agoss
kupplung
Hallo liebe Smart Gemeinde,
seit kurzem habe ich Bremsflüssigkeitsverbrauch!!
Bremsen und alle Schläuche sind trocken, aber aus der Kupplungsklocke tropft es. Sieht aus wie Besagte Bremsflüssigkeit. Nun meine Frage:
Wird die Kupplung hydraulisch bedient? Wird diese aus dem Bremsenvorratsbehälter gespeisst? Kann es sein, wenn der Geberzylinder undicht ist, die Soße da rausläuft?
Gibt es ein Foto oder Zeichnung von der Kupplung bzw. dem Geber?
Grüße Achim
Am 22.06.2006 um 15:00 Uhr hat agoss geschrieben:
kurze Antwort auf deine Fragen: Nein, Nein und nochmals Nein.
Wäre interessant zu wissen, welches Bj und Kilometerleistung dein Fahrzeug hat.
Wenn ich bei einer etwas älteren Kiste mit ordentlich Laufleistung Bremsflüssigkeitsverlust hätte, dann würde ich mal in die Radbremszylinder (sind in der Trommelbremse) kontrollieren. Dort wird auslaufende Flüssigkeit gerne übersehen.
Gruß.
ist Bj 2001 "das erste Einhorn" mit nicht ganz 30000 km, und CDI
Könnte ein undichter Motor oder Getriebsimmering sein. Austausch leider um die 270€ :(
Oh nein Timo, im Motor und im Getriebe ist keine Bremsflüssigkeit, auch die Kupplung ist nicht hydraulisch betätigt, der Tip von DirtyOlli dürfte dem Problem sehr nahe kommen.
Viele Grüsse
Gerhard
Viele Grüsse
Gerhard
Am 23.06.2006 um 11:37 Uhr hat der-smarte-service geschrieben:
Ne das ist mir schon klar aber er schreibt:
und da liegt der Verdacht doch schon nahe das dort ein Simmering undicht geworden ist oder. :(
P.S. schön das du hier wieder was im Forum schreibst:)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Timo am 23.06.2006 um 11:57 Uhr ]
Wenn der Bremszylinder in der Trommel undicht wird, saugt sich erst der Bremsstaub darin mit Öl voll, wird zu ner schleimigen Masse und wenn es kein Öl mehr aufnehmen kann, schleudert es durch die Zentrifugalkraft auf die Innenfläche der Felge.
Dort seh ich als erstes, ob der Bremszylinder dort undicht ist.
Komisch, daß du es am Stand des Bremsflüssigkeitsvorratsbehälters merkst.
Der Austausch von dem kleinen Zylinder ist für nen halbwegs begabten Schrauber aber auch kein Thema.
Habs vorgestern erst bei nem anderen Auto gemacht. Allerdings müssen dann auch neue Backen her, weil sie sich vollsaugen und nicht mehr zu reinigen sind.
jau, genau so wie von mbannert beschrieben verhielt es sich auch bei fast allen meinen alten minis (und dem alten panda meiner schwester, und dem alten fiesta meines kumpels undundund...), denke auch dort wirst du fündig werden.
die kupplung im smart hat m.w. im gegensatz zu vielen andren autos mit schaltgetriebe keine verbindung zum bfl-behälter, so daß die flüssigkeit irgendwo an der bremsanlage verloren gehen muß wenn sie nicht nachts der marder säuft.
Alles wird gut!
Am 23.06.2006 um 11:56 Uhr hat Timo geschrieben:
Sorry Timo, das habe ich glatt überlesen, da liegst du natürlich schon richtig mit deinem Verdacht.
Viele Grüsse
Gerhard
[ Diese Nachricht wurde editiert von der-smarte-service am 23.06.2006 um 14:19 Uhr ]
Viele Grüsse
Gerhard
so, habe mir den Unterboden mal weiter angesehen.
Radbremszylinder scheiden aus, da ist alles trocken.
Die fehlende Bremsflüssigkeit bemerkt man an der Warnleuchte, die dann leuchtet (Rotes Dreieck mit !)
Im Bereich des Fahrersitzes habe ich am Unterbodenabdeckblech (Plastik) noch eine feuchte Stelle Bereich Schweller (bitte keine Sprüche zu irgendwelchen Undichtigkeiten des Fahrers). Gibt es Fotos vom Unterboden ohne diesen Plastikdeckel? Evtl. Undichtigkeit am Bremszylinder???
