AdamRiese
Suche Distanzscheiben für 42
Hallo Leute,
suche Distanzscheiben mit Extraschrauben, da die Schrauben meiner Alus extrem "schmalköpfig" sind und somit keine handelsüblichen längeren Schrauben zu haben passen.
Ich glaube 20mm ist das Minimum für derartige Scheiben.
Falls keiner welche "rumliegen" hat, bin ich auch dankbar für Tipps bei welchem Anbieter ich fündig werden kann.
Vielen Dank im Voraus!
ciao ar
kann dir noch einen satz anbieten 20mm pro seite ohne abe aber mit schrauben. kannst deine schrauben weiter benutzen!!!!!
Black Hypocrite
Heisst "ohne ABE", dass es dafür keine gibt oder Du keine hast und ich mir eine beim Hersteller besorgen kann?
ciao
sind die Scheiben noch zu haben, wenn ja zu welchem Preis incl. Versand?
Bis dann
Helo
    • Man braucht keine komplette SE-Drive Unit, wenn man auf Softouch umbauen möchte, ein Taster mit einem Schließkontakt drin, irgendwo im Smart verbaut, reicht dazu auch aus, z. B. im Einbauplatz des Nebelscheinwerferschalters, wenn keine vorhanden sind. Von diesem Taster führt man zwei Drähte in den Sockel der SE-Drive Unit und lötet sie dort an den richtigen Lötpunkten an, Freischaltung, fertsch! 😉
