supersmart
Kupplung rutscht nach Tuning
Moin Moin,
nach dem Massentuning bei SW bei dem ich auch war, habe ich jetzt folgendes Problem.
Wenn ich in den höheren Gängen (so ab 4.) kräftig Gas gebe rutscht meine Kupplung durch. (Wahnsinn, was für ein Drehmoment). (CDI Bj 2001) Eine Lösung muss also her. Ein bischen gestöbert in der Suche habe ich schon und bin auf 2 Lösungen gestossen.
1. Entweder die Kupplung vom Brabus 42 oder
2. die Kupplung vom Roady einbauen. (meiner ist BJ 01 also sollte es wohl gehen).
Was ist da die sinnvollere Variante? Und die Kosten sollten auch beachtet werden. Mit wieviel Euros muss ich da rechnen? :)
3,8 Liter. Ich frag mich wie lang noch. :-D
seit 10.6. auf 65 PS getunt.
[ Diese Nachricht wurde editiert von supersmart am 24.06.2006 um 12:53 Uhr ]
3,8 Liter. Ich frag mich wie lang noch. :D
Ob die auch beim Diesel passt ist fraglich!
Hättest mal die 55PS genommen da wäre das nicht passiert. :)
55PS Ha...was für Weicheier :-D
Wer Tunen will muss leiden, ne mal im Ernst.
Was ratet ihr mir?
beim Diesel rutscht schon mal ganz gern die Kupplung, auch ohne Tuning. Wenn der Kupplungsaktuator nicht zu stark vorgespannt ist hilft nur noch einen neue Kupplung, Benzinerkupplungen passen nicht.
Viele Grüsse
Gerhard
Viele Grüsse
Gerhard
Kann man da eventl. am Kupplungsaktuator was einstellen?
Und das übliche dann...Batterie abklemmen?
also es kostet so 35€ den mechanisch und elektronisch nachstellen zu lassen. versuch das doch erstmal, ist ja nicht so teuer.
Ich würde mal grob auf Öl in der Kupplung tippen -> Simmerringe tauschen.
Sollte es jemals zu einer Kraftprobe zwischen Mensch und Mathematik kommen, so werden die Menschen gut daran tun, die Computer abzustellen.
Hallo Duese!
Wie gehts Deinem zukünftigen Baby? Hast Du die Auftragsbestätigung schon bekommen?
Zum Thema: Die Simmerringe könnten es sein, das stimmt. Aber ich tippe sehr auf die Vorspannung des Aktuators. War bei mir (cdi) auch so. Und zwar OHNE Tuning. Drei Schrauben auf, 3/10 Spiel eingestellt, drei Schrauben wieder zu. Die Karre rennt wieder wie neu. Supersmart, ich drück Dir die Daumen, daß es bei Dir auch so ist.
Mir hat ein kompetentes SC bestätigt, daß es eingentlich zum Kundendiesnt-Umfang gehört, aber inkompetente SC (Näheres via PM) das halt auch nicht machen.
Viel Erfolg beim Nachstellen lassen, Micha von der Neckar-Alb.
P.S.: Irgendwo im Forum habe ich gelesen, daß die Roadie-Kupplung auch beim cdi paßt. Einfach mal suchen.
SUPERSMART
bist du sicher, dass du dir das richtige auto gekauft hast? :-?
Ich hatte bei meinem ersten cdi nach dem Tuning auch Kupplungsrutschen.
Nach dem Anlernen im SC ist das aber nicht wieder aufgetreten.
SMARTFRED
passion cdi cabrio
ML Tuning ...der maximale Spaß!
SMARTFRED
passion cdi cabrio
Als ich kürzlichlich in einem anderen Thread geschrieben hatte, daß ich keine Lust habe mich hier einzusetzen, während einfach meine Aussagen schon wieder in Frage gestellt, bzw. verworfen werden, war es genau wie jetzt.
Ich habe doch geschrieben, daß keine Benzinerkupplung passt, auch nicht vom Roadster, oder Brabus Roadster, die passt halt einfach nicht, ohne eventuell sehr große Eingriffe vorzunehmen, das wäre ja auch Schwachsinn, denn immerhin ist da der Schwung auch mit dabei, und da braucht ein Dieselmotor halt eine größeren wie ein Benziner.
Ich schreib das eigentlich nur, weil ich es Leid bin, daß den Leuten irgendwelche Ideen nahegelegt werden, dann rufen sie unter Umständen bei mir an, und beginnen mit der Aussage "..im Forum habe ich gelesen...". Ich habe dann nichts besseres zu tun als wieder ellenlang zu erklären, warum das halt nicht so funktioniert. So ein Forum finde ich gut, wenn jemand nur reinschreibt, wenn er auch was weiß(nicht was er von der Schwester des Schwagers seiner Mutter gehört hat), Gerüchte stiften nur Verwirrung.
Ich will da wirklich keinem zu nahe treten, manche Dinge lassen sich wirklich kurz und schmerzlos klären, ich helfe garantiert jedem, der umRat fragt, aber stundenlange Telefonate mit "ich habe im Forum gelesen" kosten mich sehr viel Zeit.
Also nochmal, man muss die Vorspannung vom Kupplungsaktuator prüfen, ggf. einstellen. Wenn das nicht hilft, muss die Kupplung ersetzt werden. Es passt nur die Dieselkupplung.
Viele Grüsse
Gerhard
Viele Grüsse
Gerhard
    • Prinzipiell ist es eben so, daß die Information über den Status der Schaltwippen über die Hupenleitung bzw. deren Spannungspegel transferiert wird. 🙂 Dies muss man bei Fehlfunktionen immer im Hinterkopf haben! 😉   Bei einem Smart ohne Schaltwippenlenkrad ist der weisse Stecker mit dem anderen weissen verbunden und die Hupenleitung wird auf den Eingang am Stecker N11-8 Pin 16 am SAM geführt, siehe diese Seite. Beim Einbau eines Schaltwippenlenkrads wird dieser Stecker getrennt und mit dem schwarzen Gegenstück verbunden, dies sorgt dann dafür, daß die Hupenleitung zum Stecker des Kombiinstrumentes Pin 13 und 18 geführt werden, s. Bild unten, dies fehlt übrigens noch als Beschreibung der Steckerbelegung KI von Evilution, und dort wird dann im Kombiinstrument der Spannungspegel auf der Hupenleitung ausgewertet und die entsprechende Aktion Up/Down/Hupe initiiert. Wenn die Hupe zusätzlich zum Schaltvorgang ertönt, könnte es aber auch sein, daß im Rahmen von Wackelkontakten oder Übergangswiderständen der Spannungspegel auf der Hupenleitung nicht eindeutig ist und schwankt. Auch dies kann zu solchen Fehlfunktionen führen.
