sveagle
Gebläse vom LLK
Mir ist aufgefallen das der LLK-Lüfter immer nur eine bestimmte Zeit anbleibt nach dem Abstellen des Motor´s.
Ich geh mal davon aus das er einerseitz temperaturgesteuert ist aber nach dem Abstellen scheint mir ein Zeitrelais das abstellen zu übernehmen unabhängig von der Temperatur im Motorraum.
Hat schon mal jemand die Zeitspanne geändert so das der LLK-Lüfter nach dem Abstellen des Motor´s länger nachläuft ca.1Min. ??? jetzt schaltet er immer nach ca.10 sec aus egal wie heiß der Motor ist und den vorderen Lüfter hab ich noch nie nachlaufen gehört. :-?
[ Diese Nachricht wurde editiert von sveagle am 18.06.2006 um 13:46 Uhr ]
Wollte gerade mal im Sicherungskasten nach dem Relais sehen aber das Relais scheint im Inneren zu sitzen.Ich konnte den Kasten aushängen aber weit runter bekomm ich den nicht weil ein fettes rotes Kabel am Sicherungskasten hängt das viel zu kurz ist.
Kann mir einer einen Tip geben wie ich den Kasten besser rausbekomme will ihn mal öffnen um zu schauen was für ein Zeitrelais da verbaut ist.
PS.Hab gerade den Sicherungskasten zerlegt,war mit 3 Schrauben zugemacht.
Das Relais für den LLK-Lüfter ist in die Platine eingelötet :( Da ist nix mit rumbasteln
[ Diese Nachricht wurde editiert von sveagle am 18.06.2006 um 14:27 Uhr ]
Warum sollte die Luft, die durch den Ladeluftkühler geht, weiterhin gekühlt werden, wenn der Motor nicht mehr läuft?
Macht keinen Sinn.
Gruß,
Tom
the sun was born, so it shall die,
so only shadows comfort me,
i know in darkness i will find you
giving up inside like me
Gruß,
Tom
Ich hab' mal irgendwo gelesen, dass der LLK-Lüfter nachläuft, um den Motorraum zu "spülen".
Also um die heiße Luft innen etwas umzuwälzen...
Hat also nichts mit der eigentlichen Funktion des LLK zu tun, sondern nur damit, dass er auch etwas Wind im Motorraum macht.
der LLK Lüfter wir über einen Temperatursensor eingeschaltet, der in der Ansaugbrücke positioniert ist.
Die Einschalttemperatur liegt bei 55°C, die Ausschalttemperatur bei 45 °C.
Dass der Lüfter nach Abschalten des Motors nur kurze Zeit weiterläuft hat seinen Grund: der Motor zieht relativ viel Strom und belastet die Batterie entsprechend. Da nach Abschalten des Motors keine weitere Wärme entsteht, wird der Lüfter auch nicht mehr benötigt.
Ein Zeitrelais wird sich nicht finden, die Abschaltung wird über das Steuergerät veranlasst.
    • Moin Leute, sorry für's fleddern aber ich habe noch eine Frage an die Leute, die es schon geschafft haben: Kann man die Kamera auch manuell aktivieren/deaktivieren? Auf den Videos sieht es so aus, als würde das Radio automatisch beim schalten umschalten. Ich konnte aber auch nicht sehen, ob das aufgrund des can oder der Rückleuchte passiert. Hintergrund ist, dass ich einen Smart ohne PDC habe und hätte da gerne was nachgerüstet. Meine Idee wäre jetzt eine Kamera für vorne und eine für hinten mit einem Video-Umschalter, dazu dann ein neues Radio (habe nur das monochrome). Jetzt wäre es ja doof, wenn meine Frontkamera nur im Rückwärtsgang geht oder ausgeht sobald man zum rangieren von vorne nach hinten oder umgekehrt schaltet. Interessieren würde mich konkret das kleine und große (V1 und  X7?).
