sambabus
HILFE - SUCHE Teilegutachten DIGITEC-Federn für 42
Hilfe,
suche ein Gutachten für die Tieferlegungsfedern von DIGITEC mit der Aufschrift 1720 HA und 1720 VO (Farbe der Federn ist silber).
Bei mir war ein Gutachten von EIBACH beigelegt - EIBACH ist zwar der Hersteller der Federn, hat aber eine andere Bezeichnung auf den Federn (und auch Farbe?).
DANKE! :)
[ Diese Nachricht wurde editiert von sambabus am 19.06.2006 um 12:46 Uhr ]
HILFE,
hat denn niemand ein Gutachten für die DIGITEC-Federn?
Morgen wird es aktuell - die Federn werden eingebaut und mit einem Gutachten von EIBACH wohl kaum eingetragen ...
Bettelbettel ...
Die DigiTec-Federn sind von Eibach!
@ Chaoti
EIBACH hat aber eine andere Beschriftung der Federn - laut Teilegutachten müsste vorne 11-56-001-02-VA und hinten 11-56-001-01-HA stehen.
Und bei den von EIBACH gefertigten DIGITEC-Federn steht nur 1720 VA und 1720 HA drauf :-?
Mich beschleicht der Verdacht, dass ich das Gutachten für die original EIBÄCHER besitze!
Die Federn habe ich von unserem Dalmatiner-Werner gekauft - war wohl das falsche Teilegutachten in der Schachtel - was aber bei der Auswahl kein Wunder war...
Unser Kleiner steht im Moment bei der Fa. Astaller zur Tieferlegung - ist übrigens der Nachfolger am Standort des ehem. SC Gersthofen.
Bis jetzt SUPER-Service - bin schon gaaanz nervös - um 13.00 Uhr bekomme ich unseren Sambabus in tief wieder ...
Mal sehen, wie die Tieferlegung in Verbindung mit den Mono VI aussieht!?!
Meine Frau meint jetzt noch sparsamer durch die Gegend smarten zu können, weil er dem Erdboden ein wenig näher kommt und sich der CW-Wert verbessert! :)
@ Sambabus:
Gruss Reinhard
Danke sind Angekommen ich richt den Gruß aus :-D
gruß Utzle :D:D
gruß Utzle :-D:-D
Bin auch auf der Suche nach dem Gutachten für die Digitec federn, kann mir jemand helfen?
    • Moin, sehr geehrte/r DerÜberfragte, sehr geehrte Forengemeinde !   Erst einmal ein herzliches Willkommen von mir im Forum !   Auf die Frage:   Ich bin da eher beim @Ahnungslos :   M.M.n. wurden hier ja nun die "elektrotechnischen/elektronischen" Aspekte ausgiebig geprüft/getestet/gemessen......   Aber ich gebe mal zu bedenken: Wie sieht es denn mit der "mechanischen Seite" aus bzw. deren "Überprüfungsmöglichkeiten" ?   Vor dem Anschieben/Anziehen/Anrollen des Smarts (ganz ohne Benutzung des elektrischen Anlassers) würde ich "schonender" vorweg mal Folgendes versuchen:   Den Smart (abseits öffentlicher Verkehrsflächen) hinten sicher aufbocken, daß die hinteren Räder frei hängen. Dann bei getretener Fußbremse und Zünd-Schlüsselposition auf "1" den Schalthebel aus der "Parkposition/R" auf "N" bewegen. Wird dann das "N" im KI auch wirklich angezeigt ? Ist dann auch wirklich das Getriebe in der "N"-Position geschaltet ? Kann man so beide (angehobenen) Räder leicht und frei in beide Richtungen drehen (natürlich ohne Bremse) ? (Dazu beide Räder gleichzeitig händisch bewegen/drehen. Die Arm-Spannweite von normalgewachsenen Mittel-Europäern düfte dazu ausreichen.)   Wenn DAS so weit geprüft ist und auch wirklich alles "fluffig" und leicht sich bewegen lässt....   In der "N"-Position: Bei ausgeschalteter Zündung den Motor an der Zentralschraube der Riemenscheibe in Drehrichtung mehrere Male (einige KW-Umdrehungen) mit geeignetem Werkzeug langsam drehen. Mal abgesehen von der zu erwartenden Verdichtung müsste der Motor sich auch "fluffig" und leicht drehehen lassen.   Wann DAS dann alles "i.O." zu sein scheint: Erst dann würde ich ein "Anschieben/Anziehen/Anrollen" des Smarts (ganz ohne Betätigung des (vermeintlich "heilen") elektrischen Anlassers) versuchen wollen.....   Gutes Gelingen wünscht und mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
