DerMicha
Knacken und Knarzen bei Fenster-Betätigung !?
Hallo zusammen..
hat jemand nen Tip und event. Abhilfe für mein Knarz-Problem..
Wenn ich die Fahrerscheibe rauf und runter fahre, hört man mechanische Nebengeräusche in Form von Schleifen und Knarzen... sobald die scheibe am oberen Anschlag ist, gibt sie nochmals einen ziemlich ekligen Knack und Knarz-Ton von sich...
Die Beifahrerseite macht mittlerweile auch ähnliche aber deutlich schwächere Geräusche..
Lässt sie die Fensterheber-Mechanik nachträglich fetten? und wenn ja, wie komm ich am besten dran, und welches Fett, oder Öl sollte ich nehmen..?
Smart 42 Cabrio Bj. 2000
MfG Micha
KfZ: 2000er 42 Cabrio
Musik: Headunit: Alpine CDA-9855R
Kraftwerke: 1x Ground Zero GZUA 4125SQ
(4x Kickwoofer)
1x Ground Zero GZUA 2250DX
(Hochtöner)
2x GZUA 1.1000DX (gelinkt)
(Subwoofer)
Subwoofer: Ground Zero GZUW 12X-- Fussraumsub (3teilig) 28Liter
Batterien: 2x Kinetic HC 800
Kickwoofer: Ground Zero GZPK 160K /
GZPK 16P
Doppelbestückung in Doorboards
Hochton: GZHT 28SE
Kabel: Audison Connection und Hama
Kupferkabel
mach doch mal das tür-panel ab und schau etwas rein... dann fettest du mal bisschen rum und ich denk mal dann wirds wieder besser.
Fortwo Pulse cdi Bj 05/2004
Jetzt auch mit guter Musik:
Axton CAC 2.5 in den Eimern
AS Twister F4-240
