auch mal mit dem Schraubenschlüssel "gefühlt" ob sie fest sind? Bei meinem haben wir vor kurzem alle Bolzen getauscht. Drei von sieben waren gerissen, zwei fehlten aber nur. Der dritte war ab, hing aber noch in der Bohrung ;-)
Gruß, Miklas
spritmonitor.de smart & passion - 40kW - Ez 5/99 - z.Zt. 111tkm
Suche gebrauchten Auspuff für billig Geld ;-)
Gruß, Miklas
spritmonitor.de smart & passion - 40kW - Ez 5/99 - z.Zt. 132tkm
Am 27.06.2006 um 07:37 Uhr hat miklas75 geschrieben:
... Drei von sieben waren gerissen,...
Ordentlich :-D :o ! Bist Du durch das typische "Zwitscher-Pfeifgeräusch" darauf aufmerksam geworden, oder war das ein "Zufallsfund"?
Gruß,
KPK 8-)
Meine Galerie
Mein Weblog
Wenn nicht ich, wer denn? Wenn nicht heute, wann dann?
KPK Photography
Meine Galerie
Das wars bei mir gewesen. ;-)
Chaoti sagte vorher noch: "Der zieht aber noch ganz gut, weiss gar nicht was du hast. Ist halt nur etwas lauter..."
Also kein Leistungsverlust oder sonstiges :)
Gruß, Miklas
Gruß, Miklas
@Atba:
ist es vielleicht ein "mahlendes" Geräusch?
Viele Grüße,
funny_flagie
Adda,
Martin
Wenn es am Berg oder beim flotten Anfahren ist, d.h. daß maximale Drehmomente auftreten, könnt es auch ein Lager sein, daß sich bald im Getriebe verabschiedet.
@mbannert:
darauf spiele ich gerade mit meiner Frage nach dem Geräusch an. Selber hatte ich erst vor wenigen Wochen einen Getriebeschaden an meinem smart gehabt.
Adda,
Martin
Hallo Zusammen...
Danke für die Zahlreichen Hinweise :)
Es ist schwierig zu sagen, was es aber nicht ist -> ein zwitschern, das kenne ich und ist normal :)
Ein Mahlendes geräusch auch weniger, wobei ich das nächste mal genauer um das Getriebe herum hören werde...
Was es noch sein könnte:
Das sich ein Blech im Auspuff gelöst hat und das vibriert.
Habe diese Woche noch gelegenheit auf einem Rollenprüfstand zu fahren, da kann man mit der Rollenbremse die Last simulieren, das Auto steht dabei, man kann drumherum laufen, runter sehen, Auspuffrohre mal zuhalten und schauen, ob das Geräusch dann anders tönt....
Ich bin weiterhin an euren Interessanten Lösungen interessiert... also gebt Gas, denn das macht Spass :)
PS: auch wenn die Schweizer nicht mehr dabei sind :(
@atba:
also wenn es um den Auspuff rum sein sollte, dann kannst Du dies es auch ganz einfach im Leerlauf und im Stand durch langsames Hochdrehen des Motors feststellen. Denn ob der Wagen rollt oder aber im Stannd hochgedreht wird ist bei Geräuschen rund um den Auspuff egal. Aber wenn sich Dein Geräusch nicht im Stand zu hören ist, dann denke ich dass der Auspuff und evtl. Vibrationsgeräusche auszuschließen sind.
Adda,
Martin
:( da bei mir auch Geräusche zu hören sind ( siehe anderer Thread ) wäre ich an dieser Stehbolzengeschichte interessiert......wie komme ich da dran, wie teste ich.....????? :-?
    • Aha, und 110% ?!? Was soll denn das ganze Diesel-Gelaber hier, wenn ich wegen meinen EQ eine Frage habe?  Bin ja neu hier, dachte aber nicht , dass in einem Smart-Forum auch Trolle unterwegs sind.   Dann spar dir eben ein paar Euros im Jahr, "hedwig" und fahr du deine 700Km "Funman", wenn ihr es nötig habt, aber spart euch eure deplatzierten Kommentare!
