krause
Crossblade höhere Scheibe und Zubehör gesucht
Gibt es für den Smart Crossblade einen höheren Windschutz (gemeint ist die kurze Windschutzscheibe)?
Welche Firma bietet Zubehör für den Crossblade an?
Michael
Zubehör für den Crossblade ist zum größten Teil mit dem des Smart (42) identisch.
Wo es eine größere Scheibe gibt muss ich leider passen. :(
Klar ist die kurze Scheibe super, aber kann man in wenigen Sekunden tauschen (falls man eine höhere bekäme).
Frauen sind doch manchmal komisch!!!
Michael
ein glaser bzw. so ne firma wie carglas kan nsowas sicherlich anfertigen oder sogar besorgen... die frage is nur nach der befestigung... (und wahrsch. nach dem preis...) glaub einer hohen scheibe reicht diese einseitige (nur unten) befestigung des crossblade nicht aus, die würde wohl kippen...
Es gab mal ne Firma in Nürnberg die für den Crossblade ne höhere Frontscheibe vertrieben hat.
Genaueres kann ich aber leider nicht dazu sagen. :(
SMARTFRED
passion cdi cabrio
ML Tuning ...der maximale Spaß!
SMARTFRED
passion cdi cabrio
so witzig find ich das net...
eigentlich logisch dass man da wohl oder übel nen scheibenwischer braucht
Am 23.06.2006 um 05:19 Uhr hat krause geschrieben:
Hahaha, wohl ein Witzbold, was???
Schlecht geschlafen oder was??? :o :o :o :o
Die Frage vom Olli ist nicht unberechtig, spätestens wenn es regnet wirst du durch eine höhere Scheibe nicht mehr viel sehen. Mücken die dir vorher evtl. ins Gesicht geflogen sind werden nun auf der Scheibe kleben und ohne Wischer geht wohl dann nur mit anhalten und abwischen runter.
nur wegen dem... eimal ohne wischer...
und einmal mit
aber mir is das eigentlich egal... aber da hätte man auch bei einem cabrio die türen umbauen können :lol:
[ Diese Nachricht wurde editiert von smartassasin am 23.06.2006 um 17:38 Uhr ]
ich fahre zwar selber einen, aber ich kenne keinen der eine höhere Scheibe hat.
Es gibt doch die gute "crossblade-brille". Die hilft eigentlich ganz gut........
Zubehör kann man nicht alles verwenden vom 42......
Smarten Gruß.
Smart Crossblade Nr 603 und Smart Passion Coupe (jetzt mit RS-Chiptunig)
Smart Crossblade Nr 603 (der Besondere)
Smart Passion Coupe (klein und gemein)
'ne höhere Scheibe dürfte eh nicht grade billig werden. Muss schließlich von den Herren TÜV abgesegnet sein, da gehören dann sicher ein gutes Befestigungskonzept (wie, ohne Rahmen??) sowie eine entsprechend gute Fertigungsqualität (Wölbung der Scheibe ohne Verzerrungen, nicht gleich beim kleinsten Stein zerspringen) dazu. Also nicht so ohne das Thema, glaub nicht wirklich, dass da jemand was gescheites anbietet...
ciao Nico
Das Leben ist zu kurz für kleine Räder...to be continued on 44...
diesen crossblade fuhr der tigersmart bei der altmühltaltour 2003:
alles wird gut, holzauto
smart-Club Schleswig-Holstein e.V.
ich als Smart-Fan durch und durch bin der Meinung ein Crossblade sollte so bleiben wie er ist.
Es gibt ja schließlich nur 2000 Stk. Das ist doch schon exclusiv genug...oder.
Aber ist halt nur meine ganz persönliche Meinung....
Ein X-Blade mit hoher Scheibe = ein Cabrio ohne Türen :)
Smarten Gruß
Gast Guest
Wieviel Ps hast Du damit und was hast Du sonst noch so alles mit Deinem Crossblade verändert?
Michael
Gast Guest
Am 27.06.2006 um 21:32 Uhr hat Crossblade603 geschrieben:
Ein X-Blade mit hoher Scheibe = ein Cabrio ohne Türen [img
Stimmt! Fehlt eigentlich nur noch das Windschott...
Gast Guest
Hallo Leute,
bin auch Crossbladefahrer und von der abgebildeten Windschutzscheibe total begeistert!!!! Weiß Jemand wo man soetwas herbekommt oder kennt Jemand den Besitzer :-?
Danke schonmal für eure Antwort.
MfG
Das war ne Firma aus dem Stuttgarter Raum die das Teil damals gebaut hat.
gruß Utzle :D:D
gruß Utzle :-D:-D
also meine ganz persönliche Meinung:
Wer einen Crossblade mit hoher Scheibe haben will sollte sich ein Cabrio kaufen und die Türen ausbauen :))))
Ein X-Blade gehört ohne Scheibe und macht ihn dadurch erst Recht einzigartig.......
Aber wie gesagt ist meine ganz persönliche meinung.......
Crossiges kugeln
PS. Ich liebemein Crossblade
Klar mag ich meinen Crossblade auch so wie er ist wahnsinnig gern......fragt mal meine Freundin :-P trotzdem wär ein bisschen mehr Glas, gerade auf langen Strecken zB. bei starkem Gegenwind angebrachter. Mit dem Cabrio kann man Ihn doch selbst dann nicht vergleichen oder ist Deine Freundin, nur weil Sie sich eine neue Brille kauft auch wie irgendeine Andere die eine Brille trägt :-D Seht euch doch mal den abgebildeten Crosssi mit Scheibe an, er ist jetzt quasi der Einzigartige unter den Einzigartigen.............
PS: Und welche Firma aus dem Stuttgarder Raum?????
    • Du musst beachten, daß die Kupplung des Benziners und die des Diesels unterschiedlich sind, die des Benziners hat 3 Befestigungsschrauben im 120 Grad Winkel, die des Diesels deren 4 im 90 Grad Winkel. Die Kupplungsmodule sind also nicht kompatibel. Und falls Du die selbst tauschen würdest, musst Du beachten, daß die Kupplung in einer bestimmten Position verbaut werden muss, die durch einen Passstift zu erkennen ist. Das hängt damit zusammen, daß von der Oberfläche des Kupplungsmoduls die Information für den darüber verbauten OT Sensor abgenommen wird und wenn das Kupplungsmodul in einer falschen Position verbaut wird, dann wird zum Falschen Zeitpunkt eingespritzt und der Motor springt dann nicht an! Dann muss man es erneut auseinander bauen, nicht zur Strafe, nur zur Übung! Beim Diesel passiert das meines Wissens nach nicht oft, weil der Passstift dicker ist, beim Benziner ist das schon öfter vorgekommen, das zieht sich wie ein roter Faden durch die 450er Smart-Historie, siehe diese Seite oder jene Seite!  😉
