emmielie
Aktuator oder Kabelprobleme?
Hallo Leuts,
neues aus smarthausen!
Ich stelle meinen smart normal ab. Will aufschliessen und wildes Blinken am Auto. Zusätzlich, nachdem ich durch das Kofferräumchen eingestiegen bin ein klacken hinter dem Display. Nix geht mehr.
Smart informiert, schleppen den 42 cdi baujahr 2004 ab.
Ich sage noch, dass der geliche Fehler vor 3 Monaten auftrat und per Laptop behoben wurde.
EinTag später stand der smartie mit neuem Aktuator (Laufleistung des smart 44.000) vor der Tür. Aktuator wäre verschlissen gewesen!
Will die Kiste anlassen= Wildes Blinken!
Schlüssel gewechselt = Kiste springt an.
Hier meine Fragen an die Freaks:
1. Zeigt der smart per Blinken die schwache Batterie des Schlüssels an?
2. Kann der Aktuator bei 45.000 km defekt sein?
3. Würde ein Aktuatordefekt im Display angezeigt?
4. Warum klackt es hinter dem Display?
Dank schonmal im Voraus für die Antworten1
Emmielie
______________________________________
hatte das bei meiner alten kugel auch mal, da wurde dann der schlüssel neu angelernt und gut war's....
kann dir aber nicht sagen, wie oft der da geblinkt hat.... :roll:
zu 2: klar kann der kaputt sein, ist auch auch nur ein bauteil, wenn der schon von der fertigung her ne macke hatte.... - sollte aber normalerweise ein wenig länger halten :-D
Schönen Gruß
Tuxxi
siganimiert.gif  Spritmonitor.de
Die schönste Verbindung zwischen 2 Punkten ist eine Kurve  ICQ-Online
Rechtschreibfehler sind definitiv durch die elektronische Datenübertragung verursacht und vom Autor nicht beabsichtigt...
[ Diese Nachricht wurde editiert von ittux am 22.06.2006 um 08:28 Uhr ]
hier ein Auszug aus der Bedienungsanleitung zum Blinken:
So erkennen Sie, dass die Senderbatterie
im Schlüssel bald verbraucht ist:
Die Blinkleuchten blinken beim Verschlie
ßen des Fahrzeugs 9 mal in schneller Fol
ge
Ursache:
> Die Senderbatterie der Fernbedie
nung ist fast leer.
> Sie können die Fernbedienung noch
ca. 100 mal betätigen.
Abhilfe:
> Senderbatterie austauschen oder
> Senderbatterie in qualifizierter
Fachwerkstatt austauschen lassen,
z. B. in einem smart center.
zum Aktuator: welcher Aktuator war es denn?; generell kann so´n Teil schon mal verfrüht den Geist aufgeben.
Zum Rest k.A.
CU
CDL
An einen Aktuatorschaden (welchen auch immer) kann ich auch nicht so recht glauben.
Ich vermute mal, dass die SC ganz gerne mal das eine oder andere Bauteil austauschen, um mit dem Hersteller die Arbeitszeit abzurechnen.
So hält man die Bude natürlich auch am Kak..!
Aber hier ist es wohl zum Vorteil des Kunden. Das neue Bauteil ist ja nun 44.000 Km "jünger".
Wenn der genannte Fehler nur bei einem der Schlüssel liegt die Vermutung natürlich nahe, dass dort der Fehler zu suchen ist.
    • Ich bin nicht faul aber hast du ggf. einen Link? Das Problem letztes Jahr bei der Brabus Auspuff suche war ja folgendes: Antwort von @Ahnungslos seinerzeit:   Bei diesem FOX von MDC und auch jenem Fox von RS-Parts, ich gehe mal von aus, daß es die identischen Anlagen sind, steht aber dabei, daß diese für den 71 PS Sauger sind! Der TE fährt aber den 84 PS Turbo. Bei beiden Fakultäten kann ich keinen mit Mittelausgang finden, der für den 84 PS Turbo mit Flansch auf der linken Seite ist!
