supersmart
Zimmermannbremsscheiben nicht mit Sportbelägen?
wollte mir eigentlich demnächt ein Satz gelochte Zimmermänner zulegen. Hab jetzt aber bei einem Händler folgendes gefunden und bin verunsichert.
Die hier angebotenen Zimmermann Sport Bremsscheiben sind kompatibel mit Serienbremsbelägen. Eine Verwendung mit Sportbremsbelägen ist nicht empfehlenswert, da die von uns angebotenen Zimmermann "Sport-Bremsscheiben" für den Seriengebrauch entwickelt wurden. Sportbremsbeläge entwickeln eine höhere Bremsscheibentemperatur und können zu Rissen in der Scheibe führen.
Was meint ihr denn dazu?
3,8 Liter. Ich frag mich wie lang noch. :D
seit 10.6. auf 65 PS getunt.
Tja, wird sich der Hersteller wohl nicht einfach so ausgedacht haben, denn mehr verkauft er dadurch nicht davon. ;-)
Fahre auch gelochten BS und Serien BB und es is i.O. damit, bisher ist das Auto zumindest nicht plastisch verformt worden :-D
(Helmut Schmidt)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Udo_B am 17.06.2006 um 17:04 Uhr ]
Jetzt aber dies. Bei einen anderen Händler der genau die gleichen Scheiben anbietet habe ich das gefunden.
Alle Zimmermann Sport Bremsscheiben sind kompatible mit Serienbremsbelägen. Die Wirksamkeit wird jedoch mit Sportbremsbelägen erhöht.
Ja wat denn nun
Hallo supersmart,
da steht zweimal das Gleiche in unterschiedlichen Worten.
Eine Scheibenbremse wandelt Bewegungsenergie durch Reibung in Wärme um, die zum größten Teil über die Oberfläche der Bremsscheiben an die Umgebung abgegeben wird.
Erhöht man die Reibung, kann die gleiche Energiemenge in kürzerer Zeit umgewandelt werden. Dadurch steigt bei gleicher Oberfläche zwangsläufig die entstehende Temperatur.
Üblicherweise werden Sportbremsscheiben darum aus einer für erhöhte Temperaturen ausgelegten Legierung gefertigt. Allerdings ist gerade Zimmermann in letzter Zeit in Verruf geraten weil sie angeblich das gleiche Material wie für einfache Austauschscheiben verwenden sollen.
braeuti
Ahoi!
Also ich fahre die Zimmermann mit den EBC Green Stuff Belägen und kann mich nicht beklagen! Bremsleistung okay, auch wenn ich mal mit 160 in einen Ausfahrt reinrase (mußte doch ne Lücke zwischen den LKW's finden) und dann heftigst runterbremse... 1A - Ebenso bei Nässe.
Das einzige was mich an den gelochten Scheiben nervt ist der "Sound" beim Bremsen... deutlicher Unterschied zur Serie, ergo. Lauter. Nicht mein Fall...
Aber, wie gesagt, keine Brobleme mit den Zimmermann + den EBC Sportbelägen.
    • Hallo Maxpower, ich habe jetzt beide Sonden erneuert (Bosch), aber das Problem ist immer noch präsent, ich habe das Gefühl das er beim Ausrollen und Lastwechsel überlegt welchen Gang(1 oder 2) er nehmen soll, und in dieser Gedenkpause hat er dieses kurze Stottern oder Ploppen! Definitiv nur in diesem Bereich erster und zweiter Gang. Im Stand beim losfahren alles perfekt! Er beschleunigt Mega, zieht sauber durch, wenn ich ihn selbst schalte im manuellen Modus tritt dieser Effekt nicht auf! Kerzen, Spulen, Nocken- und Kurbelwellensensor sind erneuert, Öl schaut nach 10000 km immer noch aus wie neu, Auspuff neu (Ragazzon), alle Druckschläuche kontrolliert, Turbo Wastgate Gestänge mit Keramikfett behandelt, Riemen neu, Rollen neu, also eigentlich alle Komponenten erneuert. Was wirklich besser geworden ist, die Verrussung am Auspuff, der bleibt jetzt relativ lange sauber! Ich habe das Gefühl es ist ein Problem zwischen Twinamic und Motor, die haben ein kleines Problem miteinander! Hast du noch eine Idee?   Danke im Vorab!
