tommy4free
Fehlemeldung "C" und piepen?
Hallo zusammen hatte heute die o.g. Fehlermeldung in meinem Display.
Kann mir vielleicht jemand sagen was das bedeutet? :-?
Passierte meistens beim schalten vom 1ten in den 2ten Gang.
Danke schonmal und Gruß
Thomas
[ Diese Nachricht wurde editiert von tommy4free am 23.06.2006 um 21:48 Uhr ]
Hast ein Cabrio???
Wenn Ja ist das Verdeck nicht richtig verriegelt. :)
die fehlermeldung ist mir auch nur vom cabrio bekannt, sollte aber gleich erscheinen, nicht erst beim schalten von dem 1 in den 2ten
kann ja auch sein das der sensor kaputt ist oder die kontackte verdreckt
Doch das C erscheint erst wenn die Kugel bewegt wird vorher nicht.
steht aber auch in der bedienungsanleitung ;-)
    • Also ich packe beim hochheben des verdecks aus der hintersten stellung es an beiden seiten.   Kann sein, dass wenn man es mittig packt, es mit der zeit in der mitte nach oben verbogen ist wodurch dein jetziges problem entsteht? 🤷‍♂️ oder dazu beiträgt.   Bei mir ist es so, dass die ecken viel weiter rangezogen werden (zu weit denk ich) als bei dir,  deshalb bäumt sich das dach dann auf in der mitte und deshalb ist es dann auch dicht wenn ich es kurz vor anschlag stoppe weil die nicht so weit rangezogen werden und das dach nicht verbiegen. Den punkt kannst du gut beim fahren mit dem taster beim schliessen des daches rausfinden indem du ihn beim schliessvorgang stoppst und dann mit tippen der schliesstaste langsam schliesst. Bei mir kommt dann wiegesagt eine position wo es nicht reinpfeift und dann wenn ich noch zwei mal tippe pfeift es wieder wenn das dach eingerastet ist. Dabei hat es sich dann schon gewölbt/aufgebäumt   Versuch wiegesagt 1. es ein wenig nach unten zu biegen ob es besser wird und 2. es langsam zu zu machen und schauen ob es eine position gibt kurz vor schluss wo es weniger pfeift dann weiss man mehr.     Mit weicher Bürste und spüli.  Imprägnieren macht kein sinn. Dadurch gehts nur kaputt. Es hat eine kunststoffgummimembran in der mitte des stoffes, so dass es eh wasserdicht ist. Man muss es nur als mal reinigen.  Trocknen tut es beim fahren.   Von was abgeraten wird ist hochdruckreiniger. Hartnäckige flecken "könnte" man als notlösung mit hochdruckreiniger von weiter entfernung versuchen wegzumchen. Es sollte nur nicht mehrmals im leben des smarts pssieren, dass man den hochdruckreiniger ansetzt. Bei einem mal habe ich noch nie gehört dass das dach oder die wasserfeste schicht danach defekt ist.
