fossy
Suche - WEIßE SEITENBLINKER
suche einen satz weiße seitenblinker für meine kugel. wer hat welche?
gruß
mathias
lohnt sich das überhaupt als gebrauchtteil ?
die gläser bekommst du doch bei jedem benz händler - die kugel hat a-klasse blinker
ähm ob sich das lohnt? :-? keine ahnung. :-D
aber den tip mit der a klasse kannte ich noch nicht. bin, was smart angeht relativ unbeholfen.
also einfach weiße a klasse blinker kauf - einbauen - fertig?
danke.
mathias
einfach nur die gläser tauschen, die kosten nicht die welt
danke für den tip! 8-)
gibts die blinker außer bei mercedes noch woanders zu kaufen? hab gesehen in pro hat welche, aber da findet man sich irgendwie nicht raus welche farbe die meinen.
also sowas kann wahrscheinlich jeder teilehändler besorgen, preise würde ich aber erstmal vergleichen
bei ebay liegen die neu bei 5 bis 7 euro pro stück
frag halt einfach bei mercedes nach den seitenblinkern für den w168
ja,
bei mir. 8-)
Smarter Gruß. Der Michi.
Smart & Pure Benziner
powered by act-florstadt
Autoteile, Car-Hifi, Tuning
Der jetzt nur noch den Top Motor vom Smartprofi verbaut.
Smart & Pulse CDI
jub, und schon gekauft 8-)
danke schön.
gruß
mathias
hallo leute, nur mal so als tip für die leute die weisse blinker suchen:
bei ebay bezahlt man dafür teilweise bis zu 20 euro für den satz zuzüglich versand.
ich habe bei einem zubehörhändler hier in der ecke die weissen blinker für stück 3,65 € bekommen plus mwst. aber sicher immernoch n schnäppchen. wenn jemand interesse haben sollte einfach mal ganz unverbindlich anschreiben.
gruss jenson
www.münsterland-smarties.de
www.mein-smart.de.tl
da hast du aber kein Gutachten für den Smart. ;-)
Smart & Pulse CDI
Viel mehr als 3,65 € + MwSt kosten die Teile beim Mercedes-Händler aber auch nicht.
Ich habe meine noch in DM bezahlt, inkl. Birnen waren das maximal 15-18 DM.
Bis dann, Stefan
Bis dann, Stefan
Edit: Viel mehr als 3,65 € + MwSt pro Stück kosten die Teile beim Mercedes-Händler aber auch nicht.
Bis dann, Stefan
    • Die Relais für das Abblendlicht und das Fernlicht sitzen im SAM, siehe diese Seite! Das K6 ist das Relais für das Fernlicht, das K8 das Pendant für das Abblendlicht. Prinzipiell gibt es jetzt zwei Möglichkeiten, entweder die Relais werden nicht angesteuert oder sie ziehen an und die Lichter leuchten trotzdem nicht auf. Hörst Du denn ein Relais schalten und das Abblendlicht leuchtet trotzdem nicht auf oder schaltet das Relais schon gar nicht? Das hört man in Form eines leisen klickens, das vom Relais kommt. Der Motor muss dazu auch gar nicht laufen, es reicht, wenn die Zündung eingeschaltet wird!   Messen könnte man das ebenfalls am SAM, das Steuersignal für das Abblendlicht vom Lichtschalter in das SAM kommt am Stecker N11-9 am Pin 35 an, die Ausgänge in Richtung Scheinwerfer laufen über den Stecker N11-3 über den Pin 6 für die linke Seite und Pin 7 für die rechte Seite, siehe jene Seite!   Dieses Fehlerbild kann auch vom Lichtschalter selbst verursacht werden. Durch die Relaisschaltung im SAM ist der Lichtschalter selbst bzw. dessen Kontakte zwar nicht mehr so stark belastet als im 450er Smart mit ZEE, aber er bleibt natürlich trotzdem eine der Möglichkeiten! 🙂
